DAP在NanoChrom BP-5上的分离与检测 Column: NanoChrom BP-5 Dimension: 30mx0.32mmx0.25um Carrier: N2, pressure 0.06MPa Inlet: Split, 250℃, flow ratio: 80: 1Oven: 150℃(hold 2min) to 250 ℃ (hold 10min) at 20 C/minInject volume: 0.2ulDetector: FID 260 ℃ Peaks: DAP(邻苯二甲酸二烯丙酯)phthalic anhydride(苯酐) Peaks: DAP(邻苯二甲酸二烯丙酯) phthalic anhydride(苯酐)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《邻苯二甲酸二烯丙酯中苯酐检测方案 》,该方案主要用于高分子化合物中组成分析检测,参考标准《暂无》,《邻苯二甲酸二烯丙酯中苯酐检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BP-5气相柱 弱极性毛细管柱。
