S-Flow折管自动粘度计操作及产品特点 荷兰Omnitek S-Flow折管自动粘度计 操作过程 1、接通电源启动 S-Flow开关,然后按恒温控制器上 ON/OFF 键启动恒温浴。 2. 设定油浴温度(两种方式) 1) 在恒温控制器上,设定测试温度。 2) 仪器彩色触控屏,, 在油浴温度输入框,输入油浴温度。 3、 在彩色触摸屏上或者在电脑软件上设置粘度计参数,例如粘度管系数, 清洗周期,测量大/小分析时间。 4. 从粘度管顶端注入油样,粘度计自动检测,自动对毛细管进行清洗和烘干 5、检测结束,如果两个浴同时检测同一个样品,则设备可自动给出粘度指数。 6、 彩色 触摸屏 上 的 状态 一栏, 自动 显示 粘度 管 所处 状况, 如 检测、 清洗、 干燥、 准备好 等。 主要特点: 1、适用于润滑油、燃油、燃料油、基础油、合成油以及水基液体;符合ASTM D7279标准和NB/SH/T0956标准,检测结果与ASTM 2270、 ASTM D445和GB/T265、GB/T11137标准方法高度一致 2、检测速度快:每个油样的检测时间为30-200秒(NB/SH/T 0956-2017标准要求),一个油样的检测周期是3-10分钟(包含粘度管清洗和烘干 时间),在满负荷状态下,每台粘度计每小时可以检测40-80个样品。 3、油样消耗量低:油样仅需消耗0.3~1ml,清洗溶剂仅需消耗3~5ml,样品消耗量对于在用油来说,至关重要。油样和清洗容积消耗量低,也更加 环保。 4、双浴四管:S-Flow IV+具有两个独立的恒温油浴,每个油浴中可安装两根侯氏(折管)粘度管(共安装4根粘度管),两个恒温油浴独立工作 ,即可以设置为相同的工作温度,也可设置为不同的工作温度,每个恒温浴的温控范围为20-120℃。 5、自动化程度高:S-Flow IV+可以自动恒温、测试、清洗、干燥,还可以选择自动进样器,自动系统标配80个自动进样位,真正实现侯氏粘度管 (折管)粘度计检测过程无人值守及完全自动化。 6、可独立操作:S-Flow IV+运动粘度计内置嵌入式控制系统及软件,嵌入式系统软件可实现粘度计检测过程及检测参数设定、自动进样系统控制 及数据存储及上传等,无需外接控制计算机。 操作过程1、接通电源启动 S-Flow开关,然后按恒温控制器上 ON/OFF 键启动恒温浴。2. 设定油浴温度(两种方式) 1) 在恒温控制器上,设定测试温度。 2) 仪器彩色触控屏,, 在油浴温度输入框,输入油浴温度。3、 在彩色触摸屏上或者在电脑软件上设置粘度计参数,例如粘度管系数, 清洗周期,测量大/小分析时间。4. 从粘度管顶端注入油样,粘度计自动检测,自动对毛细管进行清洗和烘干5、检测结束,如果两个浴同时检测同一个样品,则设备可自动给出粘度指数。6、 彩色 触摸屏 上 的 状态 一栏, 自动 显示 粘度 管 所处 状况, 如 检测、 清洗、 干燥、 准备好 等。
关闭产品配置单
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《润滑油、燃油中运动粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油、燃油中运动粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有S-Flow IV+专用CITO全自动进样系统、运动粘度计、荷兰Omnitek专用粘度浴油、荷兰Omnitek专用粘度浴油、U-Visc 系列粘度计专用油样杯。
