微区X射线荧光成像光谱仪可针对非均匀或形状不规则样品进行元素定性、定量分析。其测量结果能够给出样品成分和表面相关元素的分布情况,甚至样品表面下元素分布信息。BRUKER微区X射线荧光光谱仪经过优化,能够对固体,液态,微小颗粒物等多种类型样品进行点、线和二维区域扫描(Mapping)快速成像、定量分析。 M4 TORNADO / M4 TORNADO PLUS,可对样品直接进行无损分析,无需制备样品。基于上述优点,使得其在刑侦举证领域有着广泛的应用。例如,射击残留物检测,笔迹纸张检测,犯罪现场玻璃碎片定量分析,血迹残留,假币/防伪标识快速鉴别,指纹残留鉴定等。 玻璃碎片快速鉴别 微区XRF荧光分析作为一种无损元素分析工具,非常适合法医刑侦样品的检测。该技术可同时检测样品的多种元素,从主量元素到微量元素,可在任意环境条件对样品进行无损分析。M4 TORNADO 整合了一套强大分析功能,可在微米尺度内对样品的元素分布情况定性以及定量分析。根据 ASTM E2926相关规范,可以对玻璃碎片进行定量或半定量分析。案发现场玻璃碎片光学照片(左)、面扫描可快速区分不同成分玻璃碎片(中)、标准玻璃样品碎片定量分析结果比对标准值(右) 案发现场汽车油漆层残留碎屑 通在交通事故等案发现场,将收集到的汽车油漆层碎片与汽车制造商已知的成分进行比较,从而帮助刑侦专家确定案发现场车辆型号等相关信息。 汽车油漆层截面光学照片以及面扫描结果(左),各层主要成分(中),各层主要元素含量变化情况(右) 指纹残留分析 在犯罪现场的侦查过程中,指纹是一项重要的证据,是侦查和确认犯罪嫌疑人直接的方法。微区XRF可通过检测无机成分,如K, Cl, Ca, S等获得指纹的残留信息,因此不受黑暗或多色背景的阻碍,不依赖皮脂或其它有机物,尤其适用于那些难以恢复的指纹的可视化分析(如火灾后有机成分完全挥发)。 模拟犯罪现场残留指纹光学照片(左)、在高温加热后、深色背景下M4面扫描仍能清晰识别残留指纹(中)、指纹以及背景光谱对比(右) 射击弹孔残留物 刑侦专家通过使用M4 TORNADO对射击弹孔残留物进行面扫描测试,比对弹孔周围元素残留情况,可对射击距离、子弹类型、射击角度等信息进行判别。 射击弹孔光学照片(左)、不同射击距离弹孔残留Cu、Pb面扫描结果对比(中)、不同射击距离与残留元素特征谱线荧光强度相互关系(右) 文书纸张油墨鉴别 在钢笔或打印机中使用的现代墨水通常因生产厂家、工艺等原因各不相同。而这些差异很难通过肉眼识别出来,尤其是在文字褪色之后。通过使用M4 TORNADO对文书纸张、墨水进行扫描,可快速获得文书所用纸张、墨水成分。 圆珠笔(B)、签字笔(R)、中性笔(G)光学照片(左),M4 面扫描结果对比(中),不同类型笔的分类(右) 犯罪现场残留物来源判别通过对嫌疑人靴子或轮胎上的残留物进行成分分析,确定土壤、沙子或其他环境碎屑的来源,从而帮助刑侦专家确定犯罪现场。轮胎、鞋靴底光学照片(左),M4 面扫描结果(中),光谱对比(右)
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京派艾斯科技有限公司为您提供《刑侦样品中元素分析检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于刑侦中元素分析检测,参考标准《暂无》,《刑侦样品中元素分析检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有布鲁克Bruker超轻元素微区X射线荧光成像光谱仪 M4 TORNADO PLUS。
