MMianonSInEO新仪K-279-202105 凯氏定氮仪测定芝麻酱中的蛋白质含量 1 前言 芝麻酱也叫麻酱,是把炒熟的芝麻磨碎制成的食品,有香味,作为调料食用。芝麻酱是群众非常喜爱的香味调味品之一。本实验参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》对芝麻酱中的蛋白质含量采用凯氏定氮法进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F 石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g/L氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4) , 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 称取样品0.5g(精确至0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂 3.2g,沿消化管壁加入浓硫酸10mL。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 280 20 2 420 90 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 50mL 40mL 5min 100% 6.25 0.1150mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3芝麻酱中的蛋白质含量测试结果 样品名称 样品重量g 氮含量% 蛋白质含量% 平均值% 芝麻酱 0.6925 3.3410 20.881 20.922 0.7330 3.3527 20.954 0.5233 3.3487 20.930 4.2结论 测试结果显示本次测试的芝麻酱中蛋白质含量为20.922%。 ( 参考文献 ) [1]GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. 注意事项 1)芝麻酱脂肪含量较多质地不均匀,因此在取样前应将样品充分搅拌后再取样。 -- -- 1 前言芝麻酱也叫麻酱,是把炒熟的芝麻磨碎制成的食品,有香味,作为调料食用。芝麻酱是群众非常喜爱的香味调味品之一。本实验参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》对芝麻酱中的蛋白质含量采用凯氏定氮法进行测定。 2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《芝麻酱中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于酿造酱中营养成分检测,参考标准《暂无》,《芝麻酱中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
