当前位置: 其他 > 生化检验 > 方案详情
微生物培养皿中细菌微生物检测方案(培养箱)
检测样品 其他
检测项目 生化检验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
实验室仪器设备的售后人员接到过客户反馈生化培养箱里面的微生物培养箱总是干结的情况,下文会为大家解答出现这种现象的原因和解决方案
上海喆图科学仪器有限公司1400-001-0304 用途概述 ZSH系列生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,使用范围广,一年四季均可保持在在定温度,是水体分析和BOD测定、微生物、遗传、医学、卫生防疫、环保、农畜等科研、教育部门不可缺少的实验室设备,广泛应用于恒温试验、培养试验、环境试验等。 产品特点 ※大屏幕液晶显示,多组数据整屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作; ※内胆采用镜面不锈钢材质,四角半圆弧设计,箱内搁板间距可调,便于清洁; ※积极响应环保健康倡议,采用环保制冷剂,高效率,低能耗(F系列); ※可根据实验需要设定报警温度点,温度偏高或超过设定温度将自动报警; ※具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能; ※采用国际品牌压缩机,重新设计优化蒸发冷凝系统,自动化霜,确保温度准确; ※集成式制冷系统,多层保护,独特压缩机降温系统,确保压缩机长时间稳定运行; ※采用进口贯流循环风机,配以独特空气循环系统,可有效保证箱体内温度均匀性; ※采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命; ※箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便,固定稳固; ※采用微电脑P.I.D智能温温仪,控温准确,波动小,带定时功能,时间Max设定值9999分钟;复门设计 ※观察内腔培养物品时可打开复门全视角观察箱体内每个角落,且不影响箱内温度变化;※内门采用钢化玻璃材质,外门采用磁性门封,配以纳米材料密封条,隔热保温性能佳。选配功能 ※RS485接口可连接电脑,为试验过程数据存储和回放提供记录值(选配); ※30段可编程序控制器,人性化智能设定,可实验无人全自动控制和运行(选配); ※无级变速开关装置可控制风速大小,避免试验过程中风速过快造成样品挥发(选配); ※超过限制温度即自动停止加热,并声光报警提示,低于设定温度自动恢复运行(选配)。 可选配件 独立限温控制器- ¥600 微型打印机(嵌入式打印机) ¥1500 RS485接口及通讯软件一 -¥600 测试孔(25mm/50mm/80mm/100mm) 一 ¥300-800 技术参数 型号 ZSH-70ZSH-70F ZSH-100ZSH-100F ZSH-150ZSH-150F ZSH-250ZSH-250F ZSH-300ZSH-300F ZSH-500F ZSH-800F ZSH-1000F 电源电压 AC220V 50Hz AC220V 50Hz 控温范围 0~65℃ 0~65℃ 恒温波动度 ±0.5℃ ±0.5℃ 温度分辨率 0.1℃ 0.1℃ 输入功率 500W 650W 900W 1150W 1250W 1450W 2500W 3500W 内胆尺寸W*D*H(mm) 450*320*500 450*380*590 480*400*780 580*500*850 580*540*950 700*700*1020 900*850*1050 1050*590*1650 外形尺寸W*D*H(mm) 580*550*1100 580*610*1180 605*625*1375 705*725*1555 705*765*1640 825*925*1780 1025*1145*1800 1410*890*1950 公称容积 70L 100L 150L 250L 300L 500L 800L 1000L 载物托架 2块 3块 3块 定时范围 1~9999min 1~9999min 1~9999min 可选配件 彩色触摸屏、智能程序控制器、微型打印机、RS485接口、独立限温控制器、内部电源插座、测试孔 工作环境 温度5-30℃,湿度85%RH以下,无腐蚀性气体 实验室仪器设备的售后人员接到过客户反馈生化培养箱里面的微生物培养箱总是干结的情况,遇到这种情况的原因是什么呢?具体的解决方案又是什么呢?今天来为大家解答下。首先是培养皿为什么会干结的问题,原因主要有以下两点:1、生化培养箱自身因为只控制温度不控制湿度,当生化培养箱运行的时候产生的热量会造成箱体内的水分和湿度消耗;2、生化培养箱里面的风道循环系统,现在一般的生化培养箱都是水平风道,长时间的平行吹风也有可能会导致培养皿里的微生物干结。其次就是遇到这种问题的解决方案是什么呢?有以下四点:1、首先放置培养皿的时候避开出风口位置,以免长期吹风造成样品的干结;2、因为温度上升会导致湿度流失,所以我们可以在生化培养箱内部放置一个水盘,在自然蒸发的情况下调节湿度,然后我们可以把仪器的外部出风口用透明胶带贴住三分之一或者三分之二,可以有效防止干结情况;3、我们放置培养皿的时候可以在培养皿上洒上一点水然后用保鲜膜包起来,可以有效防止水分流失;4、压缩机模式关掉除湿模式。以上就是所有问题的解决方案啦,当然如果样品对湿度要求比较高,还是建议选用恒温恒湿培养箱,加了控湿模式对实验来说会更加方便高效。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《微生物培养皿中细菌微生物检测方案(培养箱)》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《微生物培养皿中细菌微生物检测方案(培养箱)》用到的仪器有喆图ZSH-250生化培养箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
