当前位置: 林产品 > 植物生理 > 方案详情
拟南芥中耐盐性状检测方案(植物表型测量)
检测样品 林产品
检测项目 植物生理
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
人们识别决定植物性状例如耐盐性的基因时,可以采用可重复、高通量的高效表型测量结合基因组测序来实现。阿卜杜拉国王科技大学与PSI植物表型中心合作,建立了用以筛选耐盐植株的高通量、实时、多性状综合定量分析的方法:即应用RGB和叶绿素荧光成像测量,大规模实时监测、自动分析拟南芥在盐胁迫下的生长形态、生物量、色度、光合能力变化,综合研究拟南芥对于盐胁迫的响应。该方法适用于探索植物对于盐胁迫的响应,以及耐盐植株的育种工作。研究结果于2016年发表于《Frontiers in Plant Science》上。
EcoTech易科泰生态技术 EcoTech易科泰生态技术易 科泰 生态技.术有 限 公 司Ecotech Science and Technology Ltd. 易 科泰 生态技.术有 限 公 司Ecotech Science and Technology Ltd. PlantScreen无损高通量多指标综合研究:拟南芥耐盐性状 人们识别决定植物性状例如耐盐性的基因时,可以采用可重复、高通量的高效表型测量结合基因组测序来实现。阿卜杜拉国王科技大学与 PSI 植物表型中心合作,建立了用以筛选耐盐植株的高通量、实时、多性状综合定量分析的方法:即应用RGB 和叶绿素荧光成像测量,大规模实时监测、自动分析拟南芥在盐胁迫下的生长形态、生物量、色度、光合能力变化,综合研究拟南芥对于盐胁迫的响应。该方法适用于探索植物对于盐胁迫的响应,以及耐盐植株的育种工作。研究结果于2016年发表于《Frontiers in Plant Science》上。 阿卜杜拉国王科技大学 PlantScreen 本研究中,作者通过8种拟南芥在不同浓度、不同处理时间的盐胁迫下的实时响应分析,发现盐胁迫对于样品冠层面积和形态的影响最为显著,冠层颜色和光化学效率变化稍小。在盐胁迫早期 NPQ变化最为显著; Fv/Fm 的变化在盐胁迫晚期开始显著。 样品处理及表型测量方法。 A、B:样品制备、水分处理、盐处理; C:应用紧凑 PlantScreen 进行表型测 量,包括叶绿素荧光成像、RGB 成像以 及称重和浇灌。从盐胁迫处理开始的第 一小时开始持续监测,并由 PlantScreen 系统软件对测量数据自动 进行分析。 下方为实验周期的时间线。 (A) 对照及不同程度盐胁迫样品的 RGB 图像,动态分析其形态学参数,包括:1叶片细长度(B)、冠层面积(C)、生长速率(D)的变化。 (A)对照及不同程度盐胁迫样品的色彩定义(RGB坐标),并根据色彩定义进行9级颜色分区; (B)绿色丰度分级在胁迫处理的过程中随时间变化的情况; (C)4级绿色丰度在胁迫处理的过程中随时间变化的情况 对照及8种不同拟南芥在盐胁迫处理过程中叶绿素荧光参数的响应 易 科泰 态挂技.术有 限 公 司 Ecotech Science and Technology Ltd. ( 参考文献: ) 1) Mariam Awlia et al., High-Throughput Non-destructive Phenotyping of Traits that Contribute to Salinity Tolerance inArabidopsis thaliana. Frontiers in Plant Science, 2016. 易科泰生态技术公司提供植物表型分析全面解决方案: ■ 手持式/便携式叶绿素荧光测量与成像技术 手持式/便携式植物光谱与高光谱成像测量技术 手持式/便携式红外热成像技术 FluorCam 叶绿素荧光成像全面解决方案 FluorCam 多光谱荧光成像技术全面解决方案 FKM 多光荧荧光动态显微成像技术方案——细胞亚细胞水平分析植物性状 Specim 高光谱成像技术全面解决方案 PlantScreen 高通量植物表型成像分析技术 EcoDrone 无人机遥感技术 PhenoTron 植物表型与种质资源成像分析技术 SpectraScan 大田作少表型成像分析技术 SeedSort 种子高光谱成像线线分选平台 ( 北京市海海区高里掌路翠湖云心3号院6号楼1单元101B,邮编:100195 ) 北京市海淀区高里掌路翠湖云心号院号楼单元,邮编: Http://www.eco-tech.com.cnTel.: + Fax: + Email: sales@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn Http://www.eco-tech.com.cninfo@eco-tech.com.cn北京市海淀区高里掌路翠湖云心号院号楼单元,邮编:el.: + Fax: + Email: sales@eco-tech.com.cn 人们识别决定植物性状例如耐盐性的基因时,可以采用可重复、高通量的高效表型测量结合基因组测序来实现。阿卜杜拉国王科技大学与PSI植物表型中心合作,建立了用以筛选耐盐植株的高通量、实时、多性状综合定量分析的方法:即应用RGB和叶绿素荧光成像测量,大规模实时监测、自动分析拟南芥在盐胁迫下的生长形态、生物量、色度、光合能力变化,综合研究拟南芥对于盐胁迫的响应。该方法适用于探索植物对于盐胁迫的响应,以及耐盐植株的育种工作。研究结果于2016年发表于《Frontiers in Plant Science》上。本研究中,作者通过8种拟南芥在不同浓度、不同处理时间的盐胁迫下的实时响应分析,发现盐胁迫对于样品冠层面积和形态的影响最为显著,冠层颜色和光化学效率变化稍小。在盐胁迫早期NPQ变化最为显著;Fv/Fm的变化在盐胁迫晚期开始显著。参考文献:1)         Mariam Awlia et al., High-Throughput Non-destructive Phenotyping of Traits that Contribute to Salinity Tolerance in Arabidopsis thaliana. Frontiers in Plant Science, 2016.易科泰生态技术公司提供植物表型分析全面解决方案:n  手持式/便携式叶绿素荧光测量与成像技术n  手持式/便携式植物光谱与高光谱成像测量技术n  手持式/便携式红外热成像技术 n  FluorCam叶绿素荧光成像全面解决方案n  FluorCam多光谱荧光成像技术全面解决方案n  FKM多光谱荧光动态显微成像技术方案——细胞亚细胞水平分析植物性状n  Specim高光谱成像技术全面解决方案n  PlantScreen高通量植物表型成像分析技术n  EcoDrone无人机遥感技术n  PhenoTron植物表型与种质资源成像分析技术n  SpectraScan大田作物表型成像分析技术n  SeedSort种子高光谱成像在线分选平台
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《拟南芥中耐盐性状检测方案(植物表型测量)》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《拟南芥中耐盐性状检测方案(植物表型测量)》用到的仪器有PlantScreen高通量植物表型成像分析平台(传送带版本)、PlantScreen SC植物表型成像分析系统、FluorCam野外移动式叶绿素荧光成像系统、FluorCam便携式光合联用叶绿素荧光成像系统、EcoDrone UAS-8八旋翼无人机遥感系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
