SINEO新仪MT-626-202105 微波消解铋精矿 1前言 铋及其化合物具有优良的性能,广泛应用于国民经济各个领域。我国铋资源储量位居世界第一,铋矿物大都与钨、钼、铜等金属矿物共生,通常产出的铋精矿含有一定量的铜。近年来,随着铜铋资源日益衰竭及贫细杂化,选矿分离难度越来越大,生产成本越来越高,亟需开发新的分离工艺,对于铋精矿中元素含量的分析也尤为重要。我们采用微波消解作为前处理的方法,实现了对铋精矿的快速消解,并对铋精矿中的铜元素含量进行了测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品状态 黑色粉末 3.2酸体系探究 铋精矿主要成分为铋铜及无机杂质元素,使用对金属溶解能力强的王水以及溶解硅元素的氢氟酸进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸、盐酸和氢氟酸作为实验的消解试剂,称取铋精矿样品 0.1g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入6mL盐酸、、2mL硝酸、、0.5mL氢氟酸,静置 5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 180 05 600 3 200 35 600 实验结束后,待冷却至60℃以下,将罐架转移至通风橱,缓慢打开罐盖,150℃赶酸至剩余液体约1mL,加水定容至100mL容量瓶,有白色沉淀,过滤白色沉淀使用石墨炉原子吸收光谱仪测试铋精矿中铜的含量。 3.4测试结果 名称 罐位号 取样量/g 样品Cu含量 铋精矿 1 0.1020 2.47% 2 0.1032 2.44% 3 0.1015 2.48% 测试结果显示铋精矿中铜元素的含量在2.47%左右,结果在含量范围内。 4结果 使用硝酸、盐酸和氢氟酸对铋精矿样品进行消解实验,最高实验温度200℃,保温30min ,取样量为 0.1g时实验最高压力为 2.2MPa,铋精矿样品中铜元素的含量在2.47%左右。 -- -- 1前言 铋及其化合物具有优良的性能,广泛应用于国民经济各个领域。我国铋资源储量位居世界第一,铋矿物大都与钨、钼、铜等金属矿物共生,通常产出的铋精矿含有一定量的铜。近年来,随着铜铋资源日益衰竭及贫细杂化,选矿分离难度越来越大,生产成本越来越高,亟需开发新的分离工艺,对于铋精矿中元素含量的分析也尤为重要。我们采用微波消解作为前处理的方法,实现了对铋精矿的快速消解,并对铋精矿中的铜元素含量进行了测定。2仪器与试剂2.1仪器新仪JUPITER微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《铋精矿中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于金属矿产中前处理检测,参考标准《暂无》,《铋精矿中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
