采用 TSKgel 色谱柱参考农业部2349号公告-3-2015饲料中巴氯芬的测定 【基本信息】 巴氯芬,是一种有机物,分子式为 C10H12CINO2,分子量为213.66,白色粉末。用作脊髓的骨骼肌松驰剂、镇静剂。巴氯芬中文别名巴氯酚,是第1个应用于临床的选择性-氨基丁酸(GABA) 受体激动剂。在畜禽日粮中应用的研究表明, GABA 能促进动物采食及提高畜禽抗应激水平。研究涉及的巴氯芬,即3-(4’-氯代苯基)-4-氨基丁酸,是 GABA 的亲脂性类似物。它也是一种中枢神经镇静剂,研究结果表明具有安定、抗惊厥及促进生长激素分泌等作用。在动物上非法使用,具有抗热应激、增加采食量、促进动物生长及提高瘦肉率等功效。目前发现市场上已有巴氯芬饲料添加剂出售,但是巴氯芬目前并未被批准作为饲料添加剂使用。 【溶液的配制】 色谱流动相配制:0.1%盐酸水溶液,100%乙腈 巴氯芬对照品溶液配制:取适量巴氯芬用1 mol/L 氢氧化钠水溶液溶解,并用0.1%盐酸水溶液稀释至约 0.5 ug/mL、1 ug/mL、5 ug/mL、10 ug/mL、50 ug/mL、100 ug/mL 五种浓度作标准曲线。 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱: TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.x15 cm, 5 um) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 35℃ 样品盘温度:10℃ 进样量:10uL 检测器: UV@220nm 梯度: 时间 (min) 0.1%盐酸水溶液(%) 乙腈(%) 0 85 15 6 85 15 9 30 70 10 85 15 15 85 15 【分析结果】 图1巴氯芬的色谱图(约5.19 pg/mL) 峰序号 名称 保留时间(min) 不对称因子 理论塔板数 1 巴氯芬 5.860 1.04 13359 浓度 (ug/mL) 峰面积 87.99 29.76 49.76 16.96 9.36 3.29 5.19 1.74 1.00 0.33 0.49 0.13 【结论】 使用 TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.x15 cm, 5 um) 对巴氯芬定量分析并作标准曲线,线性关系优异,可以满足农业部2349号公告-3-2015的定量要求。 巴氯芬,是一种有机物,分子式为C10H12ClNO2,分子量为213.66,白色粉末。它也是一种中枢神经镇静剂,研究结果表明具有安定、抗惊厥及促进生长激素分泌等作用。在动物上非法使用,具有抗热应激、增加采食量、促进动物生长及提高瘦肉率等功效。目前发现市场上已有巴氯芬饲料添加剂出售,但是巴氯芬目前并未被批准作为饲料添加剂使用。本应用参照农业部2349号公告-3-2015《饲料中巴氯芬的测定高效液相色谱法》,采用C18色谱柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×15 cm,5 μm)对巴氯芬定量分析并作标准曲线,线性关系优异,可以满足农业部2349号公告-3-2015的定量要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《饲料中含量检测方案 》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料中含量检测方案 》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
