4 科技 FALCON 600 显微硬度计|维氏,努氏,布氏 全自动 FALCON 600 MTAA FALCON:600 我们的愿景,您的未来... FALCON 600自动化硬度测试系统为您的显微/宏观维氏,努氏和小载荷布氏硬度测试需求提供一个全方位一站式的硬度测试平台。 FALCON600采用前沿的工业设计,配备电动CNC工作台和拥有1800万像素、4K分辨率、全彩图像技术的顶级光学器件,以及一个功能齐全、易学易用的友好用户界面。FALCON 600标准配置试验力范围从1gf到62.5kgf, 可选配低至0.1gf的试验力范围,结合可实现多种硬度测试功能的软件系统,使之成为当下以及未来一段时间内最为先进的显微/宏观维氏硬度测测仪器。 力传感器,闭环,力反馈系统 试验力范围,开创行业新标准! =可从0.1gf起拓展试验力 顶级可替换的机器外壳,防震ABS外罩 无限 从 Z-轴滚珠丝杆高精度位移 04 LOO 观察-思考-尝试-改己... ( 为了 获得 理想 的维氏压痕图像,压头要足够坚固,且 需 要垂直完好的安装,这点至为重要。 I N N O VATEST采用 的可 调节的压头促动 装 置 ,具 有免维护、施力平 稳 、压头易于安装和 更 换等特点 。 仪 器标配 的 X -Y工作台全景摄像头, 带 有光 学 变焦功能,极大的 减 少了应用设置 的 时间。 ) IMINIOVATEST 正在改变这个世界... 连接、控制和质量保证 6工位精密转塔和光学系统 FALCON 600 的控制系统具有双向的输入和输出通道,硬度计不仅能通过自身的机械系统实现操控,还可实现远程操控并提供实时技术支持。测试结果可以单个或数据包的形式输出,由第三方质量控制软件进行处理。 FALCON 600系列均标配一个6工位的转塔,可安装维氏、努氏和布氏(1mm&2.5mm)压头。且在出厂时,就已预装2.5X,10X,20X,50X四个物镜,结合使用1800万像素的摄像头、4X数码变焦功能,使用者无需额外购买更大倍率的物镜。 可选Q-DAS认证 工作台全景摄像头 通过仪器标配的带有自动聚焦和光学/数码变焦功能的全景摄像头,无需图像拼接,就可以方便的生成放大的样品全景图像。该全彩摄像系统视野范围为45x35mm-155x125mm。当所需的可视区域大于变焦范围时,可选择扫描拼接功能来创建工作台的全景视图。“点击即运行”是全景摄像头的一项标准测试特性。仅需点击指定区域内的任意一点并按“开始”,所有测试将自动进行。可视图表化测试模板功能使得对试件进行的多组测试或多种模莫测试的定位更为简单。当摄像头放大或缩小全景图像时,该可视图表会等比例地跟着自动缩放对应的图像。 Z-轴动态控制和防碰撞保护 高端的滚珠轴承Z轴丝杆是一项独特的技术,它能够使Z轴实现微米级精度的位移,同时还支持高速自动聚焦。FALCON 600对Z轴的控制可以通过多种方式实现,如测试程序、触摸屏上的指示键、内嵌操纵杆、鼠标滚轮或机器前部的快速升降按钮和滚轮等。0.01-20mm/s 的Z轴位移速度使得对试件的定位更加方便快速。为了避免工件与转塔发生碰撞, FALCON 600在Z轴安装了碰撞检测装置和Z 轴回退系统,因此无论是硬度计还是工件都不会受到任何损伤。 15英寸高清(HD)触屏操作界面 通过15英寸工业电容触摸屏可对机器所有的控制和程序工作流程进行操作。可再选配一个15英寸或更大的屏幕与其连接。 高速CNC(数控)电动X-Y工作台 一个高速、高精度的电动X-Y工作台能够在很大程度上节省时间、提高效率。工作台有多种尺寸可选:标准尺寸、大尺寸到超大尺寸。为了实现对多样品的测试进行自动排序,工作台的超高精度和重复性保证了对压痕的精确定位并且允许对批量或单个视图中的测量点进行重新测量。工作台重复性误差范围在3微米以内。 防震的ABS外壳 ( FALCON 600系列硬度计在外壳的结构中,使用了独一无二的雕刻金属面板设计。防震抗损伤的ABS机器外壳能适应恶劣的环境。 ) IMPRESSIONSTM软件可以实现快速、精准地聚焦,即使物镜和试件的距离处在Z轴最远行程位置。近距离自动聚焦的算法在自动聚焦速度方面刷新了行业的新标准。 ② 自动测量 无需手动定位, IMPRESSIONSTM软件精确的测量算法可在不光滑或有划伤的表面对压痕进行检测,并根据标准测量压痕的相关尺寸。