当前位置: 刑侦 > 元素分析 > 方案详情
枪击中残留物检测方案(扫描电镜)
检测样品 刑侦
检测项目 元素分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
随着时代的演进,困难的刑案也不断增加...但真相只有一个!借助科技的手段,各种疑难案件可以快速破译!飞纳台式扫描电镜,虽然“个头”变小了,但“头脑”更加好用,让我们一起看看“名侦探飞纳”是如何帮助新时代的侦探们破案的!
PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 名侦探飞纳|莫名躺枪案 发布者:飞纳电镜 随着时代的演进,困难的刑案也不断增加...但真相只有一个!借助科技的手段,各种疑难案件可以快速破译!飞纳台式扫描电镜,虽然“个头”变小了,但“头脑”更加好用,让我们一起看看“名侦探飞纳”是如何帮助新时代的侦探们破案的! 一个女人,前夫,新婚不久的现任,激烈争吵,中弹身亡! 这是发生在美剧《犯罪现场调查》 S4EP10 的一个离奇案件,一个女人在院子里劝阻自己前夫和现任的激烈争吵,却突然中弹身亡。在案发现场,只有现任和前夫,不仅引发人们无尽的猜想,是为情所杀还是冲动误杀?凶手到底是谁? 原来,在射击时枪弹底火药燃烧生成的烟垢、残留火药颗粒、微量金属屑等(称为枪击残留物,以下简称 GSR)会从枪口喷射出。GSR一部分沉积在射击目标上,一部分沉积在射击 者手、臂、前胸、脸等部位。枪弹底火药中的无机成分大都包含 Sb、Ba、Pb、Sn等4种元素,而在我们日常生活中,很难同时接触到上述4种元素,且GSR 是是极高温度和压力下冷凝而成的,形态一般呈球状、瘤状或蜂窝等特征球体形状。其特征形状及元素组成,使之与环境中的粒粒有明显不同,因此检测到同时含有 Sb、Ba、Pb、Sn4种元素中的3种以上、且颗粒形态符合 GSR 特征的微量物证,可以作为认定 GSR 存在的重要标准。 如果涉及枪击案件,刑侦会收集受害者以及所有可能到过犯罪现场人员及其衣物进行枪击火药残留物(GSR)测试。警方在受害者身上进行的 GSR 测试,便能标示出受害者是否遭到近距离射击,对所有可能到过犯罪现场人员及其衣物进行 GSR 测试,来进一步锁定嫌疑人。 具体测试过程如下: 1.用胶带粘取嫌疑人的身体或衣物 2. 采集多个位置,确保结果的准确性 3.将采集样品放入飞纳 Phenom GSR 开启自动分析,查找 GSR 可是经过警方一次又一次弹药残留物的鉴定,结果却让警方大失所望。现任和前夫手上均没有弹药残留,那会不会是犯罪嫌疑人及时洗手把残留物清洗掉了呢? 其实在现实中,也不免会遇到这样的问题,如果犯罪分子作案后及时清洗,他是不是就可以逃脱制裁了呢? 天津市公安局物证鉴定中心做过这样一个实验《92式手枪射击残留物检出率的影响因素分析》。他们提取射击人员手部、脸部、衣袖及前胸处的射击残留物,以及4处清水清洗1次和2次后的射击残留物,通通扫描电镜和能谱仪进行检验。测试结果显示,持枪射击后,射击人的手部、脸部等部位均会附着大量的射击残留物,但是经过清洗后,射击残留物数量大幅下降,清洗2次后,部分位置的检出率已经很低。 米洗 未洗 1次 1 2 9 7 6 平均值11 12 3 14 10 14 11 4 3.3( 1 3 4 5 6 250 231 245 249 262 254 100% 70 58 67 73 82 72 70.3 28.30% 9 1 7 2 7 3 11 4 14 5 13 6 10.2 4.10%检出率 5 未洗 洗1次洗2次 1 2 31 29 37 28 34 6 30 平均值31.5 16 13 15 17 18 12 13 2 2 1 1 2 5 6 517 510 525 513 522 513 160 154 172 156 168 158 1161.3 25 1 19 27 18 21 22 22 4 1 0 2 0 3 1 4 0 5 2 1 66 2 63 3 71 4 59 5 61 6 64 1.2平均值64 100% 6 8 11 5 7 4 4 8 1 2 67 72 77 