当前位置: > 理化分析 > 方案详情
次氯酸盐,抗坏血酸中荧光信号强度检测方案(水位计)
检测样品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
次氯酸盐(ClO-)通常用于自来水消毒,但是需要对其浓度进行监控以确保其有效但无毒。Cao等研究人员开发了一种用于检测ClO-的新方法:利用新颖的金属有机骨架通过荧光光谱法进行监测。作者使用的爱丁堡仪器FS5荧光分光光度计表征和优化ClO-传感器的响应,然后他们也使用该传感器检测抗坏血酸。 金属有机骨架(MOF)是包含金属离子和有机配体的化合物,它们以规则的配位网络排列,其多孔结构可以吸收特定尺寸的分析物。此外,如果在分析物的存在下其光致发光特性发生变化,则可以采用MOF作为荧光传感器。此想法先前已用于ClO-检测,但始终基于单个发射强度。在这项研究中,Cao等提出了一种比例荧光传感器,以提高灵敏度和稳定性。在比例荧光传感器中,测量了对分析物有着不同响应的两个荧光信号的强度。与单个发射传感器相比,使用两个信号的比率可以减少测量的误差。
MOF作为次氯酸盐和抗坏血酸的比例荧光传感器 次氯酸盐(ClO-)通常用于自来水消毒,但是需要对其浓度进行监控以确保其有效但无毒。Cao等研究人员开发了一种用于检测ClO-的新方法:利用新颖的金属有机骨架通过荧光光谱法进行监测。作者使用的爱丁堡仪器FS5荧光分光光度计表征和优化ClO-传感器的响应,然后他们也使用该传感器检测抗坏血酸。 金属有机骨架(MOF)是包含金属离子和有机配体的化合物,它们以规则的配位网络排列,其多孔结构可以吸收特定尺寸的分析物。此外,如果在分析物的存在下其光致发光特性发生变化,则可以采用MOF作为荧光传感器。此想法先前已用于ClO-检测,但始终基于单个发射强度。在这项研究中,Cao等提出了一种比例荧光传感器,以提高灵敏度和稳定性。在比例荧光传感器中,测量了对分析物有着不同响应的两个荧光信号的强度。与单个发射传感器相比,使用两个信号的比率可以减少测量的误差。 次氯酸盐(ClO-)通常用于自来水消毒,但是需要对其浓度进行监控以确保其有效但无毒。Cao等研究人员开发了一种用于检测ClO-的新方法:利用新颖的金属有机骨架通过荧光光谱法进行监测。作者使用的爱丁堡仪器FS5荧光分光光度计表征和优化ClO-传感器的响应,然后他们也使用该传感器检测抗坏血酸。 金属有机骨架(MOF)是包含金属离子和有机配体的化合物,它们以规则的配位网络排列,其多孔结构可以吸收特定尺寸的分析物。此外,如果在分析物的存在下其光致发光特性发生变化,则可以采用MOF作为荧光传感器。此想法先前已用于ClO-检测,但始终基于单个发射强度。在这项研究中,Cao等提出了一种比例荧光传感器,以提高灵敏度和稳定性。在比例荧光传感器中,测量了对分析物有着不同响应的两个荧光信号的强度。与单个发射传感器相比,使用两个信号的比率可以减少测量的误差。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广州博勒泰科技有限公司为您提供《次氯酸盐,抗坏血酸中荧光信号强度检测方案(水位计)》,该方案主要用于盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《次氯酸盐,抗坏血酸中荧光信号强度检测方案(水位计)》用到的仪器有赛默飞 全光谱传感器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