可切换到手动测量模式下,通过触摸屏幕或鼠标来调整测量结果。测量线可以彩色标示从而与试样表面形成突出对比。激活压痕自动检测功能可以确保测量在对称性上符合相关标准。所有硬度值可根据ISO 18265,ISO 50150,ASTM E140转换为其它标尺。 无论您想检测什么,我们都可以做到... 照明设置 无论试样表面质量如何,无论在试样上的哪个位置,无论什么材料(钢,碳化合金,镀层或陶瓷等),IMPRESSIONSTM 软件的自动照明功能都能自动调节出恰当的照明。每个测试的对比度、亮度和程序等参数,都可以自动设置或进行手动控制,清晰度也可在预设测试程序时一并设置。 IMPRESSIONSTM软件的智能图表型用户界面(GUI)包含了行业领先的应用程序和易学易用的先进工作流控制系统,只需3秒即可完成一次简单的设置。IMPRESSIONSTM 的布局和功能不仅能与您特定的应用要求相匹配,还能满足操作人员的偏好和需求。用户分级管理系统也使他们的工作更加舒适和高效。 行业中独一无二的15英寸纵向电容触摸屏为所有可能的应用程序创造了空间。针对有特殊需求的客户,可再选配一个15英寸纵向或24英寸横向的第二屏幕。针对有教学目的的用户(如高校等),也可通过机器标配的HDMI接口外接高清投影仪。 IMPRESSIONSTM 软件可选配多种软件和硬件,每年都会进行更新或根据用户需求进行更新,是硬度测试领域当之无愧的先进软件系统。 优势在于 IMPRESSIONSv2 先进的软件应用程序 CHD, SHD,NHD 根据标准规定进行规范化的CHD/SHD/NHD测试。该测试既可在显微图像下,也可在全景图像下直接开始测试。可单独为 NHD测试设置额外的硬度核心点。 按照标准,为了确保测试正确进行,测试点的间距会按照最小距离自动设置。省时测试模式在完成所有压痕后,会自动开始测量,当硬度值达到设置下限后,测试序列会自动停止。 IMPRESSIONST"模板编辑器可供客户利用多种不同的设置来新建任意数量的测试模式。新建测试模式更为精确也更为方便。 在预览模式下,可浏览多种操作设置,可从一个试样上拖、放测试模式到另一个试样上。基于可变焦全景摄像头的现场视觉技术,全景视图可轻易获得,无需图像拼接。 在同一个测试任务中,可以混合使用不同的测试模板甚至可以应用不同的力值,并使他们全自动运行。所有测试点都可单独定义或根据用户参数定义。 这个标签将会在测试结果列表中或测试结果预览中显示,并能够直接打印,这对于之后的试样分析非常重要。 焊缝检验(ISO9015) 这个专门开发的工具使您能够对焊件或焊缝根据ISO标准进行硬度测试。 可以在不同的焊接区域内对测试点做预设定且测试点间会自动关联,因而根据要求设置测试模板变成了一件“轻而易举”的事。系统会运行一个全自动的测试程序并显示和记录相应的测试结果。 螺纹脱碳层硬度 (ISO898-1) IMPRESSIONSTM中的一款专业软件,可以按照ISO 898-1标准对碳化(脱碳)区域的螺纹进行全自动的测试设置和检测。 自动边缘检测 全自动或通过鼠标的点击来识别试样边缘的技术,有助于CHD测试或其它测试模式中的起始位置确定。 INNC自动轮廓扫描 此应用程序可对一个试样的整个或部分区域轮廓进行扫描。使用此功能时,需使用物镜或超快速的全景缩放摄像头。系统会扫描已界定的整个轮廓并将所有相关数据储存在测试程序中。随后,将已定数量的测试点编程到特定程序中,或将测试点设置于距离边缘一定距离的位置。这款先进的功能能够使硬度测试程序全自动地进行。结合使用2D或3D硬度分布功能,优点更为明显,即可得到“ 硬度分布平面图”。 IMPRESSIONSM 软件中这项方便实用的 功能可以直接对视频区域进行截屏。还可对截好的图像进行备注并储存,也可以将他们粘贴到报告生成器中做进一步的处理。 12 报告生成器 报告生成器的测试报告自定义功能,使用户可以在报告中添加公司详细信息和公司LOGO,也可根据需要对测试结果、图表和压痕图片等内容进行排版布局。所有报告可以通过与仪器连接的激光打印机(选配)直接打印出来。也可以输出到CSV文档,MS office软件或其之第三方质量控制软件。 用户自定义程序 对于重复任务,可利用IMPRESSIONSTM 软件设置并储存自定义测试程序。对于每个测试任务,均可新建一个“工作表”。