GHINE盛瀚离子色谱方案专家版本号: 行业应用|液相色谱在环境污水中的应用 酚类化合物 环境中酚类化合物主要来源于石油化工、塑料制造、颜料合成、制药、造纸等工业污水排放沉积,容易造成环境污染。酚类化合物的含量是表征环境中有机物污染程度的重要指标。如果环境中存在酚类化合物时,需要对其进行降解处理,否则会影响环境安全。但酚类化合物对污泥微生物的生长代谢具有显著抑制作用,严重影响处理单元的处理效果。 酚类化合物对自然界中多种生物体均产生不同程度的毒害作用。例如,苯酚能够引起人体皮肤和粘膜的灼伤或腐蚀,损坏中枢神经系统,严重时则导致肝肾功能衰竭。同时,酚类化合物对水生生物的生存和生长具有显著影响。例如,对苯二酚、2,4-二硝基苯酚、五氯酚等酚类物质能够对藻类细胞的 DNA 结构产生严重的损伤,并能够诱导藻类产生强烈的氧化应激反应。另外,研究表明,苯酚浓度大于 5mg/L时,即可引起鱼类及其他水生生物的大量死亡。所以说酚类化合物是一种具有致癌、致畸、致细胞突变的潜在有毒物质。 本文中参照《HJ638-2012 环境空气酚类化合物的测定高效液相色谱法》中方法对苯酚、2-甲基苯酚、3-甲基苯酚、4-甲基苯酚、1,3-苯二酚、2,6-二甲基苯酚、4-氯苯酚、2-萘酚、1-萘酚、2,4,6-三硝基苯酚、2,4-二硝基苯酚、2,4-二氯苯酚进行同时检测。 色谱条件 仪器:盛瀚超高压液相色谱仪 (MWD/DAD 检测器); 色谱普: C18柱,4.6mmx150mm, 粒径5.0um, 或其他等效色谱柱。 柱温::30℃。 波长:280nm。 流速:11.0 ml/min。 进样量:15pl。 流动相:A:甲醇,B::乙酸铵水溶液(0.01M). 梯度洗脱程序: 时间 甲醇% 0.01M乙酸铵% 0 30 70 22 95 5 23 30 70 33 30 70 版本号: 1一1,3-苯二酚;2一2,4-二硝基苯酚;3.一苯酚;4-2,4,6-三硝基苯酚;5一3-甲基苯酚/4-甲基苯酚;6一2-甲基苯酚;;7-4-氯苯酚;;8-2,6-二甲基苯酚;9一2-萘酚;10一1-萘酚;11一2,4-二氯苯酚。 酚类化合物的色谱图 总结: 使用盛瀚高效液相色谱仪完全能满足该标准的检测需求。 环境中酚类化合物主要来源于石油化工、塑料制造、颜料合成、制药、造纸等工业污水排 放沉积,容易造成环境污染。酚类化合物的含量是表征环境中有机物污染程度的重要指标。如 果环境中存在酚类化合物时,需要对其进行降解处理,否则会影响环境安全。但酚类化合物对 污泥微生物的生长代谢具有显著抑制作用,严重影响处理单元的处理效果。 酚类化合物对自然界中多种生物体均产生不同程度的毒害作用。例如,苯酚能够引起人体 皮肤和粘膜的灼伤或腐蚀,损坏中枢神经系统,严重时则导致肝肾功能衰竭。同时,酚类化合 物对水生生物的生存和生长具有显著影响。例如,对苯二酚、2,4-二硝基苯酚、五氯酚等酚类 物质能够对藻类细胞的 DNA 结构产生严重的损伤,并能够诱导藻类产生强烈的氧化应激反应。 另外,研究表明,苯酚浓度大于 5mg/L 时,即可引起鱼类及其他水生生物的大量死亡。所以 说酚类化合物是一种具有致癌、致畸、致细胞突变的潜在有毒物质。 本文中参照《HJ 638-2012 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法》中方法对苯酚、 2-甲基苯酚、3-甲基苯酚、4-甲基苯酚、1,3-苯二酚、2,6-二甲基苯酚、4-氯苯酚、2-萘酚、1- 萘酚、2,4,6-三硝基苯酚、2,4-二硝基苯酚、2,4-二氯苯酚进行同时检测。
关闭产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《环境污水中酚类化合物检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境污水中酚类化合物检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有盛瀚液相 HPLC/UHPLC。
