Website:https://advion-interchim.com/E-mail:marketing-advion@bohui-tech.comTEL:010-88850168 薄层色谱-质谱-Flash联用,实现智能快速纯化 应用指南 质谱: expression@ CMS 薄层色谱: Plate ExpressQ TLC 直接进样分析探针: Atmospheric Solids Analysis ProbeQ (ASAP)制备色谱: Interchim puriFlash@ XS520 plus 在本应用指南中,我们演示了 Advion 和 Interchim 技术的结合是如何加快化合物的合成、纯化和鉴定的。应用中配备了 Advion expression@质谱仪(CMS), Plate Express TLC 薄层色谱质谱接口, ASAP 大气压固体分析探头,以及 Interchim puriFlash@XS520plus 纯化系统。 介绍 化合物的合成,纯化和鉴定过程通常会面临很多挑战。从确保产品的成功合成,到建立快速纯化方法,最后确定馏分的ID, 冗长的工作流程既耗 时又重复。 本应用指南演示了一个新的工作流程,该流程实现了从合成、纯化到鉴定的无缝衔接,可快速、轻松地推动从反应监测到纯化和馏分 ID 确认的过程。包括以下三个主要步骤: ·步骤1:使用 Advion Plate Express TLC Plate Reader和 expression CMS 监测 Suzuki 反应,然后进行 TLC/CMS分析。 ·步骤2:TLC 到 Flash, 通过自动从手机 TLC 板图像开发的方法,使用 Interchim puriFlashXS520 Flash Chromatography Genius系统纯化化合物。 ·步骤3:通过 CMS 和 ASAP, 30s 内鉴定馏分ID。 方法 步骤1:用薄层色谱监测反应 溴代苯胺和苯硼酸在乙醇中用钯催化剂(图1)在室温下反应2小时。2小时后,取样品 在硅胶 TLC板上点样,在二氯甲烷和环己烷溶剂中展开。 图1:样品混合物包括分子量、结构和反应量 然后通过 TLC / CMS 监测反应-Plate Express 与表达型紧凑型质谱仪联用,进行质谱分析(图2)。该系统通过直接从 TLC 板中获取质谱图来明确识别斑点(图3)。 图2(左图):使用 Plate Express TLC, 放置展开的 TLC 并对准感兴趣的点。图3(下图):TLC板上斑点的质谱信息。 图2将 TLC 板置于 Plate Express TLC 上 图3TLC板上斑点的质谱信息 步骤 2:TLC 到FLASH:纯化化合物 将 TLC 分离信息拍照上传至 Interchim puriFlash 智能系统,为馏分收集提供最佳分离方法。用 Advion Plate Express 确认后,使用 Interchim puriFlash XS520 进行纯化。我们通过应用程序TLC to Flash(图4), 将 TLC 信息上传至电脑,开始纯化化合物。 对 TLC 板进行拍照。输入标题等详细信息、标记溶剂前沿和感兴趣的产品、纯化量(400mg)和所用溶剂(环己烷,10%和二氯甲烷,90%)。然后,将数据发送到 puriFlash 系统, Genius软件将协助构建该方法的其余部分(图5)。 图4:使用 TLC to Flash 应用程序,拍摄 TLC 板的照片。化合物将被自动检测出来,点击选择感兴趣的斑点,应用程序计算Rf 和8cv(=8k)。最后,在规定区域标明溶剂、比例和备注信息,并发送到 puriFlash. 图5: Genius 软件上显示的 TLC数据,系统根据 TLC 数据推荐最佳的梯度纯化方法。 图6:完成运行后的 TLC 板和总 UV 曲线。 屏幕显示运行后的总 UV谱图(图6),使用触摸屏功能,可以找到馏分中峰的位置,便下一步进行馏分确认分析。 步骤3:通过 CMS 和ASAP, 30s 内鉴定馏分 ID。 我们取每种化合物的中间馏分收集液,通过ASAP/CMS 进行分析(图7)。 在此馏分中(图8),使用 ASAP 可以再次看到并确认 m/z 170显示预期的反应产物p-NH2-Biphenyl。 快速取样技术是快速确定馏分信息的最后一步,只需将 ASAP 探针浸入馏分收集管中,然后直接插入质谱进行分析。 图7:将大气固体分析探头(ASAP)浸入其中一个已识别的馏分收集管中,然后插入到质谱仪中,APCI 离子源立即对其进行分析。 图8: 可以快速轻松地识别出170m/z,,与预期的结果一致。 总结 Advion CMS, Plate Express 和 ASAP 直接进样以及 Interchim puriFlash 快速色谱系统的完整工作流程,提供了简便的采样技术,直观的操作软件和先进的检测技术。通过一站式的工作流程,可以轻松、自信的合成、鉴定和纯化化合物。直观的工作流程确保: 1、使用 Plate Express 和 CMS 鉴定 TLC 斑点并进行纯化。 2、使用 Interchim puriFlash XS520plus 和 Genius 软件,推荐 Flash 纯化的优化方法。 3、用 ASAP 探针和 Advion CMS 对 Flash 馏分进行鉴定。 