当前位置: 其他 > 生化检验 > 方案详情
DNA中纯化检测方案(移液工作站)
检测样品 其他
检测项目 生化检验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
磁珠是用于生物分子简单有效分离和纯化的必不可少的实验室工具。有多种不同表面涂层和化学成分的磁珠可供选择,它们只需最少量的处理,便能用于DNA、RNA和蛋白质的磁性净化。我们提出的自动化解决方案包括创新的正排量配药技术,结合离心式液体抽空,以增压磁珠净化工作流程。
:FORMULATRIXQ www.formulatrix.com/mantis MANTISS@绿螳 波士顿富默乐科技@ 缩减反应体系|节约试剂用量 |量|节省试验预算 MANTISQ'((绿螳)是一台可编程,纳升级别微量移液,低死体积,非接触式自动分液设备;它可以稳定的分液各种液体,包括一些高黏度液体,例如细胞、蛋白、酶、引物、底物甚至液态微珠。 主要特性 低死腔量- 移液工作中管路的死腔液量会造成试剂的巨大浪费。Mantis可以缩小死腔量到6微升。 洁净- 液体通路可以重复使用,也可以一次性使用。 可靠- 非接触微隔膜技术,主动排液方法移液,杜绝―塞的风险。 灵活- Mantis可以移液标准24孔、96、384、1536孔板,也可以轻松快速地定义客户自创的非标准孔板。 化学兼容性-Mantis可以选配全氟橡胶的管路和芯片,移液DMSO以及其它各种强腐蚀性的液体。 广泛应用 最前沿的分液技术 节约试剂用量 Mantis@(绿螳)的核心技术微流控芯片,内建一组微阀和微隔膜协同工作,可准确分配一系列不同体积的液体(0.1uL到2ml))。。这组微阀中包含两组体积的隔膜,分别是100nL和500nL 或者1uL和5uL,每个隔膜皆可以以每秒10次的速率进行分液。 为减少死腔容积,避免珍贵试剂的浪费,试剂可通过专用疏水管路直接连接到芯片接口。更可通过使用移液枪头直接插在芯片上进一步减小死体积到只有6uL。因此Mantis@(绿螳)是用来分配珍贵试剂的最佳配置。 MANTIS(绿螳)芯片和微隔膜技术 +17817880228 MANTIS@(绿螳)-降低你的试剂用量和预算 直观且易用的软件 MANTIS@(绿螳)软件提供直观且“用户友好”的交互界面,在几分钟内就可以设计出复杂的分液流程和计划。软件可以配合微软的Excel表格输入输出试验设计计划,且数据跟JMP工作流兼容。软件可轻松实现梯度分液、回填分液和浓度均一化等功能。 系统集合能力 Mantis@(绿螳)可以轻松的与机器人手臂抓取孔板的设备进行整合,可以通过API接口设计全程自动移液过程。 定制各种配置满足个性化需求 多芯片切换(MCC) Mantis@(绿螳)配置MCC配件可以自动分配多达6种试剂,制备复杂的微板和匹配的实验流程。 使用MCC配件可以自动分液最多6种试剂 持续流量分液 MANTIS软件标准配置可设计6种分液试剂 自动清洗 MANTIS@(绿螳)内置了双清洗管路。移液工作完成后,可以使用两种不同清洁剂轻松的完成试剂管路和芯片的自动清洗。 使用LC3配件可以自动分液高达24种试剂 高通量芯片切换器(LC) Mantis升级到LC可大量扩展设备同时操作的试剂种类。通过LC3的转盘式试剂托架, Mantis可以自动选取并分液的试剂可以达到24种。如果选配第二个LC3装置,试剂种类可扩展到48种。 节省台面空间 宽:337mm(不包含MCC芯片切换器和试剂瓶的占用空间) 高:273mm(不包含移液枪头的高度) 深:218mm(如不计算试剂瓶的夹具则是212 mm) 重:最高11.5磅或者5.2公斤 微流控芯片选项 Formulatrix提供各种功能的分液芯片,不同流量和流速以及抗腐蚀级别。所有芯片都采用认证的分子生物级别的材料制造,满足生物材料兼容性和抗腐蚀性。 芯片种类 微隔膜容积 最小分液 最大分液 脉冲数量/秒 死腔 CV's 体积 体积 容量 低通芯片 0.1uL+0.5uL 0.1uL OO @0.1uL: 10,@ 0.5 uL:7 6uL <3%at 0.1uL 高通芯片 1uL+5uL luL OO @1uL: 10,@ 5 uL:4 15uL <3% at 1uL 持续流量 N/A 5uL OO 200 pL /sec 300pL <5%at5 uL Copyright Formulatrix. All Rights Reserved.www.formulatrix.comRev:an 更多关于Mantis@(绿螳)的信息,请访问我们的网站www.formulatrix.com或者发送邮件到info@formulatrix.comCopyright Formulatrix.All Rights Reserved. www.formulatrix.com + Rev:an 磁珠是用于生物分子简单有效分离和纯化的必不可少的实验室工具。