当前位置: 烟草制品 > 方案详情
卷烟中水分灰分的测定
检测样品 烟草制品
检测项目 水分、灰分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在各种材料分析和应用中,其干质量和灰分的分析是最重要的指标之一,在其应用中可确定其品质及价格。在烟草行业的应用中,为了确定烟草及烟草制品的品质,分析这两项重要指标显得尤为重要。在烟草初步加工、烟草制丝生产加工和烟叶以及制品存储等一连串环节中,烟草必须有不一样的含水量与之相一致,才可做到生产加工的目的,确保生产加工质量。水分的控制在卷烟加工制丝生产中十分重要,它直接影响烘丝后烟丝的机械性能、感观质量等。烟草及烟草制品的灰分由自然条件,成熟度等因素决定,与烟草的吸食品质有关,是反映烟草燃烧性能的一项重要指标。测定烟草及烟草制品的灰分,可以在一定程度上反应烟草的内在品质。 本文参照国家标准GB/T 22838.8-2009及烟草行业标准YC/T 427-2012的要求,介绍了如何使用prepASH全自动水分灰分分析仪测试烟草及烟草制品的水分和灰分。通常,只需输入测试所需要的温度、时间和恒重条件,加入试样后,prepASH将自动控制温度,并根据设定的恒重条件自动判断是否达到恒重;测试结束后,自动计算出测试结果。
A Techcomp Company A Techcomp Company 如何鉴别卷烟品质的好与坏? 前言 在各种材料分析和应用中,其干质量和灰分的分析是最重要的指标之一,在其应用中可确定其品质及价格。在烟草行业的应用中,为了确定烟草及烟草制品的品质,分析这两项重要指标显得尤为重要。在烟草初步加工、烟草制丝生产加工和烟叶以及制品存储等一连串环节中,烟草必须有不一样的含水量与之相一致,才可做到生产加工的目的,确保生产加工质量。水分的控制在卷烟加工制丝生产中十分重要,它直接影响烘丝后烟丝的机械性能、感观质量等。烟草及烟草制品的灰分由自然条件,成熟度等因素决定,与烟草的吸食品质有关,是反映烟草燃烧性能的一项重要指标。测定烟草及烟草制品的灰分,可以在一定程度上反应烟草的内在品质。 本文参照国家标准GB/T 22838.8-2009 及烟草行业标准 YC/T 427-2012的要求,介绍了如何使用prepASH 全自动水分灰分分析仪测试烟草及烟草制品的水分和灰分。通常,只需输入测试所需要的温度、时间和恒重条件,加入试样后, prepASH 将自动控制温度,并根据设定的恒重条件自动判断是否达到恒重;测试结束后,自动计算出测试结果。 1、测试仪器 prepASH 全自动水分灰分分析仪 2、测试方法 烟草及烟草制品的水分分析可参照国家标准 GB/T 22838.8-2009的测试方法,灰分分析可参照行业标准 YC/T 427-201 的测试方法。 按照标准的要求,在105℃下进行水分分析,恒重条件为 2mg/30min,;900℃下进行灰分分析,运行至120min 后停止。 Step Temp 1 [C] Temp 2 [C] Gas Gas Flow[I/min] Time[min1 Auto Stop[1/min1 Manual Stop Result 1 20 105 15 2 105 105 240 2 mg/30 Loss [%]/Start (A) 3 105 900 30 4 900 900 120 Residue [%]/Start (B) 3、测试图谱 在测试过程中可自动显示实时温度、样品含量实时变化值,测试完成后, prepASH可自动绘制质量-时间变化曲线、温度设定曲线、实际温度曲线等,方便测试者直观了解样品测试情况。 Time [hh:mm:ss] 图1烟草水分和灰分测试图谱 4、测试结果 测试完成后, prepASH 自动计算出测试结果,提供埚皮重、称样量、测试结束时样品剩余的净质量等数据。 样品名称 坩埚皮重称样量 结果 A:水分损失量量百分比时间 B:灰分剩余质量 Sample Group Pos. ID Tare [g] Weight[g] Result Weight[g] Calc. Time 1 1 1-1 21.9603 0.6977 A B (AS) 0.6472 0.0973 7.238 13.946 00:57 03:27 1 2 1-2 22.8063 0.6332 A B (AS)0.5860 7.454 14.024 00:57 0.0888 03:27 测试完成后,仪器还会根据两次平行样测试结果自动进行统计计算平均值、标准差以及相对标准偏差。 Statistic: Group: 1 A-Result A-Calc: Loss[%]/Start B-Result B-Calc: Res[%]/Start mean 0.61660 7.34615 0.09305 13.98490 std 0.04327 0.15281 0.00601 0.05530 rstd 7.01832 2.08008 6.45933 0.39540 n 2 2 2 2 5、小结 通过参照国家标准 GB/T 22838.8-2009 及烟草行业标准YC/T 427-2012,使用 prepASH可自动完成塑料灰分的测定。测试过程中,无需手动取出冷却、称量和记录质量等繁琐的实验操作,测试结果准确可靠。与传统测试方法相比,采用 prepASH可节省70%以上的分析时间,提高分析效率,节省劳动力,是替代传统法的最佳仪器。同时, prepASH 可高效解决烟草行业中水分灰分测试耗费大量人力物力的难题。 在各种材料分析和应用中,其干质量和灰分的分析是最重要的指标之一,在其应用中可确定其品质及价格。在烟草行业的应用中,为了确定烟草及烟草制品的品质,分析这两项重要指标显得尤为重要。在烟草初步加工、烟草制丝生产加工和烟叶以及制品存储等一连串环节中,烟草必须有不一样的含水量与之相一致,才可做到生产加工的目的,确保生产加工质量。水分的控制在卷烟加工制丝生产中十分重要,它直接影响烘丝后烟丝的机械性能、感观质量等。烟草及烟草制品的灰分由自然条件,成熟度等因素决定,与烟草的吸食品质有关,是反映烟草燃烧性能的一项重要指标。测定烟草及烟草制品的灰分,可以在一定程度上反应烟草的内在品质。本文参照国家标准GB/T 22838.8-2009及烟草行业标准YC/T 427-2012的要求,介绍了如何使用prepASH全自动水分灰分分析仪测试烟草及烟草制品的水分和灰分。通常,只需输入测试所需要的温度、时间和恒重条件,加入试样后,prepASH将自动控制温度,并根据设定的恒重条件自动判断是否达到恒重;测试结束后,自动计算出测试结果。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《卷烟中水分灰分的测定》,该方案主要用于烟草制品中水分、灰分检测,参考标准《暂无》,《卷烟中水分灰分的测定》用到的仪器有【Precisa】prepASH340系列 多功能水分灰分分析仪/全自动工业分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