所有测试程序的具体参数,如硬度标尺、试验力、保荷时间、测试模板、硬度转换和报告模板等都储存在同一程序中。 成就您的最佳测试结果 请使用我们严格设计的展柜 坚固的展柜 推拉抽屉,轴承导轨,最大承重100kg,橡胶防滑垫 配锁桌柜,高度300mm 可调支脚,(+/-50mm高度调整范围,可调至符合人体工学的工作位置)材料为耐腐蚀的镀锌钢外加RAL粉末涂层最大承重400kg顶板由厚度50mm的胶合板和厚度1.5mm的防腐蚀塑料层组成,边缘则由抗震的厚度 3mm的ABS抗震材料制成 满足工业质量要求,适用于车间和实验室 专为硬度计设计,喷有INNOVATEST定制的RAL 色彩,与硬度计融为一体。 UN-STAND/96071x75x80cm UN-STAND/965150x75x80cm 配置缩略图,标准配件以及选配附件 附件 打印机 激光打印机 UN-PRINT 投影仪 可根据需求选择您需要的任何品牌 UN-PROJECTOR ISO/ASTM认证证书 直接和间接验证/校准和布氏认证,遵循ISO &ASTM,NADCAP标准。包括直接试验力和深度验证报告,机器滞后报告,间接验证报告(块卖 CALCEFRDW/1B 数,GR&R告告,选择的每个常规标尺的固定费用 直接和间接验证/校准和维氏认证,遵循ISO & ASTM,NADCAP标准。包括直接试验力和深度验证报告,机器滞后报告,间接验证报告(块读数,GR&R报告,选择的每个常规标尺的固定费用 CALCEFRDW/1V 直接和间接验证/校准和维氏认证,遵循ISO &ASTM,NADCAP标准。包括直接试验力和深度验证报告,机器滞后报告,间接验证报告(块读数,GR&R报告,选择的每个常规标尺的固定费用 CALCEFRDW/1K 仪器外罩 机器罩350x550x770mm UN-COVER1 型号明细 硬度标尺 维氏ISO 6507ASTM E384,E92JIS B 7725 HV0.001|HV0.002|HV0.003|HV0.004|HV0.005|HV0.006|HV0.007|HV0.008 |HV0.009 HV0.010|HV0.015|HV0.020|HV0.025|HV0.050|HV0.1|HV0.2|HV0.3|HV0.5|HV1|HV2 HV2.5|HV3|HV4|HV5|HV10|HV20|HV25|HV30|HV40|HV50 *扩展范围 *(HV0.0001-HV0.0009 以HV 0.00005为间隔递增) 断裂韧性Kic 所有维氏试验力&标尺 努氏 HK0.001|HK0.003|HK0.005|HK0.01|HK0.01 5|HK0.02|HK0.025|HK0.05|HK0.1|HK0.2 HK0.3|HK0.5|HK1|HK2|HK5 ISO 4545ASTME92 JIS Z2251 布氏 HB1/1|HB1/1.25|HB1/2.5|1|HB1/5|HB1/10|HB1/30|HB2.5/6.25|HB2.5/7.8125| HB2.5/15.625|HB2.5/31.25|HB2.5/62.5|HB5/25|HB5/62.5 ISO 6506, ASTME10 JIS Z2243 硬度转换 根据ASTM E140, ISO 18265, GB/T 1172标准转换为其他硬度标尺 加载系统 多个力传感器,力反馈控制,闭环系统 试验力 0.0001kgf-62.5kgf 保持时间设置 默认10秒,用户可自定义1-999秒(增量为1秒) 各型号的试验力范围 FALCON 601 5gf-2kgf FALCON 602 1gf-2kgf FALCON 603 /FA 10gf-10kgf FALCON 605 200gf-31.25kgf FALCON 607 10gf-31.25kgf FALCON 608 / FA 1gf-31.25kgf FALCON 609 200gf-62.5kgf FALCON 610 10gf-62.5kgf FALCON 611/ FA 1gf-62.5kgf FALCON 600LAB* 询价时请具体指定您需要的力值范围 (1gf-62.5kgf) 试验力精度 工作显微/维式硬度计,见以上适用国际标准 0.5% F≥5kgf1.0%F≥ 10gf<5 kgf 标准显微/维式硬度计(型号LAB*)符合ISO6507-3, ASTM