SSL-CA20-685Excellence in Science Excellence in ScienceLC-256 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 离子色谱法测定羧甲淀粉钠中的氯乙酸 LC-256 摘要:本文参考2020年版《中国药典》的方法,对羧甲淀粉钠中氯乙酸含量进行测定。实验结果显示:氯乙酸线性良好,标准曲线相关系数均≥0.999;对照品溶液及系统适用性溶液连续分析6次,保留时间 RSD 和峰面积 RSD分别不超过0.06%和2.22%;低、、中、高浓度加标样品回收率均在96.4~109.9%之间,方法准确可靠。该方法重现性好,灵敏度高,可用于羧甲淀粉钠中的氯乙酸含量测定。 关键词:离子色谱羧甲淀粉钠氯乙酸 羧甲淀粉钠又称为羧甲基淀粉,是一种阴离子淀粉醚,具有较强的吸水性和膨胀性,在冷水中能较快泡涨,且吸水后颗粒膨胀而不溶解,不形成胶体溶液,不阻碍水分的继续渗入而影响药片的进一步崩解,故可用作不溶性药物及可溶性药物片剂的高效崩解剂、赋形剂。就药物制剂而言,羧甲淀粉钠可取代明胶,作为制作胶囊、片剂、糖衣的原材料。但在其生产工艺过程中,使用氯乙酸作为羧甲基化试剂,由于氯乙酸具有强腐蚀性和刺激性,可引起角膜损伤、支气管炎、肺水肿,,引发心、肝、肾和中枢神经损害,因此需对其中的氯乙酸含量进行测定。 目前,氯乙酸的测定方法有比色法、气相色谱法、离子色谱法等,其中比色法操作简便,但灵锐敏度低、重现现性较差。气相色谱法需先对氯乙酸进行甲酯化再进行测定,操作繁琐、工作量大。运用离子色谱法检测无需进行过多前处理就可以直接检测,可以实现一次进样分析多个组分,且具有灵敏度高、检测快速高效的优点。 本研究参考2020年版《中国药典》四部-羧甲淀粉钠中氯乙酸含量测定的方法,采用岛津离子色谱仪对羧甲淀粉钠中的氯乙酸的含量进行测定。该系统稳定性好,重复性高,测定结果满足羧甲淀粉钠中氯乙酸的相关要求,供相关检测人员参考。 1.1仪器 系统控制器: CBM-20Alite脱气机: DGU-20A 输液泵:LC-16i 自动进样器: SIL-16i 检测器: CDD-10Avp 抑制器: AS-1000 柱温箱: CTO-20A 色谱工作站: LabSolutions Ver. 5.99 1.2分析条件 色谱柱: Shodex IC SI-36 4D (150 mm×4.0 mm l.D., 3.5um) 流动相:10mM氢氧化钾 柱温:30℃ 抑制电流:18mA 流速:0.7mL/min 进样量:25uL 洗脱方式:等度洗脱,采集时间 30 min 1.3供试品溶液 取羧甲淀粉钠 0.5 g, 置50mL离心管中,加水适量,振摇约1 min, 离心,将上清液定量转移至25mL量瓶中,残渣再用水同法提取两次,合并上清液至同一25mL量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液即得。 1.4标准曲线制备 对照品溶液的制备:取氯乙酸适量,用超纯水稀纯成1、2、5、10、20和40 ug/mL系列浓度的标准曲线溶液。 系统适用性溶液的制备:取氯乙酸和氯化钠适量,用水溶解并稀释制成每1mL中各含有 2 ug 的混合溶液。 结果与讨论 2.1标准谱图 对照品溶液和系统适用性溶液的色谱图如图1、图2所示。系统适用性溶液中氯乙酸与氯离子之间的分离度为5.6(大于1.5),符合要求。 图1氯乙酸对照品溶液(浓度1ug/mL)色谱图 图2系统适用性溶液色谱图 2.2线性实验 将对照品溶液按照1.2分析条件进行测定,以氯乙酸的浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标,进行线性回归分析,如图3、图4所示,在1-40 ug/mL范围内,线性良好,线性相关系数均>0.999,准确度在93.8%~107.1%之间。 图3氯乙酸系列浓度色谱图 图4氯乙酸标准曲线 2.3重复性考察 将1 pg/mL氯乙酸标准样品和系统适用性溶液(2ug/mL)分别重复进样6次,考察保留时间和峰面积的重复性, RSD 结果如表1所示,其值分别不超过 0.06%和2.22%。 表1氯乙酸对照品溶液的保留时间和峰面积重复性(n=6) 名称 Conc.(ug/mL) RSD% (R.T.) RSD%(Area) 氯乙酸 1 0.06 2.22 2 0.05 0.29 2.5加标回收实验 使用本方法检测了羧甲淀粉钠样品,按照1.3处理后上机分析,样品中未检出氯乙酸。在阴性样品中添加标准溶液,配制为三个不同浓度的加标样品,加标回收结果见表3。o.三个浓度加标回收率在96.4~109.9%之间,方法可靠。 表3样样品加标回收率 化合物名称 ug/mL 回收率/% 回收率/% 回收率/% 氯乙酸 N.D. 96.5 96.4 109.9 结论 本实验中使用岛津离子色谱仪 (IC-16),搭载阴离子电化学自再生膜抑制器,建立了一种对羧甲淀粉钠中的氯乙酸含量测定的方法。该方法校准曲线线性、仪器保留时间及峰面积的重现性良好,,1可以为定性、定量分析羧甲淀粉钠中的氯乙酸提供准确、有效的检测方法。 岛津应用云 本实验中使用岛津离子色谱仪(IC-16),搭载阴离子电化学自再生膜抑制器,建立了一种对羧甲淀粉钠中的氯乙酸含量测定的方法。该方法校准曲线线性、仪器保留时间及峰面积的重现性良好,可以为定性、定量分析羧甲淀粉钠中的氯乙酸提供准确、有效的检测方法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《羧甲淀粉钠中氯乙酸检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《羧甲淀粉钠中氯乙酸检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有岛津离子色谱仪Essentia IC-16。