6 平均值 77 61 79 84 73.3 30 31 37 29 38 40 34.42.2 11 8 12 10 9 13 1 773 2 780 3 768 770 5 765 6 781 10.5平均值772.8 291 307 284 289 280 311 2 293.7 1 2 3 5 6 376 175 350 163 367 131 354 120 359 117 366 122 2 138 12 1 14 2 9 3 14 4 8 5 9 6 11平均值 1 156 117 121 104 112 102 118.7 100% 8 1 32 8 11 14 13 19 16.2 12 0 1 3 0 0 2.7 12 1 14 9 10 7 8 10平均值 137 2 143 3 139 4 131 5 145 6 133 138 100% 17 22 15 13 9 12.8 1 17 9% 0 4 2 1 1.8 1.30% 这说明在实际案件中,如果犯罪嫌疑人利用洗手、洗衣服破坏了微量物证, GSR 颗粒残余数量会大幅下降,会影响检测结果的准确性。那这样犯罪嫌疑人是不是就可以轻松摆脱嫌疑了呢? 当然,法网恢恢,疏而不漏,不管犯罪嫌疑人如何毁灭证据,总是有破解之法,采用正确有效的取样方式,多处取样,利用电子扫描显微显结合X射线能谱仪上的 Phenom GSR 枪击残留物自动分析软件,对检材中的 GSR 颗粒进行全面自动检测,仍可发现极少量的 GSR颗粒,不同取样部位的结果互相佐证,依然可以为确定犯罪嫌疑人是否开枪射击过提供物证支持。 可是本案中,对犯罪罪疑人现任和前夫也进行了多方取证,却始终没有检测到 GSR 颗粒,此时警方发现,死者胸口处伤口的穿透程度很浅,子弹具有强大的冲击力,在没有和任何东西接触的情况下,近距离射杀,这显然就不可能! 带着疑问,警方进行了子弹穿透模拟实验,根据子弹的速率和穿透的深度,进行模拟计算,惊奇地发现死者所中的子弹,根本就不可能来自于近距离。死者胸口几乎是被85°角的子弹打中,那么,根据枪支的型号、子弹的速率、穿透的深度来进行射击线路模拟预测,发现子弹竟然来自于1800英尺开外!那么真凶到底是何人?为何能做到如此精准地射击?为什么要策划这样一场谋杀呢? 最终通过警方的排查和努力,最终找到了真凶----竟然是一个在自家院子练枪将子弹射向天空的男士... 这剧情虽然荒谬,但这并非只发生在电视剧中,前不久占领阿富汗首都喀布尔的塔利班士兵异常兴奋,在喀布尔市区朝天鸣枪庆祝。有人欢喜有人忧,不幸的是朝天鸣枪事件造成了17名平民死亡,41人因此受伤,随即塔利班发言人在社交媒体发文,要求士兵们停止朝天鸣枪,不要浪费弹药伤及平民。 事实证明,实弹朝天鸣枪是非常危险的。如果子弹升空后再落下,一直保持尖头朝前的稳定自旋飞行状态,落地时候的动能是完全可能造成伤亡的,如果子弹升空后失去了稳定自旋状态,再从高空中落下,基本就和掉下一块小石子没什么区别了。 这个案件告诉我们什么道理呢,当两个男人为你吵架的时候,不要劝架,让他们吵就好啦。 说归说,不过在实际案件中,头脑和工具同等重要,“侦探们”不仅需要缜密的逻辑推理能力,同样需要依靠科技的手段,这样才能在最快的时间,找出真凶,将犯罪分子绳之以法! 随着时代的演进,困难的刑案也不断增加...但真相只有一个!借助科技的手段,各种疑难案件可以快速破译!飞纳台式扫描电镜,虽然“个头”变小了,但“头脑”更加好用,让我们一起看看“名侦探飞纳”是如何帮助新时代的侦探们破案的!
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《枪击中残留物检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于刑侦中元素分析检测,参考标准《暂无》,《枪击中残留物检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有飞纳电镜枪击残留物分析(GSR)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
