ApplicationNews用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2021年6月400-650-0439 ApplicationNews HPVTM-X2高速摄像机/HITSTM-PXX高速冲击试验机 玻璃穿刺冲击试验中的断裂观察 T. Yano*1, F. Yano 01-00119-CN *1 东京工业大学 用户获益 该系统能够以高达每秒1000万帧的速度拍摄图像,能够对玻璃进行详细的断裂观察。 该系统能够以高达20 m/s 的速度进行测试,足以对玻璃进行穿刺冲击试验。 该系统有助于阐明(断裂)试验结果的机理。 10 m/s 引言 玻璃一直被用于各种工业领域,包括窗户、镜片和餐具。在这些玻璃中,用离子交换法生产的化学钢化玻璃被用于智能手机的玻璃防护罩。由于钢化玻璃的表面被压缩应力强化,导致破裂所需要的力度可能比要非钢化玻璃大。即便如此,也有可能从外部撞击造成的小划痕开始,整个玻璃发生瞬间断裂。为此,人们为实现更大的强度和抗冲击性,进行了相关研究。‘” 本文介绍了两种钢化玻璃和非钢化玻璃在高速穿刺试验中的断裂观察结果。试验结果表明,玻璃经钢化处理后,在断裂时的最大试验力增大,并且最大试验力与裂纹数目和裂纹增长速率有关。 引言 利用 HPV-X2高速摄像机和 HITS-PX高速冲击试验机,我们观察了两种钢化玻璃和非钢化玻璃在穿刺冲击试验中的断裂行为。表1显示了试验仪器。图1和图2分别显示了这些仪器的照片和示意图。通过设置如图2所示的镜子,我们可以直接从下面观察到玻璃被撞针刺穿的过程。 表1试验仪器 高速摄像机 : HPV-X2 镜头 : 105毫米微距镜头 照明 : 频闪 高速冲击试验机 : HITS-PX 撞针 : 中20, 10 kN 固定板 : 中40 (a) (b) 图1试验仪器照片 ) HPVTM-X2高速摄像机(a) (b)HITSTM-PX高速冲击试验机 撞针中20 mm 玻璃中75,t=1.3 图2测试单元示意图 测量条件和样品 在本研究中,玻璃是在10米/秒的测试速度下用直径为20毫米的撞针刺穿的。高速摄像机的记录速度被设置为200万帧每秒。表2汇总了测试条件。用1.3mm厚的商用钠钙平板玻璃制备了钢化和非钢化玻璃样品。采用两种回火方法:电场辅助法和沉浸法。 表2测试条件 测试速度 : 10 m/s 记录速度 : 200万帧/秒 样品 : 电场辅助法,沉浸法, 非钢化 测量结果 表3显示了穿刺冲击试验中每个样品的最大测试验力和破坏应力*。图3显示了试验力-位移图。结果表明,辅助制备法钢化玻璃的最大试验力最大。 表3测试结果 最大试验力[kN] 破坏应力 [GPa] 场辅助法 1.54 1.33 沉浸法 1.38 1.14 非钢化 1.09 0.90 *用有限元法计算了2个应力。 作为穿刺冲击试验中的断裂观察示例,图4显示了断裂在钢化玻璃上扩展的方式。图4中的图像(1)显示了撞针与玻璃接触的时刻。然后,从图像(2)到(6),观察到裂纹的径向扩展。然后,图像(7)的左上角显示,一条裂纹的扩展方向与图像(2)至(6)中的裂纹不同,而在图像(8)至(12)中,多条裂纹以同心圆的形式扩展,表明场辅助钢化玻璃的断裂更为精细。 图5举例说明了钠钙钢化玻璃的裂纹长度与时间之间的关系。表4总结了根据每个试样的裂纹长度和时间之间的关系计算出的裂纹扩展速率。虽然所得裂纹扩展速率几乎相似,但钢化玻璃显示出略高的速率值。 图5钠钙钢化玻璃中的裂纹长度与时间 表4每个试样的裂纹扩展速率 裂纹扩展速率[km/s] 辅助制备法 1.70 沉浸法 1.69 非钢化 1.67 图3试验力-位移图 图4辅助制备钢化玻璃的断裂(图像之间的时间间隔:500ns) 结论 <参考文献> 利用 HITS-PX高速冲击试验机,对两种不同钢化方法所得的钢化玻璃和非钢化玻璃进行了穿刺试验。结果表明,经钢化处理后,玻璃的破坏应力有所增大。我们还利用 HPV-X2高速摄像机对高速穿刺冲击试验中的断裂进行了观察。断裂观察结果表明,钢化处理提高了玻璃的裂纹扩展速率和裂纹数量。因此,我们可以确认, HITS-PX和 HPV-X2可有效用于评估钢化玻璃。 ( (1) S . Nagai, T. Kishi, N. Matsushita , T. Yano, Preprint s for the Ceramic Society of Japan Annual Meeting (2018) ) 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( http://www.shimadzu.com.cn ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 如有变动,恕不另行通知。 ) 利用HITS-PX高速冲击试验机,对两种不同钢化方法所得的钢化玻璃和非钢化玻璃进行了穿刺试验。结果表明,经钢化处理后,玻璃的破坏应力有所增大。我们还利用HPV-X2高速摄像机对高速穿刺冲击试验中的断裂进行了观察。断裂观察结果表明,钢化处理提高了玻璃的裂纹扩展速率和裂纹数量。因此,我们可以确认,HITS-PX和HPV-X2可有效用于评估钢化玻璃。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《玻璃中穿刺冲击试验检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于建筑玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《玻璃中穿刺冲击试验检测方案(万能试验机)》用到的仪器有岛津精密电子万能材料试验机 AGX-V2系列。
