当前位置: 原油 > 组成分析 > 方案详情
原油、燃料油、润滑油、渣油等油品中污染元素检测方案(X射线衍射仪)
检测样品 原油
检测项目 组成分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
1、检测原油、燃料油、润滑油、渣油等油品的污染元素、有害元素等。 2、检测催化剂中的活性成分:Pt、Pd、Ir、Re等贵金属元素或者Ni、Co、W、Mo等非贵金属元素,通过对催化剂中的元素进行分析,可以判断催化的活性。 3、检测聚合物中的残留及杂质:Na、Mg、Al、Si、P、S、Ca、Ti、Fe、Zn等,有害元素:As、Br、Cd、Pb等。
XRF主要技术应用行业 石油化工行业 1、检测原油、燃料油、润滑油、渣油等油品的污染元素、有害元素等。 2、检测催化剂中的活性成分:Pt、Pd、Ir、Re等贵金属元素或者Ni、Co、W、Mo等非贵金属元素,通过对催化剂中的元素进行分析,可以判断催化的活性。 3、检测聚合物中的残留及杂质:Na、Mg、Al、Si、P、S、Ca、Ti、Fe、Zn等,有害元素:As、Br、Cd、Pb等。 环保固废行业 1、XRF在环境监测中的应用:土壤,大气颗粒物。 2、XRF在环境保护中的应用:固体废弃物。 3、XRF在固废处理中的应用:垃圾焚烧的副产物烟气、炉渣、飞灰。 玻璃陶瓷耐材行业 1、检测玻璃材料中 主要原料:引入玻璃各组成氧化物的原料,主要成分有SiO2、Na2O、CaO、Al2O3、MgO等五种成分,决定了玻璃的物理和化学性质。 辅助原料:为使玻璃获得某些必要性能和加速熔制过程的原料,如澄清剂、助熔剂、着色剂、脱色剂、乳浊剂等。 2、检测陶瓷材料中的杂质元素含量,比如: *滤波器关键材料:微波介质陶瓷 *PCB关键材料:高频基材 *天线材料:LCP与MPI *塑料天线振子 *第三代半导体材料 *手机金属中框 *手机3D玻璃 *手机陶瓷外壳 *手机电磁屏蔽材料 *手机导热散热材料 *手机PC/PMMA复合材料 3、耐火材料中的主成分对材料高温性质起决定性作用,耐火材料之所有具有优良的抵抗高温作用的性能,以及许多耐火材料有各具特性,完全或基本上取决于主成分。 四、ROHS及贵金属珠宝行业 1、电子电气产品中ROHS检测:Cr,Pb,Cd,Br,Hg 2、贵金属珠宝 EDXRF是鉴定宝石真伪及其产地的重要工具——快速无损。 不同的地质环境微量元素组成不同,可通过对宝石的定性及定量追踪原产地。 某些微量元素可以很好的区分天然形成的宝石或是人工合成宝石。 3、测镀层和薄膜厚度 完全无标样镀层测厚和超薄薄膜测厚。 适用于材料生产中各种元素薄膜和各种金属镀层应用分析。 一、石油化工行业1、检测原油、燃料油、润滑油、渣油等油品的污染元素、有害元素等。2、检测催化剂中的活性成分:Pt、Pd、Ir、Re等贵金属元素或者Ni、Co、W、Mo等非贵金属元素,通过对催化剂中的元素进行分析,可以判断催化的活性。3、检测聚合物中的残留及杂质:Na、Mg、Al、Si、P、S、Ca、Ti、Fe、Zn等,有害元素:As、Br、Cd、Pb等。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海尔迪仪器科技有限公司为您提供《原油、燃料油、润滑油、渣油等油品中污染元素检测方案(X射线衍射仪)》,该方案主要用于原油中组成分析检测,参考标准《暂无》,《原油、燃料油、润滑油、渣油等油品中污染元素检测方案(X射线衍射仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
