当前位置: 空气 > 其他 > 方案详情
PM2.5空气滤膜中无机元素含量检测方案(能散型XRF)
检测样品 空气
检测项目 其他
参考标准 HJ 829-2017 环境空气 颗粒物中无机元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
常规XRF需要大量标准样品建立标准曲线,这对于元素种类多、含量范围宽的PM2.5颗粒物相当困难,标准样品昂贵且难以获得,即使有标准样品,其在元素相关性和含量范围等方面也难以满足建立经验系数法的要求。北京安科慧生研发的快速基本参数法(Fast FP)在欠缺标准样品情况下,即可对空气滤膜进行无机元素定量分析,采用少数标准样品(或定值样品)即可对系统进行偏差校正和分析质控,达到空气滤膜中无机元素准确定量分析目的。
全聚焦双曲面弯晶&快速基本参数法安科慧生Wwww.ancoren.com ANCOREN RAY"FLUORESCENCE PM2.5空气滤膜无机元素含量分析 HS XRF 与 Fast FP 联用技术 一、应用概述 大气颗粒物污染防治工作是近年来环保工作的热点,实验室通常采用ICP MS、AA、XRF等分析仪器对空气滤膜无机元素含量分析,相比湿法消解, XRF 方法具有样品处理简单、快速、无损等特点,且能够分析硅、磷、硫、氯等污染源表征性非金属元素,,X射线荧光光谱法是标准分析方法之一,越来越多的分析工作者倾向采用X射线荧光光谱法分析空气滤膜中无机元素含量。 常规XRF 需要大量标准样品建立标准曲线,这对于元素种类多、含量范围宽的PM2.5颗粒物相当困难,标准样品昂贵且难以获得,即使有标准样品,其在元素相关性和含量范围等方面也难以满足建立经验系数法的要求。 北京安科慧生研发的快速基本参数法 (Fast FP)在欠缺标准样品情况下,即可对空气滤膜进行无机元素定量分析,采用少数标准样品(或定值样品)即可对系统进行偏差校正和分析质控,达到空气滤膜中无机元素准确定量分析目的。 二、方法原理 硬件核心技术 高灵敏度X射线荧光光谱仪 (HS XRFQ) X射线管 样品 1)单色化激发 SDD探测器 降低X射线管出射谱经样品散射线背景干扰2个数量级 光管韧致辐射造成的 连续散射线背景谱 经双曲面弯品单色化聚焦入射谱 2)聚焦激发 能量聚焦,增加 SDD 探测器接受样品元素荧光射线强度 软件核心技术 快速基本参数法 (Fast FPQ) 操作软件: 1)对X射线过程建立数学模型和数据库; 正确计算基体、谱线干扰、背景扣除; 3)采用少量标样提升定量精度. 1)谱图 PM2.5滤膜中无机元素谱图 2) 检出限 分析条件:采用聚四氟乙烯滤膜,检出限为空白滤膜连续7次分析结果值3倍标准偏差。 元素区间 Na、Mg、Al、Si P、S、CI K-Ni Cu-Sr: KaPb、Hg Cd、Ba、Sn、Sb 检出限 (ug/cm2) 0.05 0.02 0.005 0.003 0.003 3)准确性 HS XRF 与 WDXRF 检测 PM2.5中Si、S结果一致性图 HS XRF 与 ICP-MS 检测 PM2.5 中Zn、K结果一致性图 四、特点优势 ·无标定量 快速基本参数法 (Fast FP)针对空气滤膜样品,在少量标准样品情况下,即可完成元素定量检测,减少对标准样品的依赖与高的投资成本; 高灵敏度 高灵敏度X射线线光光谱仪 (HS XRF) 通过单色化聚焦激发,大幅降低X射线管出射谱散射线背景干扰,提升元素分析灵敏度与准确度; 符合标准 分析方法完全满足 《HJ829-2017环境空气颗粒物中无机元素的测定能量色散X射线荧光光谱法》; 快速分析 单个膜片分析时间600秒~900秒; 自旋装置 配置样品自旋装置,可以减少由于颗粒物再膜片中分布不均匀带来的分析误差; 自动进样装置 PHECDA-HES 配置31位自动进样器,,可以自动连续完成样品批量分析; 现场分析 PHECDA-ECO 重量轻,便带方便,可以在现场对采集的空气滤膜进行无机元素含量分析; 专业指导 安科慧生提供完整的样品前处理设备与操作流程。 应用领域:环境监测单位、大学科研、第三方检测机构、污染排放企业等 ( 原创声明: 本 文除注 明 引用之外属于安科慧生(Ancoren)公司原 创 ,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行 为!详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员! ) 快速无损分析PM2.5空气滤膜无机元素1.