E92 A2 (class A) 0.2% F≥5kgf0.3%F≥10gf<5 kgf 适用于ISO17025认证实验室使用 询价时请具体指定您需要的力值范围 常规 仪器尺寸 777mm(H)x350mm (W)x506mm(D) 超高速转塔,6工位,2个压头工位,4个物镜工位 仪器重量 80kg 长工作距离物镜2.5x,5x,10x, 20x,50x,100x 可容纳的工件尺寸 200mm (H)x170mm (D) ISO/ASTM标准认证压头 电源 100VAC-240VAC,50/60Hz,单相 18 Mpx,HD,4K+,视频系统 操作温度 10℃-35C 全高清,光学变焦系统,视野范围45x35mm-155x125mm 功率 100W 环境湿度 10%-90%,无凝结 噪音 <70db(A) 硬度转换 洛氏,表面洛氏,维氏,布氏,努氏,里氏和抗拉强度 软件 IMPRESSIONSTMV2,工作流程系统和硬度计控制 数据储存 内置和外置的mSSD,SSD 或HDD存储 数据输出 XML,CSV, Q-DAS认证(选配) 数据接口 5个USB接口,RJ45以太网 LAN, W-LAN, RS-232, Blue Tooth (蓝牙),5轴数控电动X-Y 工作台连接器,一对HDMI屏幕连接器 打印机 A4, A3全彩激光打印机(选配) 常规 *请核实您的质保单(详情可联系我们的售后部门) 60 224 350 其它型号的FALCON系列产品 FALCON 400 FALCON 500 力传感器,闭环,显微/宏观维氏,努氏&布氏硬度计,带可微调Z-轴的侧装手轮。请见宣传册B18F400/XX 多个力传感器,闭环全自动,自由配置,显微/宏观维氏、努氏和布氏硬度计,带滚珠轴承的电动Z轴。详见宣传册B18F500/XX 产品或产品规格可能随着新技术的出现以及研发的深入而变化。 我们保留在没有事先通知的情况下更改和修正产品规格的权利。建议您联系我们的销售部门获得最新的产品信息。 公司总部 INNOVATEST Europe BV生产,销售与服务 地址:Borgharenweg 140 6222 AAMAASTRICHT The Netherlands 电话:+31433520060 传真:+31433631168 电邮:info@innovatest-europe.com 网站:www.innovatest-europe.com 销售与服务 电话: +862160906200 电邮: info@innovatest-deutschland.com网站: www.innovatest-deutschland.com 电邮: info@innovatest-shanghai.com 网站: www.innovatest-shanghai.com 销售与服务电话:+1267 317 4300电邮: info@innovatest-usa.com网站: www.innovatest-usa.com INNOVATEST Japan Co.,Ltd. INNOVATEST South East Asia 销售与服务 电话:+8133527 3092 电邮: info@innovatest-japan.com网站:www.innovatest-japan.com 销售与服务电话:+6564511123电邮: info@innovatest-singapore.com网站: www.innovatest-singapore.com Q】NNOVATESTAdvanced Hardness Testing Solutions 断裂韧性表征材料阻止裂纹扩展的能力,是度量材料韧性好坏的一个定量指标。针对需要更深入了解材料特性和希望对材料断裂和疲劳进行研究的客户,可使用KIC对裂纹生成进行预测(测量)。软件支持试样负载情况下对试样表面裂纹进行检测,有两种方法可选:Palmqvist或垂直/径向的断裂韧性。
关闭还剩15页未读,是否继续阅读?
荷兰轶诺为您提供《陶瓷,玻璃中显微维氏检测方案(硬度计)》,该方案主要用于建筑玻璃中机械性能检测,参考标准《暂无》,《陶瓷,玻璃中显微维氏检测方案(硬度计)》用到的仪器有荷兰轶诺硬度计|显微硬度计|维氏硬度计FALCON 600 、 布氏硬度计洛氏硬度计维氏硬度计显微硬度计配件/压头。
