SSL-CA20-610Excellence in Science Excellence in ScienceGCMS-414 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn GCMS 法测定化妆品中新铃兰醛含量 GCMS-414 摘要:本文建立了 GCMS 测定化妆品中新铃兰醛的方法。样品经乙腈超声萃取、离心并过滤后上机分析。分析结果表明:在0.1~5.0 ug/mL校准曲线浓度范围内,线性相关系数为0.9997,线性良好。取浓度为0.25ug/mL标准溶液重复分析6次,峰面积相对标准偏差为1.7%,重复性良好。对水剂和面霜类化妆品进行检测并加标,加标浓度为2.5 ug/g(定量限浓度),,水剂和面霜类化妆品加标回收率分别为80.2%和91.2%,3次加标实验相对标准偏差小于3%。本方法参考《化妆品中新铃兰醛的测定气相色谱-质谱法》征求意见稿,检出限、线性、重复性等满足标准相关要求,可以用于化妆品中新铃兰醛的测定。 关键词:气相色谱-质谱联用仪新铃兰醛化妆品 新铃兰醛通常是两种同分异构体的混合物,是一种重要的精细化学品,具有清淡而甜润的兔耳草花香,有较好的铃兰香韵,香气稳定而持久,在日化香精中应用广泛,可用于配制高级香水、洗涤剂、化妆品等日化产品的香精。 品禁止在欧盟市场销售。中国食品药品检定研究院也于2021年1月发布《化妆品禁用原料目录(征求意见稿)》,将新铃兰醛等17种化妆品原料列为禁用原料,所以建立化妆品中新铃兰醛的检测方法是非常有必要的。 但新铃兰醛是一种高致敏原物质,自1999年以来,欧盟消费者安全科学委员会 (SCCS) 公布了超过1500起新铃兰醛致敏病例,因此欧盟从2015年正式禁止香水中使用新铃兰醛,并在2017/1410号法规明确规定,从2021年8月23日起,任何含新铃兰醛的化妆 ( 2021年1月国家市场监督管理总局发布了《化妆 品中新铃兰醛的测定气相色谱-质谱法》征求意见稿,本文参考此征求意见稿,采用 GCMS 建立了化妆品中新铃兰醛的分析方法,灵敏度高,重复性好,回收率高, 供参考。 ) 实验部分 1.1仪器 气相色谱-质谱联用仪: GCMS-QP2020 NX 1.2分析条件 进样口温度:280℃ 离子源温度:250℃ 接口温度:300℃ 采集模式:SIM(具体采集参数见表1) 进样方式:不分流进样 检测器电压:调谐电压 +0.2 kV 进样量:1uL 1.3样品前处理 准确角取1.0g样品至15mL离心管中,加入10 mL乙腈,涡旋 1 min, 超声 15 min, 加入2g无水硫酸钠,离心后加入1gC18粉末,涡旋后离心,上清液经滤膜过滤后, GCMS检测。 |结果讨论 2.1标准溶液色谱图 新铃兰醛(由两个同分异构体组成)标准溶液色谱图如图1所示。 图1乳新铃兰兰 TIC谱图 图2新铃兰兰质量色谱图(0.1ug/mL) 表1两种新铃兰醛信息 No. 化合物名称 英文名称 CAS号 保留时间(min) 定量离子 定性离子 1 新铃兰醛-1 Lyral-1 31906-04-4 22.260 105 136,107 2 新铃兰醛-2 Lyral-2 51414-25-6 22.381 136 149,177 2.2校准曲线和检出限 以乙腈为溶剂,配制 0.1~5.0 ug/mL标准曲线,通过组校准得到新铃兰醛标准曲线如图3所示,线性相关系数大于0.999,根据0.1 ug/mL标准溶液信噪比(取两种新铃兰醛中较小信噪比值)计算仪器检出限,具体线性相关系数及仪器检出限如表2所示。 一 图3新铃兰醛标准曲线 表2 线性相关系数和仪器检出限 No. 化合物名称 相关系数 S/N (0.1ug/mL) 仪器检出限(ug/mL) 1 新铃兰醛 0.9997 37 0.0081 2.3重复性结果 取浓度为0.25 ug/mL的标准溶液,重复分析6次,考察仪器重复性,新铃兰醛峰面积的相对标准偏差为1.7%,具体结果见表 3。 表3重复性实验结果(n=6) No. 化合物名称 峰面积 RSD(%) 1 2 3 4 5 6 1 新铃兰醛 25880 25706 26271 26045 26339 26986 1.7 2.4实际样品测试及加标回收率结果 按照1.3的前处理方法,分析某爽肤水和面霜样品,得到色谱图如图4所示。对实际样品加标,加标浓度为2.5ug/g,重复3次,实际样品中新铃兰醛浓度及加标回收率见表4。 图4实际样品色谱图(a图为爽肤水样品,b图为面霜样品) 表4 实际样品中残留溶剂浓度和加标回收率(n=3) No. 样品 样品浓度(ug/g) 加标后平均浓度 (ug/g) 平均回收率 (%) RSD(%) 1 爽肤水 N.D. 2.01 80.2 2.01 2 面霜 N.D. 2.28 91.2 2.32 备注: N.D.表示未检出。 结论 本文建立了 GCMS 测定化妆品中新铃兰醛的方法。分析结果表明:在0.1~5.0 ug/mL校准曲线浓度范围内,线性相关系数为 0.9997,线性良好。取浓度为 0.25 ug/mL标准溶液重复分析6次,峰面积相对标准偏差为1.7%,仪器重复性良好。对水剂和面霜类化妆品进行检测并剑标,加标浓度为2.5 ug/g(定量限浓度),水剂和面霜类化妆品加标回收率分别为80.2%和91.2%,3次加标实验相对标准偏差小于3%。本方法参考《化妆品中新铃兰醛的测定气相色谱-质谱法》征求意见稿,检出限、线性、重复性等满足标准相关要求,可可用于化妆品中新铃兰醛的测定。 岛津应用云 本文建立了GCMS测定化妆品中新铃兰醛的方法。样品经乙腈超声萃取、离心并过滤后上机分析。分析结果表明:在0.1~5.0 μg/mL校准曲线浓度范围内,线性相关系数为0.9997,线性良好。取浓度为0.25 μg/mL标准溶液重复分析6次,峰面积相对标准偏差为1.7%,重复性良好。对水剂和面霜类化妆品进行检测并加标,加标浓度为2.5 μg/g(定量限浓度),水剂和面霜类化妆品加标回收率分别为80.2%和91.2%,3次加标实验相对标准偏差小于3%。本方法参考《化妆品中新铃兰醛的测定 气相色谱-质谱法》征求意见稿,检出限、线性、重复性等满足标准相关要求,可以用于化妆品中新铃兰醛的测定
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《化妆品中新铃兰醛检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于清洁类化妆品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《化妆品中新铃兰醛检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX。
