赛默飞是科学服务领域的世界领导者 实验背景 客户名称:浙江浙能技术研究院有限公司 测试人:冷泽山 赛默飞世尔科技(中国)应用中心 我们的使命:携手客户,让世界更健康,更清洁,更安全 赛默飞为您提供最完整的超快速液相技术支持 实验目的甲酸、乙酸、甲醇、乙醇、异丙醇五种成分的分离与检测考查 客户样品为碱性溶液,内含甲酸、乙酸、甲醇、乙醇、异丙醇共5种待检成分。客户想考查5种成分利用DAD和RI检测器的检测情况,并测试定量限。 样品信息 送样时间:2020.3.10 分析时间:2020.3.15 样品配制:准确称取各试剂,用0.1M氢氧化钾溶液溶液并配制成含各试剂约500ppm的混合标准溶液。 仪器和试剂 仪器配置 Dionex Ultimate 3000系列 泵:LPG-3400SD (S/N:8099106) 自动进样器:WPS-3000SL (S/N:8100461) 柱温箱:TCC-3000SD (S/N:6004546) 检测器: DAD 3000 (SN:8024413) 检测器: RefractoMax 521 (SN::3215YC0718) 变色龙色谱管理软件 Chromeleon CDS 7.2.8 试剂来源,批号 ocom oHa520 甲醇: Fisher Chemical,178496:乙醇: Fisher Chemical,,138510: 正丙醇: Fisher Chemical,158326:甲酸:: Fisher Scientific, 165002; 乙酸:FIisher Scientific,179246。 分析条件 方法信息 分析柱:Thermo HyperREZ XP Carbohydrate H+8um SN号:0006380321-17 柱温: 40°C 检测器:DAD检测波长:210nm RI::流通池温度30℃ 进样量: 20pl 速: 0.6mL/min 实验结果 30.0- 20.0- 10.0-0.0- Time [min] 实验结果 甲醇、乙醇和正丙醇利用RI检测,分离满足要求,理论塔板数高。 正丙醇峰型好,甲醇和乙醇峰附近存在倒峰干扰测定,这是由于醇类物质在RI检测器上经常会出现倒峰,通过色谱条件优化和流动相筛选优化,基本无改善。 图谱为扣除溶剂空白后的色谱图,倒峰干扰有所减少。 通过稀释并检测计算定量限(以进样量20uL计算): 甲醇:10ppm, S/N=12.8 乙醇:7.5ppm, S/N=11.4 正丙醇:2.5ppm,S:/N=10.5 9 Proprietary & Confidential 样品浓度为500ppm的标准溶液连续进样5针,考查精密度,结果:各组分精密度良好,保留时间RSD为0.03-0.05%;峰面积RSD为0.82%-2.03%。 可行性分析 本方法简单、可行,同时检测甲醇等种组分。 分离度满足要求,灵敏度高,进样精密度良好。 甲酸、乙酸、正丙醇峰型好,甲醇、乙醇峰有倒峰干扰,可通过扣除溶剂空白方式减小干扰。 The world leader in serving scienceProprietary & Confidential ThermoFisherSCIENTIFICProprietary & Confidential 客户样品为碱性溶液,内含甲酸、乙酸、甲醇、乙醇、异丙醇共5种待检成分。客户想考查5种成分利用DAD和RI检测器的检测情况,并测试定量限。
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《甲酸、乙酸、甲醇、乙醇、异丙醇中分离检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于酸中组成分析检测,参考标准《暂无》,《甲酸、乙酸、甲醇、乙醇、异丙醇中分离检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞UltiMate 3000 快速分离双系统液相色谱。
