Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱分析中药干姜 一、实验背景 本文参考2020版《中国药典》中记载的中药材干姜液相色谱分析方法,筛选合适的色谱柱,以满足客户对干姜样品含量检测的需求。 2020版《中国药典》规定,干姜中药材液相色谱分离结果理论板数按6-姜辣素峰计算应不低于5000。 二、实验结果分析与讨论 1.样品制备 对照品溶液的制备:取6-姜辣素对照品适量,精密称定,加甲醇制成成1mL含0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.25g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入75%甲醇 20mL, 称定重量,超声处理(功率100W,频率40kHz) 40分钟,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2.结果与讨论 色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华谱S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (4.6×250mm, 5 um) 流动相::A::乙:甲醇:水=40:5:55 柱 温:30°C 检测波长::280nm 流 速: 1.0mL/min 进样量::110pL Acchrom·Tech 华谱科仪 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP分离度 理论塔板数 1 24.720 1.07 7.69 80224 使用Alphasil VC-C18 色谱柱按照药典方法分析桂枝供试品及对照品结果,经计算,6-姜辣素峰理论塔板数大于5000,满足药典要求。 三、结论 从上述结果可知,使用华谱 Alphasil VC-C18 (4.6x250mm,5 um)色谱柱,可以实现干姜样品中目标峰的检测,且6-姜辣素的理论塔板数>5000,符合药典要求。 联系我们关注我们www.acchrom-tech.com华谱科仪(北京)科技有限公司热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参考2020版《中国药典》中记载的中药材干姜液相色谱分析方法,筛选合适的色谱柱。实验结果显示,可以实现干姜样品中6-姜辣素与杂质峰的良好分离,目标峰峰形良好,6-姜辣素峰理论塔板数大于5000,满足药典要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药材中含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药材中含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 S6000PLUS 超高效液相色谱仪、华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
