单克隆抗体中蛋白质二级结构检测方案(红外光谱仪)
检测样品 治疗类生物药品
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
使用曲线拟合方法分析酰胺谱带I区域上mAb的二级结构。使用带有9反射 ATR附件的FTIR光谱,可以利用最少的样品体积和简单的样品制备步骤来测量水溶液中的蛋白质。
ApplicationNewshttp://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439400-650-0439 ApplicationNews 傅立叶变换红外光谱仪 IRTracerTM-100 使用FTIR 光谱法测定单克隆抗体的蛋白质二级结构 04-AD-0244-CN Zhen Hao Lee, Joyce Lim, Ai Ming Chua 对用户的好处 使用 MicromATRM ATR 附件进行微量液体采样 使用IRTracer-100 和9次反射 MicromATR ATR 附件提高灵敏度 引言 表1仪器和分析条件 单克隆抗体(mAb)因其在医学和生物科学中的广泛应用而成为一大类生物药物。抗体的生物活性可归因于其独特的形态结构[1]。蛋白质高序结构(HOS)包括构成蛋白质三维结构的二级、三级和四级蛋白质结构[2]。 mAb 的 HOS分析对于确呆蛋白质治疗产品的质量和有效性至关重要。已用于表征蛋白质HOS 的一些分析方法包括紫外圆二色光谱、核磁共振(NMR) 和傅立叶变换红外(FTIR)光谱。 FTIR 光谱适用于测定蛋白质不同二级结构的相对量。可以从IR光谱中蛋白质的酰胺谱带I中获得该信息,范围为1600 cm到1700 cm'。可应用带曲线拟合和二阶导数等数学程序来解析重叠的酰胺谱带1成分,并量化蛋白质的二级结构。在本应用报告中,使用FTIR光谱和谱带曲线拟合数据分析检查 mAb的二级结构。 实验部分 本分析中使用的 mAb是贝戈单抗生物仿制药和曲妥珠单抗。制备贝伐单抗生物仿制药和曲妥珠单抗,并使用去离子水分别稀释至25 mg/mL 和30 mg/mL。 使用配备9次反射 ATR晶体(金刚石)的 MicromATR ATR附件(图1)进行 FTIR 测量。与应用新闻AD-0178[3]中使用的透射池技术相比, ATR的小晶体表面积仅需使用 30 pL样品,且更易于清洁。与单次反射晶体相比,9次反射 ATR晶体具有更好的灵敏度。 将作为对照空白样品的去离子水移取至晶体表面。使用岛津IRTracer-100 FTIR光谱仪获得红外光谱,测量条件如表1所示。在 1900 cm至600cm²的波数范围内获得红外光谱。用相同的方法测定抗体溶液,每个样品测定四次 仪器 IRTracer-100 傅立叶变换卜外光谱仪MicromATR ATR 附件 分辨率 4cm 测定次数 100次 变迹函数 Sqr-Triangle 检测器 : DLATGS 图 1 MicromATR ATR 结果和讨论 抗体蛋白的酰胺|谱带(1600 cm至1700cm') 与水振动模式(1640cm)直接重叠。为了获得抗体的真实光谱,抗体光谱中扣除对照空白的光谱。为确保减去的对照空白样品光谱没有过多或不足,1900 cm°到1700 cm°的波数范围应该是平坦的基线,且该范围内没有负数部分。图2显示了减法后抗体样品的重叠红外光谱。 图2减去去离子水后贝伐单抗生物仿制药和曲妥珠单抗的重叠红外光谱 图3贝伐单抗生物仿制药(A)和曲妥珠单抗(B)的二阶导数光谱 图3显示了抗体蛋白的二阶导数光谱。将来自二阶导数光谱的谱带位置用作酰胺谱带1曲线拟合分析的指导。对图2中差谱后的抗体光谱进行 ATR校正,以获得与透射法光谱类似的光谱。使用七点 Savizky-Golay函数进一步平滑ATR校正光谱,以去除任何可能的白噪声。随后进行酰胺谱带1的基线校正。根据表2中的设置,使用 LabSolutionsMIR 曲线拟合函数对酰胺谱带|进行谱带曲线拟合分析。图4显示了贝伐单抗生物仿制药(A)和曲妥珠单抗(B)的曲线拟合酰胺谱带I的IR光谱。 表2曲线拟合设置 峰曲线类型 : 高斯函数 基线 无基线 范围 1595-1705 cm' 最大误差 : 0.01% 每个组分峰代表一个二级结构元素[4]。根据每个指定组分峰的面积计算每个二级结构元素相对于总贡献的相对贡献。贝伐珠单抗生物仿制药和曲妥珠单抗各二级结构元素的定量结果见表3定量结果是四次重复测定结果的平均值。 表3贝伐珠单抗生物仿制药与曲妥珠单抗二级结构百分比 二级结构 贝伐单抗生物仿制药(%) 曲妥珠单抗(%) a螺旋 5.91 6.65 β折叠 62.31 70.08 β-旋转 29.83 22.88 随机 1.94 0.39 图4贝珠单抗生物仿制药(A)和曲妥珠单抗(B)的红外光谱与拟合的组分谱带 |结论 使用曲线拟合方法分析酰胺谱带1区域上 mAb 的二级结构。使用带有9次反射 ATR 附件的 FTIR光谱,可以利用最少的样品体积和简单的样品制备步骤来测量水溶液中的蛋白质。 ( 参考文献 ) ( 1. Davies, D. R. , and Metzger, H. (1983) Structural Basi s of Antibody Function. Annu Rev Immunol 1:87-115. ) ( 2. Wei, Z., Shacter, E. , Schenerman, M ., Dougher t y, J. , and D . McLeod, L. (2011) The R ole of Higher-Order Structure in Definin g Biopharmaceutical Quality. BioProcess International 5:58-66. ) ( 3. Lee, Z. H, Kuek, J . S. , Lim , J an d Chua, A. M. (2018). D etermination of Protein Secondary Structures u sing F TIR Spectroscopy. A pplication N ews, No.AD-0178 ) ( 4. Dong, A., H uang, P. and Caughey, W. S. (1990). Pro t ein secondary structures in water from second-derivative amide l infrared spectra. B iochemistry 29: 3303-3308. ) IRTracer 和 LabSolutions 是岛津制作所或其附属公司在日本和/或其他国家/地区的商标。MicromATR 是 Czitek, LLC 的注册商标。 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 ) ( 第一版发行日:2021年6月 ) 单克隆抗体(mAb)因其在医学和生物科学中的广泛应用而成为一大类生物药物。抗体的生物活性可归因于其独特的形态结构。蛋白质高序结构(HOS)包括构成蛋白质三维结构的二级、三级和四级蛋白质结构。mAb的HOS分析对于确保蛋白质治疗产品的质量和有效性至关重要。已用于表征蛋白质HOS的一些分析方法包括紫外圆形二色性 、核磁共振(NMR)和傅里叶变换红外(FTIR)光谱。FTIR光谱适用于测定蛋白质不同二级结构的相对量。可以从IR光谱中蛋白质的酰胺谱带I中获得该信息,范围为1600cm-1到1700cm-1。可应用带曲线拟合和二阶导数等数学程序来解析重叠的酰胺谱带I成分,并量化蛋白质的二级结构。在本应用新闻中,使用FTIR光谱和谱带曲线拟合数据分析检查mAb的二级结构。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《单克隆抗体中蛋白质二级结构检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于治疗类生物药品中含量测定检测,参考标准《暂无》,《单克隆抗体中蛋白质二级结构检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有岛津傅里叶变换红外光谱仪IRTracer-100。
我要纠错
推荐专场
相关方案
