Application No.L583News用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2021年3月400-650-0439 ApplicationNews 茶叶中儿茶素的定量分析 岛津制作所与国家农 22业和食品研究所合作,开NARO 发了一种简单、快速、准 National Agriculture and Food ResearchOrganization 确的方法,用于农产品和食品中功能组分的分析。本报告介绍了 茶叶中儿茶素的定量分析方法,并给出了两种茶叶的定量结果。儿茶素是一类多酚,归类于黄烷醇,属于黄酮类化合物。绿茶儿茶素主要有四种:没食子酸表儿茶素、表没食子儿茶素、没食子酸表儿茶素和表儿茶素。在本报告中,对表1所示的儿茶素,包括绿茶的儿茶素进行了分析。 M.Kawashima 表1目标化合物 化合物 缩略语 儿茶素 C 表儿茶素 EC 倍儿茶素 GC 表没食子儿茶素 EGC 没食子酸儿茶素 CG 没食子酸表儿茶素 ECG 没食子酸倍儿茶素 GCG 没食子酸表没食子儿茶素 EGCG 表儿茶素3-0-(3"-0-甲基)没食子酸盐 ECG3"Me 表没食子儿茶素3-0-(3"-0-甲基)没食子酸盐 EGCG3"Me 咖啡因 一 样品预处理 参照日本农业业准(JAS)1、3)叶黄素分析方法进行提取,工作流程如图1所示。用0.2%磷酸水溶液从粉碎的茶叶中提取儿茶素,然后用水稀释10倍得到分析样品。 图1预处理工作流程 分析条件 参照JAS 1)、2)、3)规定的方法确定分析条件。分析条件如表2所示。 表2分析条件 系统 NexeraTM X3 色谱柱 Shim-packTM GIST C18 (150mm×4.6 mmI.D., 3 um P/N:227-30011-07) 流动相 A)0.2%磷酸水溶液 B)甲醇/乙腈=15: 5(v/v) 梯度程序 B 浓度 20%(0-10 min)-35%(12.5-20 min) -70%(20.01-25 min) -20%(25.01-30 min) 流速 : 0.8 mL/min 柱温 : 40°C 进样量 : 10 pL 检测 : PDA 242 nm (GC、EGC), 272 nm (其他) 标准品的分析结果 通过标准品分析确定线性。校准曲线见图2,代表性色谱图见图3。线性范围和判定系数见表3。所有化合物均具有良好的线性,判定系数(R²)均大于等于0.999。 10 20浓度 0.0 25.0 浓度 浓度单位: pg/mL V(x100.00 图3标准样品的色谱图 表3线性范围及判定系数(R2) 化合物 线性范围 (ug/mL) 判定系数 (R2) C 0.100 - 25.05 0.9999 EC 0.110 - 27.5 0.9999 GC 0.101 - 25.3 0.9999 EGC 0.109 - 54.5 0.9999 CG 0.0990 24.75 0.9999 ECG 0.0982 24.55 0.9999 GCG 0.107 26.75 0.9999 EGCG 0.992 - 99.2 0.9993 ECG3"Me 0.053 - 13.25 0.9999 EGCG3"Me 0.050 - 25 0.9998 咖啡因 1.012 50.6 0.9999 茶叶提取物的重复性检测结果 从两种茶叶(Yabukita、Benifuuki)中制备了七种提取物,并进行了重复性试验,以验证有效性。结果如表4所所。 表4重复性生测结果(n=7) 化合物 重复性(%RSD) Yabukita Benifuuki C 1.30 1.15 EC 0.89 1.21 GC 1.19 1.21 EGC 0.82 0.87 CG -(
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《茶叶中儿茶素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于茶叶中营养成分检测,参考标准《暂无》,《茶叶中儿茶素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪。
