用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2021年6月400-650-0439 ApplicationNews 精密万能试验机 AGXTM-V 使用自动引伸计进行塑料拉伸试验引伸计 01-00141-CN S. Bressan 用户获益 符合 ISO 527 (JISK7161)法规。 显著缩短试验时间。 引言 塑料材料具有良好的成形性和通用性,广泛应用于从飞机零件到电子元器件等多个领域的结构/功能材料。 在设计/质量控制阶段,材料机械性能的测量对于确保产品的高可靠性和安全性至关重要。其典型的材料特性是拉伸强度和弹性模量,两者都可通过拉伸试验进行评估。为了保证测量的高重复性和可靠性,必须按照法规(国家或国际)指南进行此类试验。 当为质量控制而进行拉伸试验时,每天必须重复多次试验,因此减少试验时间是优化检验过程的关键。减少试验时间的有效方法包括使用能够自动设置工作臂位置并自动夹持试样的引伸计,如SIE-560SA。本文采用 AGX-10kNVD 精密万能试验机和 SIE-560SA自动引伸计,根据 ISO 527 (JISK7161)标准对PVC、PP、PC三种塑料进行了试验。 试验方法 试验是按照 ISO 527 (JIS K 7161) 法规的指南进行的。试样的形状和尺寸如图1所示。当应变低于0.3%时,测试速度设置为 1 mm/min;当应变达到0.3%时,测试速度设置为 50 mm/min。计算弹性模量E,的应变间隔为0.05%~0.25%(图2)。 抗拉强度o是指试验期间记录的最高应力。因此,在试验材料显示出明显屈服点的情况下,抗拉强度om成为屈服应变o,对应的应力。 图1试样形状和尺寸 图2弹性模量E计算 试验设备 试验在10kN万能精密试验机AGX-10kNVD上进行,应变测量使用 SIE-560SA 自动引伸计进行。SIE-560SA 的主要功能如下所示 ·自动位置调整和关闭/拆除工作臂。 ·测量试样断裂前的应变。 ·应变测量精度适用于符合 ISO 527 (JIS K7161)规定的试验(精度高于所测应力的±1um之间或0.5%)。 图3试验设备 本试验采用 5kN气动平面夹具。这些夹具的打开/关闭是由压缩空气推动的,极大地方便了试样的安装,进一步缩短了试验时间。表1总结了试验设备的详细情况。试验示意图如图4所示。 表1试验设备的详细情况 试验机 AGX-10kNVD 传感器 10 kN 夹具 气动型平面夹具 夹持面 单面锉齿 软件 TRAPEZIUMTMX-V(单一的) 图4试验示意图 试验结果 应力应变关系图如图5所示。每种材料都表现出明显的屈服点,因此抗拉强度om被评估为屈服应力o.。屈服强度的检测由TRAPEZIUMX-V软件自动进行。试验结果如表2所示。 表1试验设备的详细情况 样品 抗拉强度o. 弹性模量E 一 MPa GPa PVC1 74.69 3.15 PVC2 75.29 3.12 PC1 63.02 2.22 PC2 62.98 2.25 PP1 32.35 1.59 PP2 32.39 1.57 a 图5应力应变关系图(a.PVC, b.PC, c.PP) 结论 用AGX-10kNVD 精密万能试验机和 SIE-560SA 全自动引伸计测定了三种塑料的抗拉强度和弹性模量。通过使用 SIE-560SA 和气动型夹具,可以显著缩短试验时间,从而进行高效的测量。此外,SIE-560SA具有高精度,适用于符合ISO 570(JIS K7161)法规的试验。 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( http://www.shimadzu.com.cn ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 如有变动,恕不另行通知。 ) 塑料材料具有良好的成形性和通用性,广泛应用于从飞机零件到电子元器件等多个领域的结构/功能材料。在设计/质量控制阶段,材料机械性能的测量对于确保产品的高可靠性和安全性至关重要。其典型的材料特性是拉伸强度和弹性模量,两者都可通过拉伸试验进行评估。为了保证测量的高重复性和可靠性,必须按照法规(国家或国际)指南进行此类试验。当为质量控制而进行拉伸试验时,每天必须重复多次试验,因此减少试验时间是优化检验过程的关键。减少试验时间的有效方法包括使用能够自动设置工作臂位置并自动夹持试样的引伸计,如SIE-560SA。本文采用AGX-10kNVD精密万能试验机和SIE-560SA自动引伸计,根据ISO 527(JIS K 7161)标准对PVC、PP、PC三种塑料进行了试验。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《塑料中拉伸试验检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中力学性能检测,参考标准《暂无》,《塑料中拉伸试验检测方案(万能试验机)》用到的仪器有岛津精密电子万能材料试验机 AGX-V2系列。
