实验目的: 在50℃和100℃下测定三个样品的运动粘度。 实验内容 检测三个样品的运动粘度,其中两个样品需要测50°C和100°C下的运动粘度.另一个样品只测100°C下的运动粘度。 三、仪器及方法: 3.1仪器信息:Omnitek公司U-Visc全自动运动粘度计仪器。符合ASTM D445和ASTM D446标准(DIN 3104/DIN 3105)。 3.2仪器型号:“U-Visc"提供4种不同的型号选择:单浴单管U-Visc110、单浴双管U-Visc120、双浴单管U-Visc210、双浴双管U-Visc220。本次测量使用的粘度计型号是Omnitek U-Visc220。 3.3仪器功能:所有U-Visc仪器均配备全自动进样器(每根粘度管对应16位自动进样位),可真正实现无人值守式操作,清洗程序可以选择单溶剂或双溶剂清洗。 3.4 实验步骤: 3.4.1样品杯内加入20ml待测样 3.4.2将样品杯放入自动进样器 3.4.3选择测量程序 3.4.4启动U-Visc测量程序 注:每个样品都可以通过单独选择的测量程序和清洗程序进行处理 四、U-Visc检测过程 1.样品转盘旋转至原位(初始位置)。 2.将样品杯推升至粘度计下部直至粘度管根部浸没在样品。样品杯在上升到其最高位置之前可选择预加热温度。 3. 通过真空抽取或压力推升得进样方式将样品提升到粘度计适当的水平位置。根据样品的粘度,测量可以在下液泡或上液泡中进行。这是由仪器自动选择的。 4.样品经过预热时间后,样品向下回流到样品杯中。 5.每个液泡都包含两个检测样品通过的传感器。样品通过这些传感器后得出测量流动时间。 6. 第二次测量再次遵循步骤3至5。如果两个连续测量中间没有清洗的情况下,流动时间重复性符合要求,仪器将自动计算平均流动时间并计算运动粘度。如果流动时间差大于不确定度的范围,要么继续进行进一步的试验以达到要求,要么清洗管子后重新测量样品,测量方法可由用户编程。 7.分析完成后,整个样品盘自动移动到清洗位置。 8.用户可编程的清洗程序,该程序由几个部分组成,粘度计顶部和底部注入溶剂次数、溶剂注入量、管子的干燥时间。全部的清洗参数完全可由用户自定义。 9.系统现在准备好测量下一个样品。 五、测量程序 测量温度:50.00 °C/100.00 °C ± 0.01°C 进样方式:真空抽取 粘度管测量时:清洁干燥的管 测量:2次 清洗溶剂:甲苯或石油醚 预加热时间:300s 热平衡时间:180s 流动时间:50-100s 清洗方式:正常/彻底清洗程序 干燥时间:180s 六、已知参数 序号 样品编号 50℃粘度(cSt) 100℃粘度(cSt) 1 OCS233 300 50 2 OCS234 250 30 3 OCS235 500 七、样品制备 样品用塑料瓶密封,样品1#和2#取出1/2混匀后将大约20 ml倒入样品杯中。样品3#需要在60℃下在烘箱中预热,这要确保塑料瓶不会融化。然后将样品混匀,使样品温度均一。然后将20ml倒入样品杯中。 八、粘度计参数设定 7.1粘度计在测量温度下使用适当的校准标准进行校准。使用的粘度计及其校准数据见下表。 粘度计 粘度管 温度 常数1 常数2 5685 Duplo 100℃ 0.2284 mm2/s2 0.2382 mm2/s2 7185 Duplo 50℃ 1.365 mm2/s2 1.449 mm2/s2 7185 Duplo 100℃ 1.363 mm2/s2 1.450 mm2/s2 7.2粘度测量结果 50℃时运动粘度( Kinematic Viscosity)计算结果 样品 粘度管 t1(s) t1(s) KV1 (cSt) KV2 (cSt) ΔKV(%) KV平均值(cSt) 1 常压渣油 7185 187.68 177.27 265.2 265.9 0.27 256.5 2 油浆 7185 423.49 398.60 578.1 577.6 0.09 577.8 50℃时运动粘度( Kinematic Viscosity)计算结果 样品 粘度管 t1(s) t1(s) KV1 (cSt) KV2 (cSt) ΔKV(%) KV平均值(cSt) 1 常压渣油 5620 116.51 112.0 26.61 26.68 0.26 26.65 2 油浆 5620 109.35 105.14 24.98 25.04 0.24 25.01 3 减压渣油 7185 385.5 362.53 525.4 525.7 0.06 525.5 八、检测方法 8.1 50℃检测方法 预加热时间:300s 预加热温度:50℃ 热平衡时间150s 8.2 100℃检测方法 预加热时间:300s 预加热温度:80℃ 热平衡时间180s(1#和2#样品) 热平衡时间300s(3#样品) 九、使用公式 运动粘度(KV)单位(cSt) 公式:KV=c*t c: 粘度计校准常数(mm2/s2) t: 流动时间(s) 十、结论 Omnitek U-Visc能够测量50℃和100℃下样品的运动粘度且具有优异的稳定性。 粘度测量结果50℃时运动粘度( Kinematic Viscosity)计算结果样品粘度管t1(s)t1(s)KV1(cSt)KV2(cSt)ΔKV(%)KV平均值(cSt)1常压渣油7185187.68177.27265.2265.90.27256.52油浆7185423.49398.60578.1577.60.09577.8100℃时运动粘度( Kinematic Viscosity)计算结果样品粘度管t1(s)t1(s)KV1(cSt)KV2(cSt)ΔKV(%)KV平均值(cSt)1常压渣油5620116.51112.026.6126.680.2626.652油浆5620109.35105.1424.9825.040.2425.013减压渣油7185385.5362.53525.4525.70.06525.5
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《全自动运动粘度计检测减压渣油试验》,该方案主要用于燃料油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《全自动运动粘度计检测减压渣油试验》用到的仪器有BitUVisc系列高温运动粘度计、U-Visc 系列粘度计专用油样杯。
