ApplicationnNNo.080News岛津SHIMADZUhttp://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行日:2020年6月400-650-0439 总有机碳测量 测量肥料的 TOC 及 TN No.080 植物生长需要很多的营养素。其中最为重要的是被称为植物三大营养素的氮、磷、钾,植物生长过程中的需求量较大,因此,一般通过肥料进行补充。其中,氮是植物体所必须的蛋白质和核酸的构成成分,在植物生长过程中发挥着最为重要的作用。 另一方面,土壤中有许多由微生物分解的植物残渣形成的有机物,这些有机物可通过良好地保持土壤的化学和生物特性来提高作物的生产效率及稳定性。 作为植物生长所必不可少的要素,有机碳(C)可以通过TOC 测量、肥料中的氮(N)可以通过 TN 测量求得,掌握这些数据,可以作为促进农作物和植物稳定生长的指标而发挥作用。 在应用新闻No.078 中介绍了使用 TOC 固则测量系统测量固体土壤和堆肥总碳量的案例。本文介绍使用岛津燃烧式总有机碳分析仪 TOC-L 和总氮测量单元 TNM-L 的联用系统(图1)同时测量液体肥料及肥料萃取液的 TOC (总有机碳)和TN(总氮)测量案例。 A. Goto 图1TOC-L和总氮测量单元 TNM-L 分析方法 本次准备了两种市售的液体肥料(液体肥料A、B)和一种堆肥(图2)。液体肥料使用的是稀释到200~2000倍左右的样品,在这里分别稀释到1000倍和2000倍,测量了 TOC 和TN。另外,堆肥试样按照堆肥和水1:100及1:200质量比进行混合搅拌后,静止沉降。然后取上清溶液,使用针筒过滤器进行过滤,制备萃取液。 图2试样(上:液体肥料A、B下:堆肥) 表1测量条件 |样品的测定结果 两种液体试样(液液肥料A、B)稀释到1000倍和2000倍后测量的结果如表2所示。液体肥料B与液体肥料A相比,由于氮的添加率低,所以 TN 浓度下降。另外,从中二者的 TOC 浓度也存在差异。图3所示为液体肥料A、B的稀释率和 TOC/TN 浓度的相关性。稀释率与测量浓度的相关系数均为 0.999以上,相关性良好。结果证实,测量未受到试样中所含其他成分的影响。 表2液体肥料的测量数据 分析方法 液体肥料 A 液体肥料 B TOC(mgC/L) TN(mgN/L) TOC(mgC/L) TN(mgN/L) 稀释2000倍 6.476 38.96 19.3 26.45 稀释1000倍 12.65 79.6 37.4 52.32 图3液体肥料A、B的稀释倍率和测量浓度的相关性 堆肥萃取液的测量数据如表3所示,测量图如图4所示。测试结果稳定性良好,相对标准偏差 RSD 小于2%(n=2)。另外,萃取时的堆肥与水的质量比和 TOC/TN 浓度的相关性如图5所示。质量比与测量浓度的相关系数均为0.999以上,相关性良好。结果证实,通过将固体堆肥萃取到水中,可以评估 TOC 和 TN浓度。 表3堆肥的测量数据 试样 堆肥 TOC(mgC/L) TN(mgN/L) 萃取1:200 48.76 21.05 萃取1:100 103.9 39.72 图4堆肥的测量图(堆肥:水=1:200萃取) 图5 堆肥萃取液的质量比与测量浓度的相关性 总结 使用岛津燃烧式总有机有分析仪 TOC-LceH 和总氮测量单元TNM-L的联用系统,可以同时测量并评估肥料中所含 TOC(总有机碳)及TN(总氮)。固体堆肥试样也可以通过萃取测量 TOC和TN。综上所述,通过快速、方便地掌握肥料的 TOC 和 TN浓度,有助于提高农作物的生产效率等。 岛津应用云 ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 ) 植物生长需要很多的营养素。其中最为重要的是被称为植物三大营养素的氮、磷、钾,植物生长过程中的需求量较大,因此,一般通过肥料进行补充。其中,氮是植物体所必须的蛋白质和核酸的构成成分,在植物生长过程中发挥着最为重要的作用。另一方面,土壤中有许多由微生物分解的植物残渣形成的有机物,这些有机物可通过良好地保持土壤的化学和生物特性来提高作物的生产效率及稳定性。作为植物生长所必不可少的要素,有机碳(C)可以通过TOC测量、肥料中的氮(N)可以通过TN测量求得,掌握这些数据,可以作为促进农作物和植物稳定生长的指标而发挥作用。本文介绍使用岛津燃烧式总有机碳分析仪TOC-L和总氮测量单元TNM-L的联用系统同时测量液体肥料及肥料萃取液的TOC(总有机碳)和TN(总氮)测量案例。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《肥料中TOC、TN检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于畜牧中兽药检测,参考标准《暂无》,《肥料中TOC、TN检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有总有机碳分析仪TOC-L系列、在线总磷总氮仪TNP-4200。
