SINE口新仪MT-629-202106 微波消解不锈钢 1前言 不锈钢以耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性而著称。它在我们的生产和生活中有着普遍的应用,小到餐具,大到工业和国防尖端使用。不锈钢铬含量在12%以上,属于高合金钢,合金钢中有强碳化物形成元素,如钒、钛、铌、锆等;还有碳化物形成元素,如锰、铬、钨、钼等,对不锈钢中元素含量的检测是非常有必要的。我们采用微波消解作为前处理的方法,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对不锈钢中元素的分析。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品状态 银色金属颗粒 3.2酸体系探究 不锈钢主要成分为碳、铬、镍,使用对金属溶解能力强的王水以及溶解硅元素的氢氟酸进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸、盐酸和氢氟酸作为实验的消解试剂,称取不锈钢样品0.1g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入4.5mL盐酸、1.5mL硝酸、2mL氢氟酸,静置5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 180 05 600 4 200 35 600 实验结束后,待冷却至60℃以下,将罐架转移至通风橱,缓慢打开罐盖,150℃赶酸至剩余液体约1mL,加水定容至容量瓶,消解液澄清透明,样品可完全消解。 3.4取样量 在上述试验条件下,不锈钢样品取样量为 0.1g时的实验最高压力达到 2.0MPa 左右,建 议实验取样量控制在 0.1g左右。 4结果 使用硝酸、盐酸和氢氟酸对不锈钢样品进行消解实验,最高实验温度200℃,保温 30min ,取样量为 0.1g时实验最高压力为2.0MPa,不锈钢样品可完全消解。 -- -- 1前言 不锈钢以耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性而著称。它在我们的生产和生活中有着普遍的应用,小到餐具,大到工业和国防尖端使用。不锈钢铬含量在 12% 以上,属于高合金钢,合金钢中有强碳化物形成元素,如钒、钛、铌、锆等;还有碳化物形成元素,如锰、铬、钨、钼等,对不锈钢中元素含量的检测是非常有必要的。我们采用微波消解作为前处理的方法,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对不锈钢中元素的分析。2仪器与试剂2.1仪器新仪JUPITER微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文海能未来技术集团股份有限公司为您提供《不锈钢中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于钢材中前处理检测,参考标准《暂无》,《不锈钢中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站、赶酸器。
