参考 GB 23200.74-2016 食品中井岗霉素残留量的测定 【基本信息】 井冈霉素是一种有机物,分子式为 C20H35O13N。纯品为白色无定型粉末,溶于水、二甲基甲酰胺,微溶于乙醇,不溶于丙酮、苯、乙酸乙酯、等有机溶剂,吸湿性强,在室温pH3-9水溶液中稳定。属低毒杀菌剂。 井冈霉素是一种放线菌产生的抗生素,具有较强的内吸性,易被菌体细胞吸收并在其内迅速传导,干扰和抑制菌体细胞生长和发育。 适用范围主要用于水稻纹枯病,也可用于水稻稻曲病、玉米大小斑病以及蔬菜和棉花、豆类等作物病害的防治。多年大规模的田间使用结果充分显示其“防效高、无药害、无污染”的环保型农药的特点,深受国内外用户欢迎。 【溶液的配制】 色谱流动相配制:A: 5mmol/L 乙酸铵缓冲溶液 B:乙腈 井岗霉素标准品溶液配制:称取2mg井岗霉素的标准品,用水溶解并定容至25 ml 棕色容量瓶中,配置浓度为80 mg/L。 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱: TSKgel Amide-80 HR (4.6 mm I.D.x25 cm, 5 um) 流速: 1.0mL/min 柱温: 35℃ 进样量:10uL 检测器: UV@210 nm 梯度: 时间(min) 5 mmol/L 乙酸铵缓冲溶液(%) 乙腈(%) 0.0 20% 80% 4.0 45& 55% 10.0 45% 55% 10.1 20% 80% 16.0 20% 80% 【分析结果】 图1井岗霉素标准品的色谱图(80mg/L) 峰序号 名称 保留时间(min) 不对称因子As 分离度 理论塔板数 1 井岗霉素 8.968 0.87 29471 图2 井岗霉素标准品叠加的色谱图(80 mg/L、200 mg/L) 【结论】 使用 TSKgel Amide-80 HR (4.6 mm I.D.×25 cm,5 pm)可用于检测井岗霉素这一物质,满足 GB 23200.74-2016 的定性要求。 参照食品安全国家标准《GB23200.74-2016食品中井冈霉素残留量的测定》,通过液相色谱-质谱法使用HILIC色谱柱TSKgel Amide-80 HR(4.6 mm I.D.×25 cm,5 μm)可用于检测井岗霉素这一物质,满足国标中的定性要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《食品中井冈霉素残留量检测方案 》,该方案主要用于其他食品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《食品中井冈霉素残留量检测方案 》用到的仪器有TSKgel Amide-80 色谱柱。
