Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱分析中药槲寄生 一、实验背景 謝寄生,为桑寄生科寄生属灌木植物,通常寄生于麻栎树、苹果树、白杨树、松树各树木,有害于宿主,茎柔韧呈绿色;叶呈倒披针形、革质、淡绿色,早春,叶间分出小梗,着生小花,淡黄色、单性、雌雄异株,果实半透明,呈黄绿色;果肉有黏质物。植物带叶的茎枝可供药用,具有舒筋活络,活血散瘀。用于筋骨疼痛,肢体拘挛,腰背酸痛,跌打损伤。补肝肾,强筋骨,祛风湿,安胎等功效,桷寄生提取物可改善微循环,其总生物碱还具有抗肿瘤作用。 2020版《中国药典》规定,寄生中药饮片液相色谱分离结果理论板数按紫丁香苷峰计算应不低于5000。 二、实验结果分析与讨论 1.样品制备 参照2020版《中国药典》檞寄生相关的对照品及供试品制备方法。 供试品溶液的制备:取本品细粉约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇25mL,密塞,称定重量,超声处理(功率300W,频率25kHz) 30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2.结果与讨论 色谱条件 仪 器::华谱S6000高效液相色谱 色谱柱: AlphasilVC-C18AQ(4.6x250 mm,5 um) 流动相: A: 0.1%磷酸溶液; B:甲醇 柱 温:30°℃ 检测波长::264nm 进样量:10uL 由结果可知,使用华谱 Alphasil VC-C18AQ(4.6×250 mm, 5 um)色谱柱,可以实现檞寄生样品中目标峰与杂质峰的良好分离。 三、结论 根据2020版《中国药典》要求,使用 Alphasil VC-C18AQ 色谱柱对檞寄生样品进行分析,目标峰与周围杂质均可达到基线分离,其中紫丁香苷峰理论塔板数大于5000,符合药典要求。 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com ( 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 ) 邮箱:marketing@acchrom-tech.com 根据2020版《中国药典》要求,使用华谱科仪色谱柱对槲寄生样品进行分析,目标峰与周围杂质均可达到基线分离,其中紫丁香苷峰理论塔板数大于5000,符合药典要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《槲寄生中含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《槲寄生中含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
