当前位置: 空气 > 其他 > 方案详情
气体中发生检测方案(氢气发生器)
检测样品 空气
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
我们在日常实际操作氢气发生器的时候,可能经常会碰到氢气发生器操作中不产生氢气的情况,我们可以从下面几个故障原因自检以下。
一、氢气发生器产氢达不到预定的流量,氢气数显显示在500ml/min以上,即仪器显示量超出实际使用量较大故障原因:(1)气路系统漏气;(2)过滤器或过滤器上盖没有拧紧;(3)氢气电解池反漏。检查方法:用检漏液检测各气路连接处。排除方法:(1)更换漏气元件;(2)拧紧漏气点;(3)联系厂家更换电解池。二、氢气发生器产氢超过预定的压力0.1MPa故障原因:(1)自动跟踪装置挡光板错位或脱落;(2)光电耦合损坏。检查方法:(1)目测;(2)用万用表测量电路。排除方法:(1)前面板上的压力达到0.3MPa时关闭电源,把挡光板安装在合理的位置上,打开电源开关轻轻敲紧挡光板即可;(2)更换损坏的光电耦合元件。三、氢气发生器开机后,产氢量达不到300ml/min或需要很长时间才能达到故障原因:(1)电解液失效;(2)开关没有旋紧,有漏气现象。检查方法:(1)观察电解液的液面是否低于下限或电解液使用半年以上;
关闭
  • 1/1
杭州安研仪器制造股份有限公司为您提供《气体中发生检测方案(氢气发生器)》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《暂无》,《气体中发生检测方案(氢气发生器)》用到的仪器有安研氢气发生器AYAN-H300ml纯水电解制氢过程。
我要纠错
推荐专场
相关方案
