SSL-CA20-541Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-557 Email: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LC-MS/MS 测定化妆品中普鲁卡因胺等7种组分 LCMSMS-557 摘要:本文建立了使用岛津超高效液相色谱仪 LC-30A 和三重四极杆质谱仪 LCMS-8050 联用测定化妆品中普鲁卡因胺等7种组分的方法。化妆品样品采用乙用提取,液体水基类化妆品经过简单净化, LC-MS/MS分析;膏霜乳液类化妆品经过 PCX 固相萃取小柱净化后, LC-MS/MS 分析。普鲁卡因胺等7种化合物在 0.5~50 ng/mL浓度范围内线性关系良好。加标回收和精密度实验测试表明,方法准确度高,重复性好。该方法快速、有效,,可应对化妆品中普鲁卡因胺等7种禁用组分的风险监测需求。 关键词:超高效液相色谱三重四极杆质谱化妆品局部麻醉药 普鲁卡因胺、利多卡因等药物为临床上治疗心律失常的药物,也可用作局部麻醉药。该药物如果添加于化妆品中,可能会给人带来肌肉松弛等护肤的愉悦感。然而,过量使用这些药物可能导致胸痛、头晕、出现幻觉等症状,且人体本身会产生该类药物的耐药性。 《化妆品安全技术规范》(2015年版)规定,普鲁卡因胺等7种局部麻醉药为化妆品中的禁用组分。 普鲁卡因胺等7种局部麻醉药可以采用 LC 法或LCMSMS法进行检测。 《化妆品安全技术规范》 (2015 年版)第四章2.23列出了《普鲁卡因胺等7种组分》的检测方法,该方法以 LC 法定量,l, LCMSMS 进行辅助定性确证。 本文参照《化妆品安全技术规范》 (2015年版)中的方法,建立了 LCMS-8050 测定化妆品中普鲁卡因胺等7种成分的检测方法。该方法快速、准确,可有效应对化妆品中普鲁卡因胺等7种局麻药的风险监测工作。 1.1化合物信息 表1化合物信息 序号 中文名称 英文名称 CAS 分子式 分子量 1 普鲁卡因胺 Procainamide 614-39-1 C13H22CIN;0 271.79 2 普鲁卡因 Procaine 59-46-1 C13H20N202 236.31 3 氯普鲁卡因 Chloroprocaine 3858-89-7 C13H20CIN202 307.21 4 苯佐卡因 Benzocaine 94-09-7 CgHHNO, 165.19 5 利多卡因 Lidocaine 137-58-6 C4H2N0 234.34 6 丁卡因 Tetracaine 94-24-6 C15H24N202 264.36 7 辛可卡因 Cinchocaine 85-79-0 C20H29N302 343.46 1.2仪器 本实验采用岛津超高效液相色谱仪 LC-30A 与 LCMS-8050 联用系统,具体配置为: 系统控制器:CBM-20A脱气机:DGU-20A5输液泵: LC-30AD×2自动进样器:SIL-30AC柱温箱: CTO-20A质谱检测器: LCMS-8050色谱工作站: LabSolutions Ver. 5.97 1.3分析条件 液相条件 色谱柱: Shim-pack GIST C18 (50 mm x2.1 mml.D.,2um, 岛津(上海)实验器材有限公司,PN:227-30001-02) 流动相:A相-5mM乙酸铵(含0.1%甲酸);B相-甲醇; 流速: 0.3mL/min 柱温:40℃ 进样量:1uL 洗脱方式:梯度洗脱,B相初始浓度为10%,洗脱程程见表2。 表2村梯度洗脱程序 Time(min) Module Command Value 0.70 泵 B.Conc 10 2.00 泵 B.Conc 60 4.00 泵 B.Conc 90 5.00 泵 B.Conc 90 5.10 泵 B.Conc 10 7.00 Controller Stop 质谱条件 接口温度:300C 分D L 温 度 : 2 5 0℃ 析仪器: LCMS-8050 离子化模式:ESI+ 加热模块温度:400℃离子源接口电压:4.0kV 扫描模式:多反应监测(MRM) 雾化气:氮气 3.0 L/min 驻留时间:30ms 干燥气:氮气10.0 L/min 延迟时间: 3 ms 碰撞气:氩气 MRM参数:见表3 表3MRM优化参数 化合物 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias (V) CE (V) Q3 Pre Bias (V) 普鲁卡因胺 235.90 163.25* -12 -17 -18 120.20 -12 -28 -24 普鲁卡因 236.90 100.25* -18 -16 -20 120.20 -12 -27 -23 氯普鲁卡因 270.85 100.25* -10 -16 -20 154.10 -10 -28 -29 苯佐卡因 166.05 138.10* -11 -13 -29 94.15 -11 -18 -19 利多卡因 234.95 86.25* -13 -21 -19 58.05 -10 -36 -23 丁卡因 265.25 176.25* -11 -18 -19 72.20 -12 -24 -28 辛可卡因 344.30 271.25* -13 -22 -24 116.15 -12 -53 -22 注:*表示定量离子 1.4标准品的配制 7种普鲁卡因胺储备溶液来源于客户;浓度为250 mg/L,溶剂为甲醇。 混合标准中间液:准确移取100uL各单标于10mL容量瓶中,用甲醇定容,得到2500 ng/mL混合标准中间溶液; 标准曲线配制:以水为溶剂,将混合标准中间液逐级稀释至浓度为0.5、1、2、20、5、10、20、50 ng/mL的标准点,上机分析。 1.5样品前处理方法 液态水基类:准确称取0.5g均质样品,加入10mL乙腈,涡旋混匀后超声20min。