GHINE盛瀚离子色谱方案专家版本号:1/2 行业应用|液相色谱在杀菌剂中的应用 乙撑硫脲 乙撑硫脲(Ehtylenethiourea, ETU, 是二硫代氨基甲酸杀类杀菌剂,主要用于工业制品、电线等,也用作精细化学的中间体,制造抗氧剂、杀虫剂、杀真菌剂、染料、药物和合成树脂。ETU 的发现来自于乙撑二硫代氨基甲酸盐类 (Ethylenebisdithiocarbomates, EBDCs)的广泛应用,20世纪40年代 EBDCs 诞生后,被人们广泛使用。与此同时人们发现在食用过 EBDCs的食物中及动植物体内代谢的过程中会产生一种叫 ETU 的物质。随着 EBDCs 的广泛施用,环境中ETU的含量也大大增加。 ETU 具有较高的蒸汽压(93K时为11 Pa)易溶于水(30℃时水中溶解度为 20,000 mg/L,logKow 为0.66),溶于乙醇、甲醇、乙二醇和吡啶等极性溶剂,不溶于丙酮、醚、苯、氯仿和石油醚等。每年有约240吨 ETU 随着代森锰锌废水排放至水域中,对环境造成极为严重的危害。ETU 容易被土壤吸收,土壤中的 ETU 容易渗入到地下水中,会增加污染地下水的风险。通常在地下水中 ETU 的降解是非常慢的。有研究表明,水解对 ETU 在环境中降解无明显促进作用。ETU 在致畸性、致癌性、致突变性方面均属于高毒污染物,国际癌症研究中心(IARC)将 ETU 划为“2B类”(Group2B)致癌物质。对实验动物有引起甲状腺癌的危险。大鼠每天口服量1 mg/kg, 发生畸形;对小白鼠引起肝癌。 本文参照《HJ 849-2017水质乙撑硫脲的测定液色色谱法》对水质中乙撑硫脲进行测定。 色谱条件 仪器:盛盛超高压液相色谱仪 (MWD/DAD 检测器); 色谱柱:填料为5um ODS, 柱长25cm, 内径4.6mm的反相色谱柱,或其他等效色谱柱。 柱温::30℃: 波长:::233nm: 流速::00.8ml/min: 进样量:20pl; 流动相:A: 甲醇,B:水。 梯度洗脱程序: 时间 甲醇% 水% 0 10 90 版本号: 时间 甲醇% 水% 6 10 90 8 95 5 11 95 5 13 10 90 15 10 90 乙撑硫脲色谱图 总结: 使用盛瀚高效液相色谱仪完全能满足该标准的检测需求。 乙撑硫脲(Ehtylenethiourea,ETU,是二硫代氨基甲酸酯类杀菌剂,主要用于工业制品、 电线等,也用作精细化学的中间体,制造抗氧剂、杀虫剂、杀真菌剂、染料、药物和合成树脂。 ETU 的发现来自于乙撑二硫代氨基甲酸盐类(Ethylenebisdithiocarbomates,EBDCs)的广泛应 用,20 世纪 40 年代 EBDCs 诞生后,被人们广泛使用。与此同时人们发现在食用过 EBDCs 的食物中及动植物体内代谢的过程中会产生一种叫 ETU 的物质。随着 EBDCs 的广泛施用,环 境中 ETU 的含量也大大增加。 ETU 具有较高的蒸汽压(93K 时为 11 Pa)易溶于水(30 ℃时水中溶解度为 20,000 mg/L, logKow 为 0.66),溶于乙醇、甲醇、乙二醇和吡啶等极性溶剂,不溶于丙酮、醚、苯、氯仿 和石油醚等。每年有约 240 吨 ETU 随着代森锰锌废水排放至水域中,对环境造成极为严重的 危害。ETU 容易被土壤吸收,土壤中的 ETU 容易渗入到地下水中,会增加污染地下水的风险。 通常在地下水中 ETU 的降解是非常慢的。有研究表明,水解对 ETU 在环境中降解无明显促进 作用。ETU 在致畸性、致癌性、致突变性方面均属于高毒污染物, 国际癌症研究中心(IARC) 将 ETU 划为“2B 类”(Group2B)致癌物质。对实验动物有引起甲状腺癌的危险。大鼠每天口 服量 1 mg/kg,发生畸形;对小白鼠引起肝癌。 本文参照《HJ 849-2017 水质 乙撑硫脲的测定 液相色谱法》对水质中乙撑硫脲进行测定。
关闭产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《环境中乙撑硫脲检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境中乙撑硫脲检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有盛瀚液相 HPLC/UHPLC。
