Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱分析中药西洋参 一、实验背景 西洋参是五加科人参属多年生草本植物,原产于北美洲的美国和加拿大,其主要有效成分为人参皂苷类化合物,现代药理作用研究表明,人参皂苷类化合物具有广泛的药理活性,如延缓衰老、提高免疫力、抗肿瘤、益智、抗氧化、抗高血压、抗高血糖以及防治阿尔兹海默症等作用,广泛应用于食品、药品、保健品及化妆品等领域。 分析过程中发现,人参皂苷Rgi与人参皂苷 Re 两者不易达到基线分离,本文参照2020版《中国药典》对西洋参样品进行分析,得到了良好的分离效果。 二、实验结果分析与讨论 1.样品制备 参照2020版《中国药典》西洋参相关的对照品及供试品制备方法。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入水饱和的正丁醇50 mL,称定重量,置水浴中加热回流提取1.5小时,放冷,再称定重量,用水饱和正丁醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液25mL, 置蒸发皿中,蒸干,残渣加50%甲醇适量使溶解,转移至10mL量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2.结果与讨论 色谱条件 仪 器:: 华谱 S6000 高效液相色谱 色谱柱: Alphasil VC-C18AQ (4.6x150 mm,5 um) 流动相:A:乙腈;王B: 0.1%磷酸溶液 检测波长:203nm 流 速:11mL/min 进样样:10uL Acchrom·Tech 华谱科仪 华谱科仪(北京)科技有限公司 由结果可知,使用华谱 Alphasil VC-C18AQ(4.6x150 mm 5 um)色谱柱,可以实现西洋参样品中目标峰与杂质峰的良好分离。 三、结论 根据2020版《中国药典》要求,使用 Alphasil VC-C18AQ 色谱柱对西洋参样品进行分析,目标峰人参皂苷Rgi、人参皂苷Re、人参皂苷Rbi与周围杂质均可达到基线分离,其中人参皂苷 Rbi 峰理论塔板数大于5000,符合药典要求。 联系我们 关注我们 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 ( 邮箱: marketing@acchrom-tech.com ) 根据2020版《中国药典》要求,对西洋参样品进行分析,目标峰人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rb1与周围杂质均可达到基线分离,其中人参皂苷Rb1峰理论塔板数大于5000,符合药典要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《西洋参中含量测试检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《西洋参中含量测试检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
