当前位置: 塑料薄膜 > 阻隔性能 > 方案详情
LDPE 、 PVDC 、 PVC 膜中透气性检测方案(空气检测仪)
检测样品 塑料薄膜
检测项目 阻隔性能
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本实验根据 GB1038 (参考 ISO2556 )标准,在一定温度和湿度下,使试样两侧保持一定的气体压差,通过测定低压侧气体压力的变化,从而计算所测试样的透气量透气系数。
常州亿通分析仪器制造有限公司 实验目的: 1了解塑料薄膜透气性实验原理 2学习并掌握 BTY-B1透气性测试仪的使用方法 二、实验基本内容 在一定温度和湿度下,用 BTY-B1透气性测试仪测量并计算 LDPE、、PVDC、、PVC膜试样的透气量和透气系数。 三、实验设备及实验材料 设备: BTY-B1透气性测试仪主机、计算机辅助处理系统、取样器、钢瓶 材料: LDPE、PVDC、PVC膜 BTY-B1透气性测试仪结构示意图 四、实验原理: 本实验根据 GB1038 (参考ISO2556)标准,在一定温度和湿度下,使试样两侧保持一定的气体压差,通过测定低压侧气体压力的变化,从而计算所测试样的透气量透气系数。 五、实验步骤 1材料准备及试样处理 准备 LDPE、PVDC、PVC膜,用试样取样器器(型号)得到中85mm 的标准圆形试样(每组3个,要求平整、无划痕、无穿孔、表面无其它附着物、无弹性或非弹性拉伸的试样)。按照 GB/T2918-1998(参考 ISO291-1997)标准(23℃,50%RH 处理至少4h)进行塑料薄膜试样主状态调节及实验。 2测膜厚 3运行步骤简介 打开主机总电源打开计算机→运行测试软件→打开气源总阀门→试样放置→旋转手柄压紧→调节气源输出压力为 O.5Mpa →点击“试验键”→试验数据处理→试验结束→下一次试验 六、试验注意事项 1 试样平整、无划痕、无穿孔、表面无其他附着物、无弹性或非弹性的试样。 2 实验时要保持一定的温度和湿度;试样两侧要保持一定的压力差。 3 实验前要对薄膜进行主状态调节。 七、思考题: 比较 LDPE、PVDC、PVC 膜透气率的大小。 在常用的塑料薄膜中,为什么极性分子材料防潮性差、阻气性好,而非极性分子材料防潮性好、阻气性则差?试从结构上分析 PVDC 膜为什么具有良好的综合性能? 八、实验报告 1 按实验指导书的要求填写 2 打印实验结果 常州亿通分析仪器制造有限公司 地址:江苏省常州市金坛区华城开发区华兴路180号电话:0519-82362000 82362388 一、 实验目的:1 了解塑料薄膜透气性实验原理2 学习并掌握 BTY-B1 透气性测试仪的使用方法二、实验基本内容在一定温度和湿度下,用 BTY-B1 透气性测试仪测量并计算 LDPE 、 PVDC 、 PVC 膜试样的透气量和透气系数。三、实验设备及实验材料设备: BTY-B1 透气性测试仪主机、计算机辅助处理系统、取样器、钢瓶材料: LDPE 、 PVDC 、 PVC 膜BTY-B1 透气性测试仪结构示意图四、实验原理:本实验根据 GB1038 (参考 ISO2556 )标准,在一定温度和湿度下,使试样两侧保持一定的气体压差,通过测定低压侧气体压力的变化,从而计算所测试样的透气量透气系数。五、实验步骤1 材料准备及试样处理准备 LDPE 、 PVDC 、 PVC 膜,用试样取样器 (型号) 得到φ 85mm 的标准圆形试样(每组 3 个,要求平整、无划痕、无穿孔、表面无其它附着物、无弹性或非弹性拉伸的试样)。按照 GB/T2918-1998 (参考 ISO291-1997 )标准( 23 ℃ , 50%RH 处理至少 4h )进行塑料薄膜试样主状态调节及实验。2 测膜厚3 运行步骤简介打开主机总电源→打开计算机→运行测试软件→打开气源总阀门→试样放置→旋转手柄压紧→调节气源输出压力为 0.5Mpa →点击“试验键”→试验数据处理→试验结束→下一次试验六、试验注意事项1   试样平整、无划痕、无穿孔、表面无其他附着物、无弹性或非弹性的试样。2   实验时要保持一定的温度和湿度;试样两侧要保持一定的压力差。3   实验前要对薄膜进行主状态调节。七、思考题:①  比较 LDPE 、 PVDC 、 PVC 膜透气率的大小。②  在常用的塑料薄膜中,为什么极性分子材料防潮性差、阻气性好,而非极性分子材料防潮性好、阻气性则差?试从结构上分析 PVDC 膜为什么具有良好的综合性能?八、实验报告1   按实验指导书的要求填写2   打印实验结果常州亿通分析仪器制造有限公司
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
常州亿通分析仪器制造有限公司为您提供《LDPE 、 PVDC 、 PVC 膜中透气性检测方案(空气检测仪)》,该方案主要用于塑料薄膜中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《LDPE 、 PVDC 、 PVC 膜中透气性检测方案(空气检测仪)》用到的仪器有常州亿通红外一氧化碳分析仪ET-3015A、常州亿通微电脑冷原子吸收测汞仪ETCG- 2A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