有多种不同表面涂层和化学成分的磁珠可供选择,它们只需最少量的处理,便能用于DNA、RNA和蛋白质的磁性净化。我们提出的自动化解决方案包括创新的正排量配药技术,结合离心式液体抽空,以增压磁珠净化工作流程。磁珠通常添加到样品中,可以可逆地结合到感兴趣的分子上。在结合目标分子后,外部磁场将珠子固定在容纳管的边缘。当珠粒和相关的结合分子被固定化时,一系列快速清洗步骤有效地去除非结合杂质。随后可通过添加洗脱缓冲液和移除磁场释放结合的靶分子,所得纯化样品可以用来进行下游分析(图1)。图 1. 基于磁珠的 DNA 纯化的基本工作流程。这种简单的过程和普遍的易用性使磁珠工作流程自动化友好,非常适合一系列应用,包括聚合酶链反应(PCR)、下一代测序(NGS)、酶消化、蛋白质纯化、分子和免疫诊断的样品制备,甚至还有磁激活细胞分选(MACS)等。液体处理机器人通过自动化大量移液步骤以及实现适合96/384孔板格式的反应体积的小型化,帮助提高了基于磁珠实验的再现性、通量和可扩展性。然而,在使用传统的、基于吸头的液体处理器时仍然存在一些问题,例如:1.珠子的均匀分配2.漏珠3.孔到孔的残余样品4.转移过程中孔中残留大量可变的残留量 5.潜在的交叉污染6.塑料吸头产生的废物7.一次性吸头的成本在这里,我们展示了全自动、非接触式和无吸头的基于磁珠的DNA清理,以产生高质量和数量的DNA和可重复数据,同时有效地解决上述许多限制。材料和方法MANTIS:Mantis是一种自动化、多功能、占地面积小的液体处理器,它使用基于微型隔膜的芯片,以小于3% 的 CV 精确分配低至 100 nL 的液体。它可以轻松处理刺激性液体,并能很好地处理高达 25 cp 的粘性流体。Mantis 的液体类兼容性、非接触式点胶、低死体积以及以较低成本保证再现性的特性使其成为理想的液体处理解决方案。在机器上可以轻松编程,能跨孔板或在多孔板之间分配准确和一样体积的磁珠,以实现高效和高通量的DNA纯化。96 孔格式方案1.让AMPure珠平衡至室温并涡旋以完全重悬。2.使用Mantis将13μl珠子分配到样品板的每个孔中。3.通过涡旋彻底混合并在室温下培养5分钟。4.向下旋转板,从样品孔侧面收集液体并使弯液面正常化。5.将反应板放在带有磁性载体的离心洗板机上3分钟,以将珠子从溶液中分离出来。6.使用离心洗板机在30秒内排空上清液。7.将30μL新鲜制备的80%乙醇分配到反应板的每个孔中,并在室温下培养30秒。使用离心洗板机在30秒内排空乙醇。8.重复80%乙醇洗涤步骤两次。注意:干燥时间是可选的,以确保去除所有微量乙醇9.从磁铁载体上取下反应板,使用Mantis将17μL洗脱缓冲液添加到每个孔中,并彻底涡旋以重新悬浮珠子。10.在室温下培养 2 分钟。11.将反应板放在磁性板架上 2 分钟,以将珠子从溶液中分离出来。12.将洗脱液(含有纯化的 DNA)转移到新板中,并在 -20°C 下储存。总结基于磁珠的分析已成为各种生命科学工作流程中DNA纯化的黄金标准。MANTIS和  离心洗板机的组合为这些分析提供了几个关键优势:珠子与样品比例的精确剂量显着提高了所需分子量 DNA 的产量和纯化。液体的非接触式分配和排空消除了交叉污染的机会,从而降低了 CV。在转移和洗涤步骤中没有珠子损失,提高了数据的再现性。由于每个孔板中的低残留量,污染物和抑制剂得到完全去除,因此可直接用于大多数下游应用。不使用吸头可避免珠子残留并最大限度地减少工作流程成本和废物产生。在 NGS 工作流程中,这将使适配器和基于放大后磁珠的清理步骤的实际操作时间减少30%,将耗材成本降低 50%(约 118 美元/板),并通过减少使用约 1,000 个一次性吸头,使塑料浪费最小化。总体而言,流程的完全自动化提高了准确性、吞吐量和可扩展性,同时减少了实际操作时间。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
富默乐国际贸易(上海)有限公司为您提供《DNA中纯化检测方案(移液工作站)》,该方案主要用于其他中生化检验检测,参考标准《暂无》,《DNA中纯化检测方案(移液工作站)》用到的仪器有Formulatrix Mantis 纳升级自动分液系统 全自动纳升级移液工作站 低死体积。
我要纠错
推荐专场
相关方案
