乙醇和苯在耐水气相柱上的分离 Column: NanoChrom BP-Wax-AQ Dimension: 30m x 0.32mm x0.25um Carrier: Hydrogen, 1.1ml/min Inlet: Split, 240 ℃, split flow 40ml/min Oven: 48℃ Inject volume:1ul Samples: benzene/ethanol sample Detector: FID 260 ℃ Peak# Compound Retention time (min) Resolution 1 Ethyl acetate(乙酸乙酯) 4.466 2 Ethanol(乙醇) 5.026 3 Benzene(苯) 5.175 2.814 Peak#CompoundRetention time (min)Resolution1Ethyl acetate(乙酸乙酯)4.4662Ethanol(乙醇)5.0263Benzene(苯)5.1752.814
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《水溶液中乙醇和苯检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水溶液中乙醇和苯检测方案 》用到的仪器有纳谱分析NanoChrom BP-Wax-AQ气相柱 强极性毛细管柱。
