德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司 iCR1500 离子色谱仪配方乳粉中亚硝酸盐与硝酸盐含量的测定 1目的::使用iCR1500离子色谱仪,测定配方乳粉样品中亚硝酸盐与硝酸盐的含量。 2检测样品:配方乳粉 3检测项目:NO、NO 4应用领域:食品检测 5检测依据: GB 5009.33-2016食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 2762-2017食品安全国家标准食品中污染物限量 6色谱条件: 离子色谱仪: iCR1500 淋洗液:氢氧化钾溶液,浓度为 5mmol/L~50mmol/L;洗脱梯度为 5mmol/L 33min, 50 mmol/L5min, 5mmol/L 5min 流速:: 1.3mL/min 进样器: AS1500自动进样器 抑制电导法:抑制电流135mA 检测器:电导检测器,检测池温度35℃ 进样体积:50uL 7试验内容: 7.1标准曲线制作 7.1.1标准溶液谱图 序号 保留时间名称 浓度 峰面积 峰高 1 13.406 N02 0.08 842391 36982 2 28.408 N03 0.8 12578778 249712 总计 0.88 13421169 286694 7.2试样溶液的测定 7.2.1操作步骤 称取试样2.5g(精确至0.01g),置于100mL具塞锥形瓶中,加水 80mL,摇匀,超声30min,取出放置至室温,定量转移至100mL 容量瓶中,加入3%乙酸溶液2mL,加水稀释至刻度,混匀。于4℃放置20min,取出放置至室温,溶液经滤纸过滤,滤液备用。 取上述备用溶液约15mL, 通过0.22um 水性滤膜针头滤器、C18柱,弃去前面3mL,收集后面洗脱液待测。 不加试样,取80ml纯水于 100mL 具塞锥形瓶中,与样品测定平行进行,作为空白。将空白和试样溶液进行相同前处理后,注入离子色谱仪中,得到空白和试样溶液的峰面积,根据标准曲线得到待测液中亚硝酸根离子或硝酸根离子的浓度。 7.2.2结果分析 7.2.2.1空白溶液 空白-A 序号 保留时间名称 浓度 峰面积 峰高 1 13.423 NO2 0 0 0 2 27.721 NO3 0.4976 9792376 200721 总计 0.4976 9792376 200721 空白-B 7.2.2.2样品溶液 序号 保留时间名称 浓度 峰面积 峰高 1 13.404 NO2 0.02517 234707 11844 2 28.307 N03 0.8041 12501197 245175 0.8293 12735904 257019 总计 样品-B uS/cml 1 0.9 0.8 0.7 0.6 OZ 0.5 0.4 0.3 Z -6 0.2 0.1 0 -01 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 序号 保留时间名称 浓度 峰面积 峰高 13.409 N02 0.02691 253837 13585 2 28.183 N03 0.8179 12622584 249922 总计 0.8448 12876421 263507 7.2.2.3量量计算 编号 称取质量g 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) 硝酸盐(以硝酸钠计) 溶液测定值mg/L 含量mg/kg 平均值mg/kg 溶液测定值mg/L 含量mg/kg 平均值mg/kg 空白-A ND 0.4976 空白-B ND 0.5017 样品-A 2.5017 0.02517 1.51 1.6 0.8041 16.7 17 样品-B 2.5080 0.02691 1.61 0.8179 17.4 备注: ND表明未检出或低于检出限,含量值已扣除空白。 7.2.2.4精密度 样品名称 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) 硝酸盐(以硝酸钠计) 配方乳粉 6.2% 4.1% 依据GB 5009.33-2016 《食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》精密度要求,重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%,满足国标要求。 8结论: 1.依据 GB 5009.33-2016《食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》, iCR1500离子色谱仪系统可实现对配方乳粉样品中亚硝酸盐与硝酸盐的检测。 2.GB 2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》中,此样品类别亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、硝酸盐(以硝酸钠计)限量分别为2.0mg/kg、100mg/kg,检测结果分别为 1.6mg/kg、 17mg/kg,未达限量。(本检测结果仅供参考) 傷 第页共页 1目的:使用iCR1500离子色谱仪,测定配方乳粉样品中亚硝酸盐与硝酸盐的含量。2检测样品:配方乳粉3检测项目:NO2-、NO3-4应用领域:食品检测5检测依据:GB 5009.33-2016 《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》6色谱条件:离子色谱仪:iCR1500淋洗液:氢氧化钾溶液,浓度为5mmol/L~50mmol/L;洗脱梯度为5mmol/L 33min,50 mmol/L 5min,5mmol/L 5min流速:1.3mL/min进样器:AS1500自动进样器抑制电导法:抑制电流135mA检测器:电导检测器,检测池温度35℃进样体积:50μL7试验内容:7.1标准曲线制作根据GB 5009.33-2016 《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》,配制亚硝酸盐和硝酸盐混合标准使用液,亚硝酸根离子浓度分别为0.02 mg/L、0.04 mg/L、0.06 mg/L、0.08 mg/L、0.10 mg/L、0.15 mg/L、0.20 mg/L; 硝酸根离子浓度分别为0.2 mg/L、0.4 mg/L、0.6 mg/L、0.8 mg/L、1.0 mg/L、1.5 mg/L、2.0 mg/L。将标准系列工作液分别注入离子色谱仪,得到各浓度标准工作液色谱图,以标准工作液的浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。7.1.1标准溶液谱图 7.2试样溶液的测定 7.2.1操作步骤称取试样2.5g(精确至0.01g) ,置于100mL具塞锥形瓶中,加水80mL,摇匀,超声30min,取出放置至室温,定量转移至100mL容量瓶中,加入3%乙酸溶液2mL,加水稀释至刻度,混匀。于4℃放置20min,取出放置至室温,溶液经滤纸过滤,滤液备用。取上述备用溶液约15mL,通过0.22μm水性滤膜针头滤器、C18柱,弃去前面3mL,收集后面洗脱液待测。不加试样,取80ml纯水于100mL具塞锥形瓶中,与样品测定平行进行,作为空白。将空白和试样溶液进行相同前处理后,注入离子色谱仪中,得到空白和试样溶液的峰面积,根据标准曲线得到待测液中亚硝酸根离子或硝酸根离子的浓度。7.2.2结果分析7.2.2.1空白溶液空白-A空白-B7.2.2.2样品溶液样品-A样品-B 7.2.2.3含量计算备注:ND表明未检出或低于检出限,含量值已扣除空白。7.2.2.4精密度依据GB 5009.33-2016 《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》精密度要求,重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%,满足国标要求。8结论:1.依据GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》,iCR1500离子色谱仪系统可实现对配方乳粉样品中亚硝酸盐与硝酸盐的检测。2.GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》中,此样品类别亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、硝酸盐(以硝酸钠计)限量分别为2.0mg/kg、100mg/kg,检测结果分别为1.6mg/kg、17mg/kg,未达限量。(本检测结果仅供参考)
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司为您提供《配方乳粉中NO2-、NO3-检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于乳粉中理化分析检测,参考标准《暂无》,《配方乳粉中NO2-、NO3-检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有德合创睿iCR1500离子色谱仪。
