当前位置: 塑料薄膜 > 阻隔性能 > 方案详情
薄膜中阻隔性能检测方案(透氧仪)
检测样品 塑料薄膜
检测项目 阻隔性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。
Paratronix OTR-D3 氧气透过率测试仪(电量法) m产品简述 适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。 ■技术参数 名 称 参 数 型号 OTR-D3 测试范围(膜) 0.01~6500(cc/m.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50cm²(其他定制) 试样厚度 <3mm(更厚需加附件) 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100 mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8英寸金属管 外形尺寸 740mm (L)×415mm (W)×430mm (H) 电 源 AC 220V 50Hz 净 重 50Kg 测试原理及产品描述 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。 参照标准 YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO15105-2、JISK7126-B 测试应用 基础应用 扩展应用 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等 高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。 测试瓶、袋等容器 产品特点 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示等能力; 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; 开放数据库系统,便于数据分析; 痕量氧传感器,可测低至 ppb级氧含量; Pa级微电流测量,更高测量精度; 高精度质量流量计,精密流量控制; ● 专业的管道系统,保证载气的洁净度; 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高; ● 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响; 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高; 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能; 测试过程可全程重现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析; 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握产品的历史动态。 高效测试,氮气低消耗,可用国家一级标准物测试验证; 可扩展容器测试; . 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; 气体流量监控,少气或者无气时自动报警; ■产品配置 系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。 选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。 备注:气源(氮气、氧气)用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异 氧气是影响食品、药品等商品货架期质量的重要因素,也是分析货架期的重要参考。通过对该项目的检测能够分析解决由于对氧气、水蒸气敏感而产生的氧化变质、受潮发霉等质量问题。    包装的阻隔性能主要是指包装材料对气体、液体等渗透物的阻隔作用。阻隔性能检测包括对气体(氧气、氮气、二氧化碳等)与水蒸气透过性能检测两类。    测试原理:等压法测试原理,又可称为库仑电量法。将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动。氧气分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器。通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率等参数。对于包装容器而言,高纯氮气在容器内流动,空气或高纯氧气包围在容器的外侧。     氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2及空气等多种气体透过率的检测。利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。技术参数名    称参    数型号OTR-D1测试范围(膜)0.01~6500(cc/㎡.24h)分辨率0.001透过面积50 c㎡(其他定制)试样厚度<3 mm(更厚需加附件)试样数量1测试模式传感独立温控范围15℃~55℃(控温装置另购)控温精度±0.1℃载    气99.999%高纯氮气(气源用户自备)载气流量0~100 mL/min气源压力≥0.2MPa接口尺寸1/8英寸金属管外形尺寸740mm (L)×415 mm (W)×430mm (H)电    源AC 220V 50Hz净    重 50Kg产品特点l 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度;l 具备标准膜校正功能、传感器外校功能;l 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程;l 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示等能力;l 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能;l 开放数据库系统,便于数据分析;l 痕量氧传感器,可测低至ppb级氧含量;Pa级微电流测量,更高测量精度;l 高精度质量流量计,精密流量控制;l 专业的管道系统,保证载气的洁净度;l 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高;l 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封;l 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响;l 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高;l 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能;l 测试过程可全程重现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析;l 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果;l 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握产品的历史动态。l 高效测试,氮气低消耗, 可用国家一级标准物测试验证;l 可扩展容器测试;l 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试;l 气体流量监控,少气或者无气时自动报警;■产品配置系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。备注: 气源(氮气、氧气)用户自备设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《薄膜中阻隔性能检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于塑料薄膜中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《薄膜中阻隔性能检测方案(透氧仪)》用到的仪器有压差法气体透过率测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
