建筑涂料中苯酚、萘、蒽的测定 建筑涂料具有装饰功能、保护功能和居住性改进功能。使得我们居住环境更加美观,安全性更好,还有助于改进居住环境的功能,如隔音性、吸音性、防结露性等。但涂料还含有大量对人体有害的物质,如:甲醛、VOC、重金属等。这些有害物质对人体器官会造成伤害。在使用涂料前需要测试涂料里的有害物质含量,确保不会对人体产生危害。 实验仪器 气相色谱:FID检测器 顶空进样器:奥普乐40全自动顶空 色谱柱:50m*0.32mm*1.0um 20ml顶空瓶 实验内容 按照标准《JC 1066-2008 建筑防水涂料中有害物质限量》配置样品,精确称量样品苯酚0.1086g、萘0.0435g、蒽0.0426g,加入10ml乙酸丁酯中。待样品完全溶解之后取样。分别取样品1ul、2ul、5ul、10ul、20ul加入20ml顶空瓶内,查看苯酚、萘、蒽三组分的线性情况。线性实验完成之后再增加一个空白实验瓶测试残留。 实验条件 气相色谱:进样口280℃;检测器250℃;柱箱50℃保持1min,10℃/min升至150℃保持1min,15℃/min升至250℃保持8min。分流流量80ml/min;尾吹气0.05MPa 空气压力:0.05Mpa 氢气压力:0.05Mpa 顶空进样器:样品温度150℃恒温15min;阀门温度180℃;传输线温度150℃;加压气182kpa;载气115kpa;加压时间40s;进样时间30s;吹洗时间250s。 实验条件 4.1 线性结果 实验结果如下: 图一 蒽浓度0.00426g/ml 图二 蒽浓度0.00852g/ml 图三 蒽浓度0.0213g/ml 图四 蒽浓度0.0426g/ml 图五 蒽浓度0.0852g/ml 图六 苯酚标准曲线 图七 萘标准曲线 图八 蒽标准曲线 4.2 残留测试结果 结论 本次实验结果苯酚线性相关系数为0.9998,萘线性相关系数为0.9999,蒽线性相关系数为0.9987。空白测试无残留。综上,四十位顶空做样效果良好,无残留。 结果苯酚线性相关系数为0.9998,萘线性相关系数为0.9999,蒽线性相关系数为0.9987。空白测试无残留。综上,四十位顶空做样效果良好,无残留。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《涂料中苯系物检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于涂料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《涂料中苯系物检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有APL奥普乐126位全自动顶空进样器、APL奥普乐60位全自动顶空进样器。
