SINE口新仪MT-634-202107 微波消解碳化锆 1前言 碳化锆是暗灰色有金属光泽的立方晶体,是一种重要的高熔点、高强度和耐腐蚀的高温结构材料,可用作电极、耐火埚和阴极电子发射材料,用于多元合金以提高机械强度,也是生产金属锆、四氯化锆的原料,因此对碳化锆中元素含量的测定是非常有必要的。微波消解法具有样品溶解完全、速度快,试剂消耗少,空白低,元素损失小、回收完全等优点,采用此方法能够实现对碳化锆的快速、完全消解,有利于后续的元素分析。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),氟硼酸(40%),高氯酸(70%),浓硫酸(98%) 3实验方法 3.1样品状态 灰黑色粉末 3.2酸体系探究 碳化锆不溶盐酸,可溶于硝酸或热浓硫酸,选用强氧化性、强酸性的硝酸、浓硫酸、高氯酸以及氟硼酸进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸、浓硫酸、高氯酸和氟硼酸作为实验的消解试剂,称取碳化锆样品0.01g(精确至0.01mg)于消解罐中,加入2mL硫酸、5mL硝酸、1mL高氯酸和5mL氟硼酸,静置 5min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 180 05 600 3 210 65 600 实验结束后,待冷却至60℃以下,将罐架转移至通风橱中,缓慢打开罐盖,160℃赶酸至剩余液体约2mL,加水定容至容量瓶,消解液澄清透明,样品可完全消解。 3.4取样量 在上述试验条件下,碳化锆样品取样量为 0.01g时的实验最高压力达到 2.4MPa左右,建 议实验取样量控制在 0.01g。 4结果 使用硝酸、硫酸、高氯酸和氟硼酸对对化化样品进行消解实验,最高实验温度210℃,保温 60min, 取样量为 0.01g时实验最高压力为 2.4MPa,碳化锆可完全消解。 -- -- 碳化锆是暗灰色有金属光泽的立方晶体,是一种重要的高熔点、高强度和耐腐蚀的高温结构材料,可用作电极、耐火坩埚和阴极电子发射材料,用于多元合金以提高机械强度,也是生产金属锆、四氯化锆的原料,因此对碳化锆中元素含量的测定是非常有必要的。微波消解法具有样品溶解完全、速度快,试剂消耗少,空白低,元素损失小、回收完全等优点,采用此方法能够实现对碳化锆的快速、完全消解,有利于后续的元素分析。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《碳化锆中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于金属矿产中前处理检测,参考标准《暂无》,《碳化锆中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站、赶酸器。
