U-Visc全自动运动粘度计操作原理及操作步骤 粘度是评价油品流动性能的指标,是油品特别是润滑油的重要质量标准,是工艺计算中不可缺少的物性参数。运动粘度是在一恒定温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间。 U-Visc系列全自动宽量程万能粘度仪是一种具有宽粘度测量范围、多样品管可选、单双温度浴可选的粘度测量仪器,其测量油品的粘度范围为: 0.15-25000里斯,温度范围15-150℃,适用于透明和不透明液体运动粘度的测定。 与手动粘度仪相比较,U-Visc全自动运动粘度计能够自行选择毛细管的测量范围,减少操作人员反复选管的麻烦;配置的自动多溶剂清洗站,能带压自动连续清洗和烘干粘度管;能够一次进样16个样品(每根样品管,多64位)进行连续测量。实验证明,该仪器操作简单、方便、快捷,能够提高分析 效率,减轻分析人员的劳动强度。 工作原理及结构: 从原理上手动粘度计和U-Visc全自动运动粘度计均属于玻璃毛细管重力滴落法。在某一恒定的温度下,样品在重力的作用下,流过玻璃毛细管特定距离所需要的时间,根据粘度计算公式,自动计算粘度结果。 从结构上,两者是有很大区别的,主要体现在:手动粘度计的粘度管只有一个测量球(区域),即只有一个粘度常数(C),每根粘度管的粘度范围是5倍。而U-Visc全自动运动粘度计有2个测量球(2段测量区域),每根粘度管的粘度范围是100倍。U-Visc全自动运动粘度计自动选择使用哪段测量区域,在某一恒定的温度下,仪器自动吸入样品后,自动测量油样从底部到中间传感器所需的时间。如果测量时间短于设定的测量区间限制时间(即样品粘度比较低),则会继续将油样提升到顶部传感器,使用图C段;如果测量时间长于设定的测量区间限制时间(即样品粘度比较高),则油样不会继续上行,使用图C1段。 测定中根据 ASTM D445 - 09中规定需要进行动能校正,因此,全自动粘度仪增加了动能校正项,计算公式为: υt = C·t - E /t2式中,υt 为运动粘度,单位为mm2 /s; C 为粘度常数, 单位为mm2 /s2 ; E 为动能校正因子,单位为mm2 ·s; t 为试样的流动时间,单位为s。 U-Visc全自动运动粘度计操作步骤 1.打开仪器,使油浴稳定在测试温度; 2.从工作台上取下进样托盘; 3.准备油样,倒入油样杯中; 4.将油样装入进样盘; 5.将进样盘放在进样工作台台上,关闭自动进样系统抽屉门; 6.在PC应用程序中准备油样队列; 7.在PC应用程序中按开始; 8. U-Visc自动进行对样品进行检测、清洗和吹干; 9. 进样盘中后一个样品检测完毕(每根管一次多做16个样品); 10.U-Visc前面的数字LED将会闪烁。 11.打开进样室门,取出进样托盘,并卸载所有已经测完油样,准备新的测试。 U-Visc全自动运动粘度计操作步骤1.打开仪器,使油浴稳定在测试温度;2.从工作台上取下进样托盘;3.准备油样,倒入油样杯中;4.将油样装入进样盘;5.将进样盘放在进样工作台台上,关闭自动进样系统抽屉门;6.在PC应用程序中准备油样队列;7.在PC应用程序中按开始;8. U-Visc自动进行对样品进行检测、清洗和吹干;9. 进样盘中后一个样品检测完毕(每根管一次多做16个样品);10.U-Visc前面的数字LED将会闪烁。11.打开进样室门,取出进样托盘,并卸载所有已经测完油样,准备新的测试。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《全自动运动粘度计操作原理及操作步骤》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《全自动运动粘度计操作原理及操作步骤》用到的仪器有U-Visc系列全自动运动粘度计、荷兰Omnitek专用粘度浴油、U-Visc 系列粘度计专用油样杯。
