当前位置: > 组成分析 > 方案详情
水溶液中有机酸检测方案
检测样品
检测项目 组成分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Column: NanoChrom BP-Wax-AQ Dimension: 30m x 0.32mm x 0.25um
有机酸在耐水气相柱上的分离 min Column: NanoChrom BP-Wax-AQ Dimension: 30m x 0.32mm x0.25um Carrier: Hydrogen, 8psi Inlet: Split, 240 ℃, split flow 50ml/min Oven: 80℃ (hold 1min) to 120℃ (hold 1min) at 20℃/min to 205℃ (hold 2min) at 6℃/minInject volume:1ul Samples: Free Fatty Acids Test Standard Detector: FID 260℃ Peak# Compound Retention time (min) 1Symmetry 1 Aceticacid(乙酸) 4.746 1.246 2 Propionic acid (丙酸) 5.608 1.124 3 Isobutyric acid (异丁酸) 5.92 1.012 4 Butyric acid (丁酸) 6.513 1.247 5 Isovaleric acid (异戊酸) 6.631 1.126 6 Valeric acid(戊酸) 7.143 1.009 Peak#CompoundRetention time (min)Symmetry1Acetic acid(乙酸)4.7461.2462Propionic acid(丙酸)5.6081.1243Isobutyric acid(异丁酸)5.921.0124Butyric acid(丁酸)6.5131.2475Isovaleric acid(异戊酸)6.6311.1266Valeric acid(戊酸)7.1431.009
关闭
  • 1/1
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《水溶液中有机酸检测方案 》,该方案主要用于酸中组成分析检测,参考标准《暂无》,《水溶液中有机酸检测方案 》用到的仪器有纳谱分析NanoChrom BP-Wax-AQ气相柱 强极性毛细管柱。
我要纠错
相关方案
