SSL-CA20-556Excellence in Science Excellence in ScienceFTIR-077 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 岛津红外显微镜对口红物证样品进行成分比对分析 FTIR-077 摘要:本文参考中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T 1656-2019《法庭科学口红检验红外光谱法》,使用岛津高灵敏红外显微镜 AIM-9000 对口红物证样品进行测试,通过口红物证的比对验证,为法庭刑侦提供可靠证据。 关键词:红外显微镜法庭刑侦微量物证E口红 口红是涉及多种可能性案件现场遗留下的常见物证之一。口红是主要由基料(油脂及蜡)和色料(染料、色淀及颜料)组成的混合物。其中基料是口红的骨架成分,主要有蓖麻油、高级脂肪醇及多元醇的高级脂类等,色料是口红的主要成分,常见的有溴酸红、铝、钙、钡、锶等盐的色淀,铝氧化铋和云母-二氧化钛膜等。此外,还有一些添加剂成分,如滋润剂(羊毛脂、鲸蜡、凡士林、卵磷脂、单硬脂酸甘油酯等)、硬化剂(地蜡、巴西棕榈蜡等)和香精等。口红的检验方法涉及原子发射光谱法、扫描电镜/能谱法、薄层色谱 实验部分 1.1仪器 法、紫外-可见光谱法、气相色谱法和高效液相色谱法等。由于不同成分的口红具有不同的红外特征峰,且红外光谱法测试样品简单快捷、用量少、不需要特殊前处理、不破坏试样等优点,中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 1656-2019《法庭科学口红检验红外光谱法》最新标准把红外光谱法列入了口红成分检测,通过红外光谱图可对口红成分进行检测比对。 本文使用岛津 AIM-9000 对几种口红进行了测试,并根据红外谱图进行了成分比对,为法庭刑侦提供可靠证据。 图1岛津红外光谱仪 IRTracer-100 和高灵敏度红外显微镜 AIM-9000 1.2分析条件 波数范围:4000~700 cm 检测器:MCT 分辨率:4cm 扫描次数:50 1.3样品 1#为口红检材样品,2#,3#,4#为对比样品 图2口红检材样品 图3对比样品 1.4样品前处理 无需特殊前处理,只需把微量口红样品挑到金刚石池上,抹平,进行透射测试。 图4 取样过程示意图 结果与讨论 2.1口红样品红外谱图 图5 1#口红检材红外光谱图 图62#口红比对样品红外光谱图 图7733#口红比对样品红外光谱图 图884#口红比对样品红外光谱图 2.2比对(红色谱图为1#口红检材样品) 图9 1#和2#口红红外光谱重叠图 图1001#和2#口红红外光谱重叠部分放大图 图1111#和3#口红红外光谱重叠图 图121#和3#口红红外光谱重叠部分放大图 图13 1#和4#口红红外光谱重叠图 图14 1#和4#口红红外光谱重叠部分放大图 2.3讨论 GA/T 1656-2019《法庭科学口红检验红外光谱法》中规定:当进行比对检验时,比较检材和比对样品红外光谱图中的主要基团特征峰峰位、峰形以及相对峰高比,当检材和比对样品的红外光谱图的峰位、峰形以及相对峰高比无明显差异时,判定为检材和比对样品成分相同;当检材和比对样品的红外光谱图的峰位、峰形以及相对峰高比有明显差异时,判定为检材和比对样品成分不相同;当不能确认比对结果时,则判定为无法确定。从以上图6到图11可以了看到,2#,3#,4#比对样品和1#口红检材沐外谱图峰位和峰形,在1700~700 cm范围内存在明显差异,判定为检材和比对样品成分不相同。 结论 参考中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T 1656-2019《法庭科学口红检验红外光谱法》,使用岛津红外光谱仪 IRTracer-100 和红外显微镜 AIM-9000 对1#口红检材样品和2#、3#、4#对比样品进行了测试。通过峰位、峰形以及相对峰高比,发发对比口红样品2#、3#、4#和1#口红检材样品红外谱图峰位、峰形以及相对峰高比存在明显差异,判断成分不相同。红外光谱法测试方便快捷、准确、用样量少,对于法庭口红物证检测可以提供可靠依据。 岛津应用云 口红是涉及多种可能性案件现场遗留下的常见物证之一。口红是主要由基料(油脂及蜡)和色料(染料、色淀及颜料)组成的混合物。其中基料是口红的骨架成分,主要有蓖麻油、高级脂肪醇及多元醇的高级脂类等,色料是口红的主要成分,常见的有溴酸红、铝、钙、钡、锶等盐的色淀,铝氧化铋和云母-二氧化钛膜等。此外,还有一些添加剂成分,如滋润剂(羊毛脂、鲸蜡、凡士林、卵磷脂、单硬脂酸甘油酯等)、硬化剂(地蜡、巴西棕榈蜡等)和香精等。口红的检验方法涉及原子发射光谱法、扫描电镜/能谱法、薄层色谱法、紫外-可见光谱法、气相色谱法和高效液相色谱法等。由于不同成分的口红具有不同的红外特征峰,且红外光谱法测试样品简单快捷、用量少、不需要特殊前处理、不破坏试样等优点,中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 1656-2019 《法庭科学 口红检验 红外光谱法》最新标准把红外光谱法列入了口红成分检测,通过红外光谱图可对口红成分进行检测比对。本文使用岛津AIM-9000对几种口红进行了测试,并根据红外谱图进行了成分比对,为法庭刑侦提供可靠证据。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《口红中定性分析检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中定性分析检测,参考标准《暂无》,《口红中定性分析检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有AIM-9000红外显微镜、IRSpirit傅里叶变换红外光谱仪。
