检测样品 清洁类化妆品
检测项目 理化分析
洗发液中的阴离子表面活性剂含量的测定 应用资料表面活性剂离子选择电极对离子型表面活性剂有选择性响应,在滴定过程中, 电极电位将随表面活性剂浓度改变而变化。在水溶液中用氯化苄苏鎓(一种阳离子表面活性剂,又称海明1622)滴定阴离子表面活性剂时,两者发生反应生成沉淀,使游离的阴离子表面活性剂浓度降低。当水溶液中阴离子表面活性剂与氯化苄苏鎓反应完成后,电位呈现明显的突跃,在滴定曲线上的突变点为滴定终点,记录此时消耗的滴定剂的用量,相当于待测阴离子表面活性剂的摩尔数,计算出其含量。TIE-01056enLK-MKYOTO ELECTRONICSMANUFACTURING CO.,LTD. Application MemoSurfactant in Shampoo 1.Overview The concentration of anionic surfactant can be calculated from the titration volume ofpotentiometry using an electrode for surface-active agent. Titrate with 0.05mol/Lbenzethonium chloride (hereinafter: Hyamine 1622) up to the endpoint. The concentration iscalculated from the titration volume. The endpoint is the maximum inflexion point on thetitration curve. R-SO3-Na*+RN*CF→RSO3NR4 十+NaCl Wheree::R· ● ·(Carbon chain of surfactant R4NT+ ·Hyamine ion 2. Apparatus Main unit Automatic potentiometric titrator (preamplifier STD)Electrode Combined surfactant electrode 3. Reagents Titrant 0.005mol/L Hyamine 1622 (Usage: 2.2405g Hyamine 1622+5mL 0.1mol/L NaOH+pure water=1L)Additive 1% TritonX-100, 0.01mol/L hydrochloric acid 4. Example Sample (g) Titer (mL) Concentration (%) 1 1.2043 3.4517 10.222 2 1.2043 3.4447 10.201 3 1.2043 3.4520 10.223 AverageSD 10.215 0.0124 RSD(%) 0.121 —Titration curve— Please feel free to contact us for any further information.
产品配置单
可睦电子(上海)商贸有限公司-日本京都电子(KEM)为您提供《洗发液中阴离子表面活性剂检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于清洁类化妆品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《洗发液中阴离子表面活性剂检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有AT-710S豪华型自动电位滴定仪、AT-710/CHA-700全自动电位滴定系统。
