Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S3000分析对乙酰氨基酚注射液 实验背景 本文参考2020版《中国兽药典》记载的兽药对乙酰氨基酚注射液液相色谱分析方法,采用Alphasil VC-C18(4.6x250mm,5 pm)色谱柱分析对乙酰氨基酚注射液样品,,以建立符合兽药典要求的对乙酰氨基酚注射液液相色谱分析方法。 2020版《中国兽药典》规定,对乙酰氨基酚注射液液相色谱分离结果理论板数按对乙酰氨基酚峰计算不低于2000,对乙酰氨基酚峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。 实验方案及结果 方案思路 采用 Alphasil VC-C18 (4.6×250 mm, 5 um) 色谱柱分析对乙酰氨基酚注射液样品,根据2020版《中国兽药典》记载的兽药对乙酰氨基酚注射液液相色谱分析方法,验证本色谱柱分析对乙酰氨基酚注射液样品是否合乎要求。 样品制备 参照2020版《中国兽药典》对乙酰氨基酚注射液相关的供试品制备方法。 供试品溶液的制备:精密量取本品适量,用流动相稀释制成每1mL中约含对乙酰氨基酚 0.125 mg的溶液,作为供试品溶液。 结果与讨论 色谱条件 仪 器:华谱 S3000高效液相色谱仪 流动相: A::(0.05mol/L 醋酸铵溶液;:B:甲醇 柱 温:30C 检测波长:257nm流 速:1.0 mL/min 进样样: 10uL 名称 保留时间 USP 拖尾 USP分离度 理论塔板数 (min) 9.396 1.17 14849 结论 从上述谱图及表格数据可知,使用 Alphasil VC-C18色谱柱可以实现对乙酰氨基酚注射液中有效成分的分析,分离结果理论板数按对乙酰氨基酚峰计算大于2000,测定结果符合标准要求。 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 华谱科仪参照《中国兽药典》对乙酰氨基酚注射液相关含量测试条件,对对乙酰氨基酚注射液样品进行分析。从分析结果可知,分离结果理论板数按对乙酰氨基酚峰计算大于2000,测定结果符合标准要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《兽药中含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于兽用药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《兽药中含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S3000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