薄层色谱-质谱-Flash联用,实现智能快速纯化应用指南质谱: expression® CMS薄层色谱:Plate Express® TLC直接进样分析探针:Atmospheric Solids Analysis Probe® (ASAP)制备色谱: Interchim puriFlash® XS520 plus在本应用指南中,我们演示了Advion和Interchim技术的结合是如何加快化合物的合成、纯化和鉴定的。应用中配备了Advion expression®质谱仪(CMS),Plate Express TLC薄层色谱质谱接口,ASAP大气压固体分析探头,以及Interchim puriFlash®XS520plus纯化系统。介绍化合物的合成,纯化和鉴定过程通常会面临很多挑战。从确保产品的成功合成,到建立快速纯化方法,最后确定馏分的ID,冗长的工作流程既耗时又重复。本应用指南演示了一个新的工作流程,该流程实现了从合成、纯化到鉴定的无缝衔接,可快速、轻松地推动从反应监测到纯化和馏分ID确认的过程。包括以下三个主要步骤:•步骤1:使用Advion Plate Express TLC Plate Reader和expression CMS监测Suzuki反应,然后进行TLC/CMS分析。•步骤2:TLC到Flash,通过自动从手机TLC板图像开发的方法,使用Interchim puriFlash XS520 Flash Chromatography Genius®系统纯化化合物。•步骤3:通过CMS和ASAP,30s内鉴定馏分ID。方法步骤1:用薄层色谱监测反应溴代苯胺和苯硼酸在乙醇中用钯催化剂(图1)在室温下反应2小时。2小时后,取样品在硅胶TLC板上点样,在二氯甲烷和环己烷溶剂中展开。图1:样品混合物包括分子量、结构和反应量然后通过TLC / CMS监测反应-Plate Express与小型台式质谱仪联用,进行质谱分析(图2)。该系统通过直接从TLC板中获取质谱图来明确识别斑点(图3)。 图2:使用Plate Express TLC,放置展开的TLC并对准感兴趣的点。图3:TLC板上斑点的质谱信息。图2 将TLC板置于Plate Express TLC上图3 TLC板上斑点的质谱信息步骤2:TLC到FLASH:纯化化合物将TLC分离信息拍照上传至Interchim puriFlash智能系统,为馏分收集提供合适的分离方法。用Advion Plate Express确认后,使用Interchim puriFlash XS520进行纯化。我们通过应用程序TLC to Flash(图4),将TLC信息上传至电脑,开始纯化化合物。对TLC板进行拍照。输入标题等详细信息、标记溶剂前沿和感兴趣的产品、纯化量(400mg)和所用溶剂(环己烷,10%和二氯甲烷,90%)。然后,将数据发送到puriFlash系统,Genius软件将协助构建该方法的其余部分(图5)。图4:使用TLC to Flash应用程序,拍摄TLC板的照片。化合物将被自动检测出来,点击选择感兴趣的斑点,应用程序计算Rf 和δcv (=δk)。最后,在规定区域标明溶剂、比例和备注信息,并发送到puriFlash。图5:Genius软件上显示的TLC数据,系统根据TLC数据推荐合适的梯度纯化方法。图6:完成运行后的TLC板和总UV曲线。屏幕显示运行后的总UV谱图(图6),使用触摸屏功能,可以找到馏分中峰的位置,以便下一步进行馏分确认分析。步骤3:通过CMS和ASAP,30s内鉴定馏分ID。我们取每种化合物的中间馏分收集液,通过ASAP/CMS进行分析(图7)。在此馏分中(图8),使用ASAP可以再次看到并确认m/z 170显示预期的反应产物p-NH2-Biphenyl。快速取样技术是快速确定馏分信息的最后一步,只需将ASAP探针浸入馏分收集管中,然后直接插入质谱进行分析。图7:将大气固体分析探头(ASAP)浸入其中一个已识别的馏分收集管中,然后插入到质谱仪中,APCI离子源立即对其进行分析。图8:可以快速轻松地识别出170 m / z,与预期的结果一致。 总结Advion CMS,Plate Express和ASAP直接进样以及Interchim puriFlash快速色谱系统的完整工作流程,提供了简便的采样技术,直观的操作软件和先进的检测技术。通过一站式的工作流程,可以轻松、自信的合成、鉴定和纯化化合物。直观的工作流程确保:1、使用Plate Express和CMS鉴定TLC斑点并进行纯化。2、使用Interchim puriFlash XS520plus和Genius软件,推荐Flash纯化的优化方法。3、用ASAP探针和Advion CMS对Flash馏分进行鉴定。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京博晖创新生物技术股份有限公司为您提供《薄层色谱-质谱-Flash 纯化联用,实现合成过程中反应监控和智能快速纯化化》,该方案主要用于化药新药研发中化合物鉴定等检测,参考标准《暂无》,《薄层色谱-质谱-Flash 纯化联用,实现合成过程中反应监控和智能快速纯化化》用到的仪器有Advion Interchim Scientific TLC 薄层色谱-质谱接口、Advion Interchim Scientific expression CMS小型台式质谱仪、Advion Interchim Scientific XS 520plus制备纯化。
