青岛普瑞邦生物工程有限公司Pribolab PTE.LTD.致力于食品安全每一天Devoted to Food Safety Every Day普瑞邦(青岛):0532-84670748普瑞邦(技术部):13311409196地址:山东省青岛市高新区广博路17号MAX商务红湾21号楼普瑞邦官网: www.pribolab.com服务热线:400-6885349 茶叶中黄曲霉毒素检测方案 针对茶叶复杂基质,参考【GB 5009.22-2016食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定】,建议实验过程如下: 1检测方法 1.1第一法(液相色谱法-串联质谱法) 黄曲霉毒素混合标准工作液: AFB1: AFB2: AFG1: AFG2为1:0.3:i: 1: 0.3ug/mL 黄曲霉毒素混合同位素内标工作液::AFB1: AFB2: AFG1: AFG2 为 0.5 ug/mL 称取5g试样(根据样品吸水性可调整) +50uL 混合标准工作液+40uL 混合同位素内标工作液+84%乙腈20mL→振荡 30min→离心 10min(离心速度 4000r/min)→取上清液 4mL过 PriboFast@MFC160/260 固相净化柱→取 2mL净化液+16mL吐温 PBS 稀释→将全部稀释液通过 PriboFastQAFT免疫亲和柱→先用10mLPBS淋洗,再用10mL 水淋洗免疫亲和柱→弃去淋洗液,使空气进入柱子,将水挤出柱子→用2mL甲醇洗脱,收集洗脱液于试管中→50℃下氮气吹至近干,用0.5mL 流动相复容→微孔滤膜(0.22um)滤过,取续滤液上机。 1.2第二法(液相色谱法) 黄曲霉毒素混合标准工作液: AFB1: AFB2: AFG1: AFG2 为1: 0.3::1:0.3ug/mL 称取 5g试样+50uL混合标准工作液+84%乙腈 20mL→振荡30min→离心10min(离心速度4000r/min)→取上清液4mL 过 PriboFastQMFC160/260 固相净化柱→取 2mL 净化液+16mL吐温 PBS 稀释→将全部稀释液通过PriboFastQAFT 免疫亲和柱→先用 10mLPBS淋洗,再用10mL水淋洗免疫亲和柱→弃去淋洗液,使空气进入柱子,将水挤出柱子→用2mL 甲醇洗脱,收集洗脱液于试管中→50℃下氮气吹至近干,用0.5mL 流动相复容→微孔滤膜(0.22um)滤过,取续滤液上机。 样品来源:检测样品库中,选取红茶、绿茶各一种有代表性的茶叶,分别做两种方法的本底和加标平行。 茶叶中黄曲霉毒素检测方案 针对茶叶复杂基质,参考【GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定】,建议实验过程如下:1检测方法 1.1 第一法(液相色谱法-串联质谱法) 黄曲霉毒素混合标准工作液:AFB1:AFB2:AFG1:AFG2为1:0.3:1:0.3ug/mL黄曲霉毒素混合同位素内标工作液:AFB1:AFB2:AFG1:AFG2为0.5 ug/mL称取 5g试样(根据样品吸水性可调整)+50uL混合标准工作液+40uL混合同位素内标工作液+84%乙腈 20mL→振荡30min→离心 10min(离心速度 4000r/min)→取上清液4mL过PriboFast®MFC160/260固相净化柱→取2mL净化液+16mL吐温PBS稀释→将全部稀释液通过PriboFast®AFT免疫亲和柱→先用10mLPBS淋洗,再用10mL水淋洗免疫亲和柱→弃去淋洗液,使空气进入柱子,将水挤出柱子→用2mL甲醇洗脱,收集洗脱液于试管中→50℃下氮气吹至近干,用0.5mL流动相复容→微孔滤膜(0.22μm)滤过,取续滤液上机。 1.2 第二法(液相色谱法) 黄曲霉毒素混合标准工作液:AFB1:AFB2:AFG1:AFG2为1:0.3:1:0.3 ug/mL称取 5g试样+50uL混合标准工作液+84%乙腈 20mL→振荡30min→离心 10min(离心速度 4000r/min)→取上清液4mL过PriboFast®MFC160/260固相净化柱→取2mL净化液+16mL吐温PBS稀释→将全部稀释液通过PriboFast®AFT免疫亲和柱→先用10mLPBS淋洗,再用10mL水淋洗免疫亲和柱→弃去淋洗液,使空气进入柱子,将水挤出柱子→用2mL甲醇洗脱,收集洗脱液于试管中→50℃下氮气吹至近干,用0.5mL流动相复容→微孔滤膜(0.22μm)滤过,取续滤液上机。 样品来源:检测样品库中,选取红茶、绿茶各一种有代表性的茶叶,分别做两种方法的本底和加标平行。
关闭产品配置单
青岛普瑞邦生物工程有限公司为您提供《茶叶中黄曲霉毒素总量检测方案(恒流泵)》,该方案主要用于茶叶中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《茶叶中黄曲霉毒素总量检测方案(恒流泵)》用到的仪器有PriboFast®泵流操作架/免疫亲和柱操作架、普瑞邦-黄曲霉毒素-PriboFast® KRC 光化学柱后衍生器。