加入4.0g无水硫酸镁和2.0g氯化钠,涡旋后,4000 rpm 离心5 min, 取上清液于离心管中。用10 mL 乙重重复提取一次,合并上层有机相。 从合并的有机相中取2mL,加入0.25g 无水硫酸镁和0.4g PSA粉末,涡旋后以4000 rpm 离心2 min。取0.5mL 上清液加入0.5mL含0.1.%甲酸的5 mmol/L 乙酸铵水溶液混匀,过 0.22 um 滤膜后,上机分析。 膏霜乳液类:称取 0.5g样品于 15mL离心管中,加入8mL1%三氯乙酸,2mL乙腈,涡旋l min, 5000 r/min 离心5 min, 上清液待固相萃取小柱净化。 PCX固相萃取小柱依次用3mL甲醇、5mL 1%三氯乙酸进行活化。将待净化的样品液流经小柱后,用3mL1%甲酸甲醇溶液淋洗小柱,弃去淋洗液, 再用10 mL的5%氨水甲醇洗脱,收集洗脱液,氮气吹干,用甲醇定容至10 mL。取0.5 mL 上清液加入0.5 mL含0.1.%甲酸的5 mmol/L 乙酸铵水溶液混匀,过0.22um 滤膜后,上机分析。 结果与讨论 辛可卡因 图17种普鲁卡因胺类化合物MRM 色谱图(10 ng/mL) 2.2线性范围 按照1.4项下配制方法,配制标准曲线。以化合物浓度X为横坐标,峰面积为纵坐标,进行线性回归分析,7个化合物在0.5~50 ng/mL 浓度内线性良好,相关系数均大于0.995。以0.5 ng/mL浓度点使用3倍信噪比的方式计算检出限,7个化合物的检出限为 0.005~0.2ng/mL. 图27种普鲁卡因胺化合物标准曲线(部分) 表477种普鲁卡因胺标准曲线参数(线性回归) 化合物 线性范围 (ng/mL) 相关系数r 加权系数 准确度(%) 检出限 2((ng/mL) 普鲁卡因胺 0.5~50 0.9998 无 95~106 0.03 普鲁卡因 0.5~50 0.9999 1/C 98~103 0.05 氯普鲁卡因 0.5~50 0.9976 1/C 98~108 0.05 苯佐卡因 0.5~50 0.9995 1/C 95~106 0.2 利多卡因 0.5~50 0.9996 无 93~107 0.005 丁卡因 0.5~50 0.9958 1/C 85~104 0.01 辛可卡因 0.5~50 0.9971 1/C 87~106 0.005 2.3重复性 对10ng/mL混合标准溶液连续分析6次,计算重复性。结果见表5。7种化合物的峰面积 RSD 为 0.60%~3.17%,重复性良好。 表577种化合物重复性结果 (n=6) 化合物 保留时间 RSD,% 峰面积RSD,% 化合物 保留时间RSD,% 峰面积 RSD,% 普鲁卡因胺 0.38 1.13 利多卡因 0.16 2.37 普鲁卡因 0.22 3.03 丁卡因 0.08 2.37 氯普鲁卡因 0.05 3.98 辛可卡因 0.04 4.50 苯佐卡因 0.13 3.11 2.4方法准确性和精密度 取化妆水和美白乳液样品,分别按照1.5前处理方式中的液态水基类和膏霜乳液类进行处理,样品中均未检出7种普鲁卡因胺。向样品中添加浓度为0.16、0.4、1.6 mg/kg 3个水平的加标量,每个水平重复3次,进行加标回收率和精密度试验。表6为实验结果,其中,7种化合物在2种基质3个浓度水平下,平均回收率为80.5%~110.6%,相对标准偏差为 0.44%~7.31%。 表67 种化合物加标回收和精密度结果(n=3) 2.05 6.20 91.8 1.84 5.13 1.92 92.7 (mg/kg) (mg/kg) (%) RSD% 1.82 0.16 92.1 RSD% 1.29 5.21 94.4 2.64 1.18 94.7 1.32 2.52 6.55 6.91 0.71 4.61 3.30 0.82 95.5 2.30 普鲁卡因 95.5 0.81 91.2 0.46 氯普鲁卡因 苯佐卡因 1.60 利多卡因 N.D. 0.16 丁卡因 辛可卡因 注:N.D.表示未检出。 |结论 本文建立了一种使用岛津超高效液相色谱仪 LC-30A 和三重四极杆质谱仪 LCMS-8050 联用测定化妆品中普鲁卡因胺等7种化合物含量的方法。该方法在7min 内完成7种化合物的检测。普鲁卡因胺等7种化合物采用外标法定量,线性范围 0.5-50 ng/mL, 相关系数>0.9958,检出限为 0.005~0.2 ng/mL。液态水基类化妆品采用乙腈提取,简单净化后上机分析;膏霜乳液类化妆品采用乙腈提取后,采用 PCX固相萃取小柱净化后上机分析。加标结果显示, 7种化合物在0.16、0.4和1.6 mg/kg3个浓度水平下,平均回收率为 80.5%~110.6%, 岛津应用云 相对标准偏差为0.44%~7.31%。本文所建立的方法快速、有效,可应对化妆品中 普鲁卡因胺等7种局麻药的日常风险监测工作。 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心 Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications Center 74 化妆品样品采用乙腈提取,液体水基类化妆品经过简单净化,LC-MS/MS分析;膏霜乳液类化妆品经过PCX固相萃取小柱净化后,LC-MS/MS分析。普鲁卡因胺等7种化合物在0.5~50 ng/mL浓度范围内线性关系良好。加标回收和精密度实验测试表明,方法准确度高,重复性好。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《化妆品中普鲁卡因胺等7种组分检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于清洁类化妆品中净含量检测,参考标准《暂无》,《化妆品中普鲁卡因胺等7种组分检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆液质谱联用仪LCMS-8050。
