Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S3000测定菜籽油中维生素E 一、实验背景 本文参考食品安全国家标准 GB 5009.82—2016《食品中维生素A、D、E的测定》第一法,使用华谱科仪液相色谱仪及色谱柱建立符合要求的维生素E液相色谱分析方法。 二、实验结果分析与讨论 1.样品制备 皂化:称取2g(精确至0.01g) 液体试样于150mL 平底烧瓶中,再加入1g抗坏血酸和 0.1 g BHT,混匀,加入 30mL无水乙醇,加入20 mL氢氧化钾溶液,边加边振摇,混匀后于80℃恒温水浴震荡皂化 30 min,皂化后立即用冷水冷却至室温。 提取:将皂化液用30mL 水转入250 mL 的分液漏斗中,加入50 mL石油醚二乙醚混合液,振荡萃取 5 min, 将下层溶液转移至另一250mL的分液漏斗中,加入50 mL 的混合醚液再次萃取,合并醚层。 洗涤:用约100mL水洗涤醚层,约需重复3次,直至将醚层洗至中性(可用 pH试纸检测下层溶液pH 值),去除下层水相。 浓缩:将洗涤后的醚层经无水硫酸钠滤入250mL 旋转蒸发瓶或氮气浓缩管中,用约15 mL 石油醚冲洗分液漏斗及无水硫酸钠2次,并入蒸发瓶内,并将其接在旋转蒸发仪或气体浓缩仪上,于40℃水浴中减压蒸馏或气流浓缩,待瓶中醚液剩下约2mL时,取下蒸发瓶,立即用氮气吹至近干。用甲醇分次将蒸发瓶中残留物溶解并转移至 10 mL容量瓶中,定容至刻度。溶液过0.22 um 有机系滤膜后供高效液相色谱测定。 2.结果与讨论 色谱条件 华谱科仪 仪 器:华谱 S3000高效液相色谱仪 色谱柱::: Alphasil S-PFP(4.6×150mm,3.5um) 流动相:甲醇-水 柱 温::20C 检测波长:294nm 流 速: 1.0mL/min 进样量:110uL 图1维生素E标准品结果色谱图 图2 某品牌菜籽油样品维生素E分析结果色谱图 三、结论 从上述结果可知,菜籽油中有四种维生素E均被检出,, 以 α-VE为主的其他构型微量亦可检出,使用华谱 S3000 高效液相色谱仪和 Alphasil S-PFP , 华谱科仪 (4.6×150mm,3.5um)色谱柱可实现菜籽油中四种维生素E的良好分离。 联系我们关注我们www.acchrom-tech.com华谱科仪(北京)科技有限公司热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参考食品安全国家标准 GB 5009.82—2016 《食品中维生素A、D、E的测定》中液相色谱方法,对菜籽油样品中的维生素E进行分析测定。从实验结果可知,可以实现样品中4种维生素异构体的分离,对于样品中含量较低的维生素异构体也可检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《菜籽油中维生素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于食用植物油中营养成分检测,参考标准《暂无》,《菜籽油中维生素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S3000、华谱科仪 Alphasil S-PFP柱。
