解决方案|离子色谱法测定药物中铵根离子(NH4*) 关于铵根离子的测定,资料显示仪器分析方法较少,一般只有分光光度法和离子色谱法两种。近年来,随着分析手段的迅速发展,离子色谱法因其能同时测定多种离子成分,且具有灵敏准确、操作简单、分析速度快、专属性强等特点,愈来愈多的实验室使用离子色谱仪,大大提高了实验效率。本文建立了离子色谱法测定铵根离子的方法,其线性、回收率等指标显示准确度高,可供相关实验室或部门参考。 实验部分 实验原理 离子色谱测定阳离子是利用离子交换原理进行分离。由抑制器抑制淋洗液,扣除背景电导,然后利用电导检测器进行测定。根据混合标准溶液中各阳离子出峰的保留时间以及峰面积(或峰高)可定性和定量样品中的各种阳离子(包括NH4*)仪器 IC-2800 离子色谱仪。 仪器条件 阳离子交换柱: Dionex IonpacTM CS12A; 抑制器电流:40mA; 流速:1ml/mim; 淋洗液:取0.8ml甲烷磺酸,用去离子水定容至1000ml; 进样量:100pL。 样品处理 称取0.0401g样品,加一半乙腈,使溶解,用去离子水定容至10ml容量瓶。 实验结果 对照品配置 铵根离子中间液(10ug/ml):精确取0.1ml 浓度为 1000pg/ml铵根离子,用去离子水定容至10ml容量瓶中。 铵根离子标准系列:分别取0.125ml、0.25ml、0.5ml、1.25ml以上中间液,用去离子水定容至25ml容量瓶中,即得一系列标准曲线。 离子标样谱图 图1 铵根离子(0.5ug/ml) 校准曲线 ----铵根离子校准曲线- EWAI 0.500.55 [浓度(ug/ml)] 曲线点 含量(ug/ml) 面积 1 0.05 47739 2 0.1 86631 3 0.2 173335 4 0.5 437426 曲线方程:Y=870479.69X +1305.82 相关系数:0.99991 曲线点数:4 样品谱图 样品谱图 名称 保留时间 峰面积 峰高 含量 铵根离子 6.03 69086 4205 0.0779 样品加标1ppm谱图 名称 保留时间 峰面积 峰高 含量 铵根离子 6.17 869252 48449 0.9969 总分析结果 样品 铵根离子(mg/kg) 19.43 加标回收率(%) 91.90 结果与讨论 本次实验总结了测定铵根离子的分析条件,同时对线性及样品的加标回收实验进行考察,结果表明,该方法分析样品快速、测试结果可信度高。色谱柱方面,常规阳离子柱如 DIONEX IonPac CS 12A、CS16A、 CS17A等都可以较好的检测铵根离子,根据实验室现有条件,选用 Dionex IonPacTM CS12A;淋洗液方面,阳离子测定用淋洗液主要有硫酸、甲烷磺酸、硝酸、盐酸等。其中甲烷磺酸最为常用,且具有商品化的高纯度试剂,顾本实验首选甲烷磺酸作为淋洗液。淋洗液浓度的大小为各离子峰有效分离的关键所在,通过多个浓度的甲烷磺酸淋洗液试验,最终选择本报告中浓度为较好的淋洗液浓度。以上方法及讨论仅小编个人观点,仅供参考。 第页共页 关于铵根离子的测定,资料显示仪器分析方法较少,一般只有分光光度法和离子色谱法两种。近年来,随着分析手段的迅速发展,离子色谱法因其能同时测定多种离子成分,且具有灵敏准确、操作简单、分析速度快、专属性强等特点,愈来愈多的实验室使用离子色谱仪,大大提高了实验效率。本文建立了离子色谱法测定铵根离子的方法,其线性、回收率等指标显示准确度高,可供相关实验室或部门参考。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《药物中铵根离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药物中铵根离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有东西分析IC-2800型离子色谱仪。
