SInEO新仪MT-625-202105 微波消解硅钢 1前言 硅钢是含硅为1.0~4.5%,含碳量小于0.08%的硅合金钢,是电力、电讯和仪表工业中不可缺少的重要磁性材料,主要用于各种电机、发电机和变压器的铁芯。硅钢中的杂质元素在冶炼过程中易形成氮化物、碳化物等夹杂颗粒,不仅会抑制硅钢中晶粒长大,使硅钢片磁化困难,铁损增大,还会使钢材脱碳困难,严重损害产品性能,因此需对硅钢的纯度进行有效的检测。我们采用微波消解作为前处理的方法,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对硅钢中元素的检测。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品状态 银色金属 3.2酸体系探究 硅钢主要成分为含锰的合金钢,使用对金属溶解能力强的王水以及溶解硅元素的氢氟酸进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸、盐酸和氢氟酸作为实验的消解试剂,称取硅钢样品0.1g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入4.5mL盐酸、1.5mL硝酸、2mL氢氟酸,静置 5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 600 2 180 05 600 4 200 35 600 实验结束后,待冷却至60℃以下,将罐架转移至通风橱,缓慢打开罐盖,150℃赶酸至剩余液体约1mL,加水定容至容量瓶,消解液澄清透明,样品可完全消解。 3.4取样量 在上述试验条件下,硅钢样品取样量为 0.1g时的实验最高压力达到1.8MPa 左右,建议 实验取样量控制在0.1g 左右。 4结果 使用硝酸、盐酸和氢氟酸对硅钢样品进行消解实验,最高实验温度200℃,保温30min ,取样量为 0.1g时实验最高压力为1.8MPa, 硅钢样品可完全消解。 -- -- 1前言 硅钢是含硅为1.0~4.5%,含碳量小于0.08%的硅合金钢,是电力、电讯和仪表工业中不可缺少的重要磁性材料,主要用于各种电机、发电机和变压器的铁芯。硅钢中的杂质元素在冶炼过程中易形成氮化物、碳化物等夹杂颗粒,不仅会抑制硅钢中晶粒长大,使硅钢片磁化困难,铁损增大,还会使钢材脱碳困难,严重损害产品性能,因此需对硅钢的纯度进行有效的检测。我们采用微波消解作为前处理的方法,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对硅钢中元素的检测。2仪器与试剂2.1仪器新仪JUPITER微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等2.2试剂硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《硅钢中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于钢材中前处理检测,参考标准《暂无》,《硅钢中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站。
