SInEO新仪MT-452-202107 微波消解土壤标准物质及铜含量的检测 1前言 铜是机体内蛋白质和酶的重要组分,许多关键的酶,需要铜的参与和活化,对机体的代谢过程产生作用,促进人体的许多功能,对生命产生至关重要作用。相对重金属镉和铅的生物毒性,重金属铜的毒性易被忽视,人体内铜过剩,会引起肝硬化、运动障碍和知觉神经障碍等疾病。随着人类生产活动的增加和城市化进程的发展,越来越多的污染物被排放到环境中,因此有必要对土壤中的铜进行监测。我们采用微波消解法作为土壤标准物质前处理的方法,对土壤标准物质进行了快速消解,实现了对土壤标准物质中的铜元素的准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK PLUS 微波消解仪,赶酸器,原子吸收光谱仪,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品状态 暗棕壤 3.2酸体系探究 土壤标准物质主要成分含有二氧化硅,有机质,金属氧化物等,使用强酸性、氧化性的逆王水以及溶解硅元素的氢氟酸进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸、盐酸和氢氟酸作为实验的消解试剂称取土壤标准物质样品0.2g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入6mL硝酸、2mL盐酸、2mL氢氟酸,静置 5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 爬坡时间/min 压力/MPa 温度/℃ 保温时间/min 1 7 3.5 150 2 2 3.5 180 2 3 3 3.5 200 40 实验结束后,待冷却至60℃以下,将罐架转移至通风橱,缓慢打开罐盖,150℃赶酸至剩余液体约1mL, 加水定容至50mL容量瓶,过滤沉淀使用石墨炉原子吸收光谱仪测试土壤标准物质中铜的含量。 3.4测试结果 编号 取样量 g Cu含量 mg/Kg 1 0.2020 40.8 2 0.2012 41.5 3 0.2026 42.4 4 0.2012 43.4 5 0.2027 41.8 空白 / 0.12 标准 / 42±5 测试结果显示土壤标准物质中铜元素的含量在标准值的范围内。 4结果 使用硝酸、盐酸和氢氟酸对土壤标准物质样品进行消解实验,取样量0.2g,最高实验温度200℃保温 40min ,石墨炉原子吸收光谱仪测试土壤标准样质样品中铜元素的含量在标准值的范围内,测试结果符合要求。 -- -- 铜是机体内蛋白质和酶的重要组分,许多关键的酶,需要铜的参与和活化,对机体的代谢过程产生作用,促进人体的许多功能,对生命产生至关重要作用。相对重金属镉和铅的生物毒性,重金属铜的毒性易被忽视,人体内铜过剩,会引起肝硬化、运动障碍和知觉神经障碍等疾病。随着人类生产活动的增加和城市化进程的发展,越来越多的污染物被排放到环境中,因此有必要对土壤中的铜进行监测。我们采用微波消解法作为土壤标准物质前处理的方法,对土壤标准物质进行了快速消解,实现了对土壤标准物质中的铜元素的准确测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《土壤中铜含量检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中铜含量检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