应用概述        通常采用ICP MS、AA、XRF等分析仪器对空气滤膜无机元素含量分析,相比湿法消解,XRF方法具有样品处理简单、快速、无损等特点,且能够分析硅、磷、硫、氯等污染源表征性非金属元素,X射线荧光光谱法是标准分析方法之一,越来越多的分析工作者倾向采用X射线荧光光谱法分析空气滤膜中无机元素含量。        常规XRF需要大量标准样品建立标准曲线,这对于元素种类多、含量范围宽的PM2.5颗粒物相当困难,标准样品昂贵且难以获得,即使有标准样品,其在元素相关性和含量范围等方面也难以满足建立经验系数法的要求。       北京安科慧生研发的快速基本参数法(Fast FP)在欠缺标准样品情况下,即可对空气滤膜进行无机元素定量分析,采用少数标准样品(或定值样品)即可对系统进行偏差校正和分析质控,达到空气滤膜中无机元素准确定量分析目的。 2.方法原理                                                       2.1  单色化激发   全聚焦双曲面弯晶仅衍射X射线管出射谱中靶材高强特征射线,从而消除了入射谱中散射线背景干扰,将谱线背景值降低2个数量级; 2.2  聚焦激发   单色化射线能量聚焦到样品较小面,提升待测元素激发效率,SDD探测器可以接收更大立体角产生的元素射线,信号强度增加;   高灵敏度X射线荧光光谱仪依靠单色化聚焦激发技术,大幅降低元素检出限,使得分析微量元素成为可能。 2.3 快速基本参数法(Fast FP2.0) 基本参数法是X射线荧光特有的无标定量算法,其将X射线荧光物理学明确的原理数学模型化和建立相关基本参数库,通过大量运算,直接得到样品中元素含量。其将基体效应、元素间吸收增强效应、元素谱线重叠、探测器能量效应等充分计算,从而得到更为准确的分析结果,且具有更广的样品适应性。 3.分析谱图 图:PM2.5滤膜中无机元素谱图 4.性能数据   1) 检出限                                                            元素区间Na、Mg、Al、SiP、S、ClK-NiCu-Sr:KαPb、HgCd、Ba、Sn、Sb检出限(ug/cm²)0.050.020.0050.0030.003分析条件:采用聚四氟乙烯滤膜,检出限为空白滤膜连续7次分析结果值3倍标准偏差2) 准确性 HS XRF与WDXRF检测PM2.5 中Si、S结果一致性图 HS XRF与ICP-MS检测PM2.5 中Zn、K结果一致性图 5.特点  1) 无标定量     快速基本参数法(Fast FP)针对空气滤膜样品,在少量标准样品情况下,即可完成元素定量检测,减 少对标准样品的依赖与高的投资成本;  2) 高灵敏度    高灵敏度X射线荧光光谱仪(HS XRF®)通过单色化聚焦激发,大幅降低X射线管出射谱散射线背景干扰,提升元素分析灵敏度与准确度;  3) 符合标准    分析方法完全满足《HJ 829-2017环境空气 颗粒物中无机元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法》;  4) 快速分析    单个膜片分析时间600秒~900秒; 5) 自旋装置    配置样品自旋装置,可以减少由于颗粒物再膜片中分布不均匀带来的分析误差;   6) 自动进样装置      PHECDA-HE配置20位自动进样器,可以自动连续完成20个样品批量分析;   7) 现场分析     PHECDA-ECO整机重7.5kg,满足便携性需求,可以在现场对采集的空气滤膜进行无机元素含量分析。 6.应用领域 环境监测单位、大学科研、第三方检测机构、污染排放企业等 原创声明:本文除注明引用之外均属于安科慧生(Ancoren)公司原创,若有转发和引用,必须注明出处,否则可能涉及侵权行为!更详细技术信息,请咨询安科慧生工作人员!
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
北京安科慧生科技有限公司为您提供《PM2.5空气滤膜中无机元素含量检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于空气中其他检测,参考标准《HJ 829-2017 环境空气 颗粒物中无机元素的测定 能量色散X射线荧光光谱法》,《PM2.5空气滤膜中无机元素含量检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有安科慧生高灵敏度X射线荧光光谱仪台式机、安科慧生便携式高灵敏度XRF重金属分析仪 PHECDA-ECO、安科慧生高灵敏度XRF重金属分析仪PHECDA-PRO。
我要纠错
推荐专场
相关方案
